Datasheet(数据手册):电子元器件或者芯片的数据手册规格书,一般由厂家编写,格式一般为PDF,内容包括性能介绍,如电气参数、物理参数等(主要讲芯片可以做什么用)、引脚功能及管脚定义(要画原理图)、内部寄存器定义(要写程序)、制造材料和封装形式(制造采购都要问的)。
另外,作为工程师,必须注意的还有器件的典型性能、最小和最大需求以及特性、在不损坏”它的条件下你能做什么、以及使用建议和提示。
从项目角度来看datasheet?
1. 首先涉及到的是元器件选型。在项目初步筹备阶段,元器件选型乃是一项至关重要的任务。每个芯片的数据表通常在开篇最为显著的位置提供一份简要介绍及特性清单,囊括了器件的电源供应电压,电流,功耗,资源,封装规格等基础信息,凭借这些细节我们能够迅速明确芯片的功效及其应用领域,从而判定该芯片能否满足项目需求。进而便捷地进行筛选,顺利完成选型工作。
2. 选择了合适的器件型号以后,接下来即可启动后续的硬件设计工作。对于硬件工程师而言,器件的封装,管脚分配、引脚图及功能、参考设计等部分无疑是主要关注的焦点。有了这些关键环节,硬件工程师便可立即投入工作。
3. 在完成初步的PCB构造设计,并证实原理图无误之后,就可以开始PCB的布局布线。一些数据表会贴心地将参考板的PCB布局整合在其中,有些则会将这类内容以独立文档的形式提供。
在常见的部分,如供电、复位、调试电路等,我们可以尽可能参照这些得力的文档,深入研究布局设计指南,以降低在PCB布局布线上的风险,提升首次成功的可能性。鉴于每个项目的需求各异,在器件的使用上亦会存在差异,因此这些与参考设计不尽相同的部分便是我们需重点关注的重心。我们可以在设计过程中边探索边解决问题。例如,在具体管脚上选择上拉下拉或悬空时都必须极其谨慎,许多微小陷阱往往隐藏在这些管脚的处理上。
数据表通常会有明确阐述,这需要我们仔细阅读。数据表所包含的图表经常非常丰富,我们在初期硬件设计时均可有针对性地关注。如器件的推荐使用参数、高低电平判别电压等,这些在设计阶段务必明确。某些器件的非线性参数会采用图像方式予以展示。例如,在不同的使用电压环境下,二极管的导通电阻会发生变化。我们需依据不同的项目使用需求进行决定。
或者有些资料会转化为图表形式呈现器件性能,这些同样应在设计阶段予以关注。还有一些图表显示了器件的测试方法等,这些在设计初期可以暂忽略,待实际应用时再详细理解即可。除了硬件内容,数据表中还可能涵盖软件部分。然而,不同器件的软件部分工作差异巨大,难以简单概括。
一个通用原则是先主后次。主即是关注器件的启动、复位、地址空间、调试信息等与器件正常运行密切相关的主要部分,确保器件可以正常运转。次即为器件的外围接口等。器件已恢复正常工作后,我们再依据数据表的指引逐一调试各个不同的模块。
大体上,通过上述内容我们便可实现设计。但值得注意的是,许多大型厂商的数据表实际上远不止这些内容,例如ADI公司所出品的一些ADC/DAC器件资料中,还包含有有关AD/DA转换的原理性详解内容,这些关于芯片的第一手资料有时甚至比教科书更为详尽,如果能够在闲暇之际仔细研读,无疑会为我们的设计带来极大的裨益。数据表既可成为我们设计中的得力助手,同时也是学习的珍贵资料。
各取所需
读datasheet最高深的境界,不仅要看datasheet上的内容,凡是涉及到的算法,协议,配合器件,都要懂,要善于做延展辅助阅读,甚至看清楚芯片背后的设计哲学。听说要写个datasheet简单的三四个月,难的甚至需要四五年,融入的其实都是精华。
当然,不同职业从datasheet里获得的信息重点是不一样的。
如果你是IC design, 可能更注意application note,diagram , reg file 这种给你设计以参考的部分。
如果是你硬件工程师,你会注意电器特性,pin list ,封装尺寸等几个章节。
如果你是Marketing, 你会关注feature list , reference design , 电器特性等章节。
如果你是软件工程师, 你需要看寄存器和软件章节。
如果你是project manager,你需要关注所有章节。
实际用到芯片的主要是这几种情况:
第一种,设计制作芯片的,集成电路、微电子、半导体行业的,集成电路设计、画芯片版图,了解芯片内部构造功能的;
第二种,应用芯片的,也就是满足项目或者产品需求,需要芯片来作为某一环节功能实现的;
第三种,对芯片提供外围电路支持,布局布线,画电路板。
如何找到你想要的Datasheet
1.最直接的方法就是去原厂官网上下载。这方面各大芯片厂商为用户考虑的都比较周到,一般常用器件在各个公司的官网上都能够按照器件型号查找并方便的下载到。如TI(TI),NXP (恩智浦),ADI (亚德诺)等等。
2.电子元器件搜索平台,在器件的PDF预览页,除了查看器件DataSheet外,还可以查看器件的用户编程手册及产品封装文件等。
网站上还能找到很多不好确定型号的器件资料,比如一些常用的开关,按键,连接器等;同时还可以了解到器件的价格库存。
最后:
每家公司的datasheet都有严格的规范,及独特的风格,有时候还会穿插一些原理性的介绍,甚至比教科书写得还好。设计新手可以从典型芯片入手,触类旁通。但datasheet只是一个参考,要掌握芯片其实还是要靠应用、以及out of spec的验证和调试。
审核编辑:黄飞
元器件
112文章
4639浏览量
90753 -
连接器
98文章
13734浏览量
134848 -
datasheet
11文章
222浏览量
38488
原文标题:如何阅读元器件的Datasheet?快速掌握产品引脚图及功能等关键信息?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
