单晶硅的少子寿命是指什么?表面形态对单晶硅少子寿命有何影响?
中科院半导体所 来源:晶格半导体 2024-04-19 16:11 次阅读
单晶硅的少子寿命是指非平衡少数载流子(电子或空穴)在半导体材料中从产生到消失(即通过复合过程失去)的平均时间。它是评价单晶硅质量的重要参数之一,对硅单晶的性能有着直接和重要的影响。影响单晶硅少子寿命的因素有很多,包括材料的晶体缺陷、杂质含量、表面损伤、表面复合速率以及基片厚度等。
表面损伤和杂质
在单晶硅的加工过程中,如切割、研磨和抛光等步骤,可能会在表面引入损伤层和杂质。这些损伤和杂质会作为复合中心,加速少子的复合过程,从而降低少子寿命。例如,研究表明,使用HF与HNO3混合溶液对单晶硅片表面进行腐蚀,可以在一定时间内去除损伤层,使少子寿命达到最大。
从上图中可知,随着酸腐蚀时间的增加,测得的少子寿命值逐渐增大,在5~7min时最大,样品的厚度减少0.3~0.4mm。使用混合酸腐蚀,去除面损伤层和沾污,使表面趋于平整,可使少子寿命显著提高。
表面粗糙度
表面粗糙度的增加会导致更多的表面态和缺陷态,这些态会捕获或释放电荷载流子,增加非辐射复合的几率,从而降低少子寿命。因此,通过优化抛光工艺,获得更光滑的表面,可以有效提高少子寿命。
表面钝化
使用碘酒将硅片表面进行表面钝化处理,因为碘原子可与硅的(100)表面上的悬挂键结合,从而避免了重金属杂质,特别是Fe、Cu等原子污染硅的表面,就能获得较真实的单晶体寿命值。经过实验,碘与无水乙醇的摩尔浓度为0.08mol/L时,钝化后的少子寿命最高。此外还应强调钝化用的碘酒必须现配现用,否则钝化效果将会大打折扣。
单晶硅的表面形态通过影响表面复合速率和载流子的分布状态,进而影响其少子寿命。为了获得高性能的半导体器件,需要通过精细的加工和表面处理工艺来优化单晶硅的表面形态,以实现更长的少子寿命。
审核编辑:刘清
  • 半导体
  • 单晶硅
  • 载流子
原文标题:表面形态对单晶硅少子寿命的影响
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    n型单晶硅退火工艺
    各位大侠,小女子在做半导体退火的工艺,不知道哪位做过n型单晶硅退火?具体参数是什么?任何经验都可以提,请照顾一下新手,谢谢!:handshake
    发表于 03-01 09:37
    n型高阻单晶硅 欧姆接触工艺
    各位大神,请问哪位做过,用n型高阻单晶硅做欧姆接触的实验的?可以详细地讲讲如何实现良好的欧姆接触的吗?比如用了什么金属,需要镀膜吗?退火的时候需要什么样的气体,多少温度,多长时间?还有其他需要注意的条件?小女子在此表示感谢~
    发表于 03-02 10:53
    156单晶硅不同扩散方阻下的功率对比
    156单晶硅不同扩散方阻下的功率对比
    发表于 08-06 11:00
    单晶硅与多晶的区别
    单晶硅与多晶的区别    单晶硅和多晶的区别是,当熔融的单质凝固时,
    发表于 03-04 15:13 4539次阅读
    什么是单晶硅
    什么是单晶硅    可以用于二极管级、整流器件级、电路级以及太阳能电池级单晶产品的生产和深加工制造,其后续产品集成电
    发表于 03-04 15:14 3820次阅读
    什么是单晶硅
    什么是单晶硅 单晶硅英文名称:Monocrystalline silicon 分
    发表于 04-08 17:17 9854次阅读
    单晶硅太阳能电池
    单晶硅太阳能电池   系列太阳能电池中,单晶硅大阳能电池转换效率最高,技术也最为
    发表于 11-07 16:18 2440次阅读
    单晶硅相关基础知识
    单晶硅的制法通常是先制得多晶或无定形,然后用直拉法或悬浮区熔法从熔体中生长出棒状单晶硅。熔融的单质在凝固时
    发表于 06-23 10:43 149次下载
    单晶硅的制造方法和设备和分离单晶硅埚底料中石英的工艺
    单晶硅晶片及单晶硅的制造方法 本发明的单晶硅晶片及单晶硅的制造方法,是属于切克劳斯基法(CZ法)生长单晶硅晶片,其特征为:对全部晶片进行热氧
    发表于 09-28 16:35 18次下载
    全球单晶硅生产商排名
    单晶硅作为晶体材料的重要组成部分,目前已经得到广泛的运用。本文主要介绍了单晶硅的相关概念以及全球单晶硅生产商排名状况。
    发表于 12-18 17:55 5.4w次阅读
    多晶单晶硅的区别
    单晶硅具有两种同晶,结晶和无定形。晶体进一步分为单晶硅和多晶,两者都具有金刚石晶格。该晶体硬且脆,具有金属光泽,并且是导电的,但导电性不如金属,并且随温度增加,并且具有半导体特性。
    的头像 发表于 04-11 13:53 17.9w次阅读
    基于嵌入式技术实现单晶硅测径系统的设计
    随着单晶硅片制造向大直径化发展,直拉法单晶硅生长技术在单晶硅制造中逐渐显出其主导地位。为使结晶过程更加稳定和实用有效,则需提高对工艺参数的控制精度,基于CCD摄像扫描识别技术的单晶硅
    的头像 发表于 10-04 17:57 2134次阅读
    基于嵌入式技术实现<b class='flag-5'>单晶硅</b>测径系统的设计
    单晶硅的用途_单晶硅的化学式
    单晶硅具有基本完整的点阵结构的晶体。不同的方向具有不同的性质,是一种良好的半导材料。纯度要求达到99.9999%,甚至达到99.9999999%以上。用于制造半导体器件、太阳能电池等。用高纯度的多晶单晶炉内拉制而成。
    的头像 发表于 02-24 15:56 3w次阅读
    单晶硅和多晶的区别
    什么是单晶硅,什么是多晶,二者究竟是怎么形成的,单晶硅和多晶什么区别,多晶矽与单晶硅的主要
    的头像 发表于 06-12 16:44 5765次阅读
    什么是单晶硅光伏板?单晶硅光伏板优缺点
    单晶硅光伏板是一种基于单晶硅材料制造的太阳能光电设备,常用于太阳能光伏发电系统中。单晶硅光伏板由多个单晶硅太阳能电池片组成,每个电池片都被覆盖在透明的防反射玻璃上,并使用铝框架进行支撑
    的头像 发表于 11-29 09:46 3795次阅读
