介绍
如何使用基础组件[Slider],通过拖动滑块调节应用内字体大小。要求完成以下功能:
- 实现两个页面的UX:主页面和字体大小调节页面。
- 拖动滑块改变字体大小系数,列表页和调节页面字体大小同步变化。往右拖动滑块字体变大,反之变小。
- 字体大小支持持久化存储,再次启动时,应用内字体仍是调节后的字体大小。效果图如下所示:
相关概念
- 字体大小调节原理:通过组件Slider滑动,获取滑动数值,将这个值通过首选项进行持久化,页面的字体通过这个值去改变大小。
- [首选项]:首选项为应用提供Key-Value键值型的数据处理能力,支持应用持久化轻量级数据,并对其修改和查询。
环境搭建
软件要求
- [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
- OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
- 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
- OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
- [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
- 搭建烧录环境。
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,完整代码可以直接从gitee获取。
├──entry/src/main/ets // ArkTS代码区
│ ├──common
│ │ ├──constants
│ │ │ ├──CommonConstants.ets // 公共常量类
│ │ │ └──StyleConstants.ets // 属性常量类
│ │ ├──database
│ │ │ └──PreferencesUtil.ets // 首选项数据操作工具类
│ │ └──utils
│ │ ├──GlobalContext.ets // 全局上下文工具类
│ │ └──Logger.ets // 日志工具类
│ ├──entryability
│ │ └──EntryAbility.ets // 程序入口类
│ ├──pages
│ │ ├──HomePage.ets // 主页面
│ │ └──SetFontSizePage.ets // 字体大小调节页面
│ ├──view
│ │ ├──ChatItemComponent.ets // 字体大小调节页面聊天Item组件
│ │ ├──SettingItemComponent.ets // 主页面列表Item组件
│ │ └──TitleBarComponent.ets // 页面标题栏组件
│ └──viewmodel
│ ├──ChatData.ets // 聊天列表数据类
│ ├──HomeViewModel.ets // 主页面数据模型
│ ├──ItemDirection.ets // 聊天数据位置
│ └──SettingData.ets // 设置列表数据类
│ └──SetViewModel.ets // 字体大小调节页面数据模型
└──entry/src/main/resources // 资源文件目录
保存默认大小
应用初始化时,为了保证页面中文本的正常显示。在entryAbility生命周期onCreate方法处,添加一个命名为“myPreferences”的首选项表。在表中添加一个名为“appFontSize”的字段,保存默认字体大小。代码如下所示:
// PreferencesUtil.ets
// 导入首选项数据库
import dataPreferences from '@ohos.data.preferences';
export class PreferencesUtil {
// 先将Promise< Preferences >保存到全局
createFontPreferences(context: Context) {
let fontPreferences: Function = (() = > {
let preferences: Promise< dataPreferences.Preferences > = dataPreferences.getPreferences(context,
PREFERENCES_NAME);
return preferences;
GlobalContext.getContext().setObject('getFontPreferences', fontPreferences);
// 保存默认字体大小
saveDefaultFontSize(fontSize: number) {
let getFontPreferences: Function = GlobalContext.getContext().getObject('getFontPreferences') as Function;
getFontPreferences().then((preferences: dataPreferences.Preferences) = > {
preferences.has(KEY_APP_FONT_SIZE).then(async (isExist: boolean) = > {
Logger.info(TAG, 'preferences has changeFontSize is ' + isExist);
if (!isExist) {
await preferences.put(KEY_APP_FONT_SIZE, fontSize);
preferences.flush();
}).catch((err: Error) = > {
Logger.error(TAG, 'Has the value failed with err: ' + err);
Logger.error(TAG, 'Get the preferences failed, err: ' + err);
获取字体大小
在HomePage页面加载显示的时候,即生命周期onPageShow方法处,通过PreferencesUtil工具类中的getChangeFontSize方法读取首选项中的数据。
将读取到的数据保存到页面带有@State的变量中,通过这个变量对文本字体大小进行设置。代码如下所示:
// HomePage.ets
onPageShow() {
PreferencesUtil.getChangeFontSize().then((value) = > {
this.changeFontSize = value;
Logger.info(TAG, 'Get the value of changeFontSize: ' + this.changeFontSize);
// PreferencesUtil.ets工具类
async getChangeFontSize() {
let fontSize: number = 0;
fontSize = await (await getFontPreferences()).get(KEY_APP_FONT_SIZE, fontSize);
return fontSize;
修改字体大小
在应用主页面,点击设置字体大小,可以跳转到字体大小调节页面。拖动滑块修改数据后,SetFontSizePage页面的Slider组件监听到onChange事件,改变字体大小后,调用PreferencesUtil工具类中saveChangeFontSize方法写入本条数据即可。代码如下所示:
// SetFontSizePage.ets
Slider({
value: this.changeFontSize === CommonConstants.SET_SIZE_HUGE ?
CommonConstants.SET_SLIDER_MAX : this.changeFontSize,
min: CommonConstants.SET_SLIDER_MIN,
max: CommonConstants.SET_SLIDER_MAX,
step: CommonConstants.SET_SLIDER_STEP,
style: SliderStyle.InSet
.onChange(async (value: number) = > {
if (this.changeFontSize === 0) {
this.changeFontSize = await PreferencesUtil.getChangeFontSize();
this.fontSizeText = SetViewModel.getTextByFontSize(value);
return;
// 获取改变后的字体大小
this.changeFontSize = (value === CommonConstants.SET_SLIDER_MAX ?
CommonConstants.SET_SIZE_HUGE : value);
// 获取字体大小的文本
this.fontSizeText = SetViewModel.getTextByFontSize(this.changeFontSize);
// 保存数据
PreferencesUtil.saveChangeFontSize(this.changeFontSize);
saveChangeFontSize(fontSize: number) {
getFontPreferences().then(async (preferences: dataPreferences.Preferences) = > {
Logger.error(TAG, 'put the preferences failed, err: ' + err);
HarmonyOS
79文章
1946浏览量
29732 -
OpenHarmony
25文章
3546浏览量
15734
