励磁电感的计算原理 励磁电感的仿真验证
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-05-01 15:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
励磁电感是指脉冲变压器的初级电感。励磁电感的计算数值较小;在铁芯饱和时数值在较大值和较小值之间波动。由于保护判据中考虑了铁芯饱和对励磁电感数值的影响,因此该保护方案能够快速灵敏地识别变压器故障,且不受励磁涌流的影响,具有良好的性能。
励磁电感的计算原理
由于变压器励磁涌流过程是一个极其复杂的电磁暂态过程,工程上往往采用一些近似的简化处理方法:
①忽略其衰减过程,近似认为涌流波形是一个准稳态波形,而采用稳态电路的处理办法进行分析,如经典的二次谐波制动就是采用了稳态电路的傅里叶级数的分析方法;
②非线性的磁化特性曲线采用近似的两折线(2段直线) 线性化表示。文献指出可采用近似稳态电路的分析方法来分析涌流的暂态过程,否则将使问题复杂化而无实际意义。在此前提下,如变压器涌流过程中三相铁心同时饱和或不饱和,则上述算法可较准确地计算变压器三相励磁电感,但实际变压器空投时情况复杂,可能出现一相饱和、两相饱和和三相饱和的情形,并且各相进入饱和及退出饱和的时间不同,此时按本文算法计算的三相励磁电感与实际值有偏差,但一般变压器涌流过程中总存在三相铁心同时不饱和的时间段,故并不妨碍涌流的识别。
励磁电感的仿真验证
图1 正常运行情况下励磁电感
图2 空载合闸时的差流和励磁电感( B相不饱和)
由图1可知,变压器正常运行时铁心不饱和,其励磁电感较大且近似保持不变,2 种算法都能反映这一特点。由图2可知,此时变压器 A,C 两相饱和,B 相未饱和,故 B 相励磁电感表现为正常运行状态时的电感,而在图2中滤除零序后B相差流也呈饱和形态,对比图2可知,的三相差流在三相铁心同时不饱和时段(即图2三相差流同时为 0 的时段)都为 0,在其他时间不为 0,即其三相差流的波宽和间断角相同,并保持同步变换,这一特点也可从理论分析中得出,在此情况下,虽然本文算法所得的励磁电感与实际值有偏差,但并不妨碍涌流的识别。由仿真图可知,2种算法获得的三相差流间断角最小相(A相)的间断角相近,2 种算法A相电感的计算结果也相近。再看 B,C 相的情况,虽然本文算法B,C 相励磁电感的涌流特征比文献算法稍差,但还是能较好地表征涌流的特征。
励磁电感的计算主要取决于差流的大小和变化,空投产生涌流时,原始的励磁电流出现间断角,在间断期间(即非饱和区)其[励磁电流极小且其变化率相对于电流不间断时的变化率也极小,其所对应的励磁电感很大,而励磁电流较大的区间其所对应的励磁电感很小,对某种励磁电感计算方法,只要其获得的差流能足够保持原始励磁电流在涌流时的间断属性,就能够正确识别涌流。
由仿真结果可知,在正常运行时,本文算法与文献算法一样,可正确计算出励磁电感;在空投时,本文算法获得的差流能够保持原始励磁电流的间断属性,能较好地反映涌流特征;在故障或空投于故障时,本文算法获得的三相励磁电感都成故障相形式,但这并不妨碍与涌流时的励磁电感计算值相区分,因而,从涌流识别角度来说,本文的励磁电感算法是能够胜任的。
  • 脉冲变压器
  • 二次谐波
  • 励磁电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DFIG转子磁电
    DFIG发电机定子直接挂网,定子会形成一个同步转速为n1的旋转磁场,然后要求给转子给磁电流,让其和定子的旋转磁场产生电压。我设置的转速为1650,定子的旋转磁场同步转速n1=1500,求得的转差率
    发表于 05-18 09:32
    变压器磁电流计算公式
    磁电流Ipm=Vdc*Ton/Lpm是怎么推到出来的?
