一文详解励磁电感的快速变压器保护
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-05-01 15:39 次阅读
保护原理
变压器 T 型等效电路如图3所示。由于铁磁材料的非线性特征(典型磁化特性曲线如图4所示,其中 B、H 分别为磁感应强度和磁场强度,Bm、Hm分别为最大磁感应强度和最大磁场强度),在空载合闸以及故障切除后母线电压突然升高等情况下会发生励磁涌流现象。
图3 变压器 T 型等效电路
由铁芯饱和所导致的励磁电流增大会影响电流差动保护的正确动作,故需要设置专门的励磁涌流识别判据。
由此可见,变压器主保护方案将变压器的工作状态分为正常运行、故障以及励磁涌流 3 部分,励磁涌流识别判据的动作速度和可靠性直接影响了电流差动保护的性能。
图4 典型铁磁材料磁滞回线
设置变压器保护的目的是及时发现变压器内部故障并动作于跳闸,以此来防止故障扩大造成的设备损坏。
从这一角度出发,变压器保护方案仅需快速灵敏可靠地识别内部故障,而无需关注励磁涌流。
基于此,将变压器的工作状态分为两类:一是非故障状态,包括变压器正常运行(空载或带负载)和变压器铁芯饱和两种情况;二是故障状态,包括变压器内部匝地、匝间故障和引出线故障。
因此,变压器不同工作状态下励磁电感的特征如下:
1)变压器正常运行及外部故障时,励磁电感数值非常大,且不具有波动性。
2)变压器发生内部故障时,等效励磁电感数值很小(漏感级别),并无波动。
3)变压器空投等原因造成铁芯饱和时,励磁电感的数值在正常高值与饱和低值之间周期变化,具有明显的波动性。
由此,可以利用变压器不同工作状态下励磁电感的数值特征构建快速变压器保护方案。需要特别指出的是,当变压器空载合闸于故障时,内部故障与铁芯饱和的特征同时存在,等效励磁电感可能同时具有较低的数值和波动性,在构建保护判据时需要利用定值和延时的配合来保证故障判据的正确性。
在变压器 T 型等效电路的基础上,提出了一种基于励磁电感的变压器快速主保护方案,采用时域快速算法,用最小二乘法在 2ms 内计算等效励磁电感,利用等效励磁电感在正常运行、铁芯饱和以及内部故障时的不同数值特征构建保护方案,在原理上考虑了励磁涌流的特征,具有良好的性能。
动模试验结果表明,该方案不受励磁涌流的影响,能够有效地识别 2.27%匝以上的匝间故障,动作时间小于 13 ms,且该方案不受系统运行方式变化以及系统谐波的影响,从动作可靠性和速动性方面都优于传统的二次谐波制动的差动保护,故可作为超高压特高压电网中的单相变压器保护新原理,具有良好的应用前景。
  • 励磁涌流
  • 等效电路
  • 变压器
    请问大虾,变压器磁电流和磁化电流各自的定义是什...
    请问大虾,变压器磁电流和磁化电流各自的定义是什么呢?有没有这方面的资料,或是解答下,谢谢!
    发表于 04-11 18:51
    旋转变压器 AU6802 磁电
    哪位大神能帮我分析分析这个旋转变压器磁电路啊,我要崩溃啦
    发表于 05-16 17:07
    旋转变压器磁电压与输出电压的电压频率是否相同?
    旋转变压器磁电压与输出电压的电压频率是否相同?求大神解答
    发表于 03-21 09:42
    高频变压器损耗问题
    反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时磁电感大约60uH,为了让磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器
    发表于 04-27 09:33
    什么是磁电流? 什么是变压器磁涌流?
    什么是磁电流? 什么是变压器磁涌流? 变压器磁涌流是:
    发表于 10-07 22:23 2.6w次阅读
    变压器磁涌流引起的保护误动
    变压器磁涌流引起的保护误动   摘要:电力系统中变压器存在磁涌流,通过合理的调节补偿装置,防止
    发表于 12-10 09:48 1966次阅读
    同步电机磁电源高频变压器的设计
    针对晶闸管相控整流式同步电机磁装置的问题,提出了种新型的同步电机磁电源。对新型磁电源所用
    发表于 06-24 16:19 75次下载
    同步电机<b class='flag-5'>励</b><b class='flag-5'>磁电</b>源高频<b class='flag-5'>变压器</b>的设计
    变压器磁涌流判别方法
    基于磁电感参数识别的变压器 磁涌流 判别方法是基于单相双绕组变压器模型提出的,无法应用于不能直接测量接线侧绕组相电流的三相
    发表于 06-30 17:30 55次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>励</b>磁涌流判别方法
    抑制空载变压器磁涌流的实验
    电力变压器是电力系统中的核心设备,由于变压器磁电感非线性以及铁芯磁通饱和特性,变压器在空投时会产生6~8倍额定电流的
    发表于 04-23 11:14 3次下载
    抑制空载<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>励</b>磁涌流的实验
    变压器磁电抗是磁电抗吗
    变压器磁电抗是磁电抗吗 变压器是电力系统中广泛应用的种电气设备,其具有电压变换和电力传输的
    的头像 发表于 08-23 16:15 6478次阅读
    防止磁涌流导致变压器差动保护误动有哪些原理?
    防止磁涌流导致变压器差动保护误动有哪些原理? 防止磁涌流导致变压器差动保护误动的原理主要有以
    的头像 发表于 12-25 14:40 1055次阅读
    什么是磁电感?与漏磁电感有何区别呢?
    实际应用的角度来解析它们在电路中的作用。 首先,让我们来了解磁电感磁电感是指在电路中通过电流激励磁场时产生的电感。它是
    的头像 发表于 03-08 16:39 6940次阅读
    磁电感的计算原理 磁电感的仿真验证
    磁电感是指脉冲变压器的初级电感磁电感的计算数值较小;在铁芯饱和时数值在较大值和较小值之间波
    的头像 发表于 05-01 15:24 1444次阅读
    <b class='flag-5'>励</b><b class='flag-5'>磁电感</b>的计算原理 <b class='flag-5'>励</b><b class='flag-5'>磁电感</b>的仿真验证
    变压器充电保护作用原理 变压器保护配置
    变压器充电保护是电力系统中非常重要的保护措施,它主要用于保护变压器在充电过程中的安全。
    的头像 发表于 07-03 18:22 1648次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>充电<b class='flag-5'>保护</b>作用原理 <b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>保护</b>配置
    变压器充电保护作用原理是什么
    的头像 发表于 07-05 10:18 659次阅读
