RECOM 在现有 RPM-xx-1.0/2.0/3.0/6.0 系列的基础上,凭借尖端电路设计和封装技术方面的专业知识,面向 12VDC 电源轨推出新一代芯片封装的降压式开关稳压器,进一步缩小尺寸并增加输出电流,实现更高的功率密度,应用场景更加广泛。
新型 RPL 系列版本,额定电流范围为 1 A - 20 A,因兼具表面贴装、超小尺寸、无需外接电感、低成本和更高的功率密度等优势将成为行业新标杆。
RPL-1.0系列
输入电压范围为 3 - 22 V,输出电压为 0.6 - 12 V,输出电流为 1 A,紧凑型 LGA-M 封装,尺寸为 3 × 3 × 2 mm。根据输入/输出电压组合的不同,该模块满载时的工作温度可达 80 ℃ 以上,降额时温度高达 125 ℃。5 V 输入电压和 3.3 V 输出电压时的典型效率为 84%。
RPL-3.0 系列 是一款微型、高效率的3A负载点转换器,宽输入范围从4 -18V,可调输出范围从0.8 - 5.2V。采用LGA封装,尺寸为3 x 3 x 1.45mm。适当降额时工作温度可达120°C,非常适合要求大电流和高功率密度的分布式电源架构、便携式设备、成像系统以及通用电信和工业应用。
RPL-5.0 系列 额定电流为5 A,可在2.75 -17 V 的宽输入电压范围内工作,输出电压可编程为0.6 V -12 V。模块采用薄型QFN 封装,尺寸为 4 x 6 x 1.6 mm。产品采用热增强型倒装芯片技术,效率高达90%,即使在最苛刻的条件下仍坚固可靠。
RPL-10系列 功能齐全, 额定输出为 10 A。采用LGA-M 封装,尺寸仅为 7 × 7 × 4.4 mm,输入电压范围为 4 - 16 V,可编程输出电压为 0.6 - 5.5 V。模块效率高达 94%,根据输入/输出电压组合的不同,满载时的工作温度高达 90 ℃。工作频率范围为 600 kHz - 800 kHz,脉冲跳跃模式可在轻负载时保持效率,并且可选择恒定导通时间控制以实现快速瞬态响应。
RPL-20系列 额定电流为 20 A,采用与 RPL-10 相同的尺寸和封装,并将功率密度提升到全新水平。输出电压可编程范围为 0.6 - 5.5V,输入电压范围为 4 - 16 V。效率高达 94%,可在高达 90 ℃ 的环境温度下满载运行。工作频率可在 600 kHz - 1 MHz 之间设置,并可选择脉冲跳跃模式和强制连续导通模式。
以上所有产品均采用集成磁性器件,包括电源良好信号、远程开/关以及针对过热、输入欠压、输出过载和短路的全面保护功能。 这些超紧凑型模块主要应用在消费、工业、电信、医疗领域或任何注重效率和功率密度的设备中。
审核编辑:刘清
开关稳压器
4文章
773浏览量
73236 -
输出电压
2文章
893浏览量
37434 -
降压转换器
7文章
1176浏览量
86209 -
QFN封装
130浏览量
16613 -
RECOM
30浏览量
51379
原文标题:新品上市 | 提供高达 20 A 电流的新型 RPL 系列降压转换器
文章出处:【微信号:RECOM,微信公众号:RECOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
具有集成开关转换器的12A降压稳压器TPS53315数据表
![具有集成<b class='flag-5'>开关</b>转换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>12</b>A<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS53315数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
150KHz 2A降压开关稳压器芯片IC GM7109数据手册
英飞凌推出12 A和20 A同步降压稳压器
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
Vishay推出新型6 A、20 A 和 25 A microBRICK 同步降压稳压器
![Vishay<b class='flag-5'>推出新</b>型6 A、20 A 和 25 A microBRICK 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/88/wKgaomUDxEiAd21oAAAVDAONUIQ104.png)
