MiniLED 封装LED
SMD器件发光强度达2300 mcd
波长分别为525 nm和465 nm,适用于心率监测和烟雾探测
Vishay推出采用超小型MiniLED封装的新型蓝色和纯绿色表面贴装LED。Vishay Semiconductors VLMB2332T1U2-08和VLMTG2332ABCA-08外形尺寸为2.2 mm x 1.3 mm x 1.4 mm,采用先进的超亮InGaN芯片技术,典型发光强度分别达到440 mcd和2300 mcd,比上一代PLCC-2封装解决方案提高四倍。
日前发布的LED亮度高、体积小,是需要在恶劣环境下可靠工作的小型高功率产品的完美选择。典型应用包括医用光疗;农业设备和能源发电系统信号灯;办公、娱乐和通信设备指示灯和背光;LCD开关和通用指示牌。
此外,VLMTG2332ABCA-0在20 mA下典型波长为525 nm,是健身追踪器和其他通过绿光吸收率不同进行心率检测设备的理想选择。VLMB2332T1U2-08在20 mA下典型波长为465 nm,适用于那些利用短波长蓝光检测微小颗粒的烟雾探测器。
LED的MiniLED封装采用的引线框嵌入白色热塑材料。器件半强角为± 60°,视角达120°,适用于均匀照明和背光,典型正向电压2.9 V。VLMB2332T1U2-08和VLMTG2332ABCA-08按包装单位、发光强度和颜色分装。
LED符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,采用8 mm卷带包装,ESD耐压高达2 kV,满足JESD22-A114-B要求,根据JEDEC Level 2a进行预处理,适合J-STD-020红外回流焊工艺和自动拾放贴片机加工。
器件规格表
Vishay超小型MiniLED封装的新型蓝色和纯绿色表面贴装LED
审核编辑:刘清
Vishay
20文章
886浏览量
116661 -
探测器
14文章
2670浏览量
73518 -
LED封装
18文章
359浏览量
42406 -
miniled
18文章
859浏览量
38858
原文标题:MiniLED 封装高亮度小型蓝色和纯绿色 LED
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