    发表于 04-11 21:34
    正常发电由磁变供给,那并网前的磁电源哪里来?
    正常发电由磁变供给,那并网前的磁电源哪里来,我怎么在磁系统里找不到并网前的磁电源?
    发表于 03-23 10:04
    无刷电磁电仿真建模与电感技术介绍
    根据无刷电磁电机绕组匝间短路故障的原理,建立故障状态下的数学模型,并通过磁动力分析法推到了每极每相槽数q=1和q=2时故障前后绕组电感计算公式, 针对一台4极6槽无刷电机,分别推到
    的头像 发表于 09-11 22:01 2821次阅读
    磁电机的作用 磁电机与普通电机的区别
    磁电机是在直流电机中产生磁场,使电机能够正常运转。当它的磁场和转子绕组中的电场相互作用时,就产生了电动力,并将其转化为机械能,从而实现电机的运转。磁电机的磁场产生方式有多种,包括直
    发表于 03-23 18:07 8206次阅读
    磁电流计算公式
    当发电机单机运行时,磁调节器通过调整发电机的磁电流来调整发电机的端电压,当电力系统中有多台发电机并联运行时,磁调节器通过调整
    发表于 03-27 14:27 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>励</b><b class='flag-5'>磁电流计算</b>公式
    磁电流大小与什么有关
     磁电流大小和磁调节器有关系。 在交流电机的控制系统中,磁调节器是其中的重要组成部分。当发电机单机运行时,磁调节器通过调整发电机的
    发表于 03-27 14:32 1.1w次阅读
    自动调节磁电流的方法
    在改变发电机的磁电流中,一般不直接在其转子回路中进行,因为该回路中电流很大,不便于进行直接调节,通常采用的方法是改变励磁机的磁电流,以达到调节发电机转子电流的目的。常用的方法有改变
    发表于 03-27 14:50 6096次阅读
    变压器激磁电抗是磁电抗吗
    ,认为两者是同义词。本文将从概念、计算公式、物理意义等方面深入探讨变压器激磁电抗与磁电抗之间的关系。 一、概念 激磁电抗(Magnetiz
    的头像 发表于 08-23 16:15 1.1w次阅读
    磁电机和磁电机的区别
    磁电机是指使用电流激励来形成磁场的电机。当电流通过绕组时,会在铁芯中产生磁场,从而产生电磁力,驱动电机运转。相对于永磁电机,磁电机的磁极
    的头像 发表于 08-26 10:30 1.3w次阅读
    什么是磁电感?与漏磁电感有何区别呢?
    什么是磁电感?与漏磁电感有何区别呢? 磁电感和漏磁电感
    的头像 发表于 03-08 16:39 1w次阅读
    磁电阻和绕组电阻的区别是什么
    磁电阻和绕组电阻是电机中两种不同类型的电阻,它们在电机的工作原理和性能上起着重要的作用。 一、磁电阻的定义和作用
    的头像 发表于 07-25 16:31 4358次阅读
    磁电阻的基本概念、影响因素及测量方法
    磁电阻是发电机、变压器等电气设备中的一个重要参数,它对设备的运行性能和稳定性有着重要的影响。 一、磁电阻的基本概念 1.1
    的头像 发表于 08-26 11:12 7870次阅读
    什么是磁电流?它的分类方式有哪些?
    磁电流是指在发电机、变压器等电气设备中,为了产生磁场而流经磁绕组的电流。磁电流对于电气设备的正常运行至关重要,它直接影响设备的输出电压
    的头像 发表于 10-22 09:42 9661次阅读
    磁电动机静态的磁电压是多少
          磁电动机,特别是同步电动机,其静态磁电压是一个复杂而关键的技术参数,它不仅影响着电动机的运行效率与稳定性,还与整个电力系统的电压调节和无功功率分配密切相关。为了深入理解
    的头像 发表于 01-16 15:46 2883次阅读
    <b class='flag-5'>励</b><b class='flag-5'>磁电</b>动机静态的<b class='flag-5'>励</b><b class='flag-5'>磁电</b>压是多少
