JESD204是一种连接数据转换器(ADC和DAC)和逻辑器件的高速串行接口,该标准的 B 修订版支持高达 12.5 Gbps串行数据速率(目前C修订版已经发布,即JESD204C),并可确保 JESD204 链路具有可重复的确定性延迟。随着高速ADC跨入GSPS范围,与FPGA(定制ASIC)进行数据传输的首选接口协议是JESD204B。
JESD204B的物理层是基于SerDes的,所以JESD204B理所当然的继承了SerDes的优点,即:
·更小的封装尺寸与更低的封装成本
·简化的PCB 布局与布线
·高灵活布局
·扩展能力强:该接口能够自适应不同数据转换器分辨率
·随着通信速率逐渐提高,特别是板内各个器件进行高速数据交换,从并口,串行LVDS逐渐演化到SERDES的接口。与串行LVDS最大的一个区别就是,SERDES并不需要单独的时钟线,而是在数据中把时钟打在一起,在接收端通过CDR技术恢复时钟,再利用恢复时钟对于数据进行重采样,再把串行数据转换成并行数据。对于SERDES物理层就需要有8B/10B 或者更高效率的63/64B的编码用于传输时钟的用途。当然这种编码特降低了传输的数据的效率。
·同时 SERDES由于速度高,所以在链路上需要发射端的加重,和接收端的均衡,以保证信号传输的完整性。在实际测试中,可以使用示波器的眼图的方式,对于信号的完整性进行测量。目前在元器件内,也有类似眼图观测工具来判定链路参数。
·由于SERDES 的速率高,给SERDES提供参考时钟也需要具有绝对低的JITTER, JITTER比较大参考时钟会进一步恶化眼图,降低通信速率和误码率。
·JESD204 是近些年用于高速转换器 ADC, DAC对 FPGA或者AISC的专用接口。它是在传统的SERDES物理层基础上,开发网络层的帧结构和同步方式,从而可以实现多个LANE或者多个器件同步的数据传输。最早期的JESD204A的标准,不支持多片器件的同步。后面逐渐被JESD204B代替,或者JESD204 本身就是JESD204B SUBCLASS0的模式。JESD204B 接口除了SERDES数据链之外,还需要辅助的SYSREF信号和SYNCB信号来完成外同步,从而实现收发端的握手和多个器件的数据同步。 所以参考时钟,SYSREF信号的同步性直接决定了整个系统同步特性。
·在JESD204B的电路设计中,经常会被问到关于器件连线等长的要求,由于JESD204B 的物理层通过一个FIFO来缓冲数据,然后利用SYSERF产生LFMC的帧同步信号,所以本身SERDES 的 DATA 线之间等长并不关键,主要不超FIFO长度就不会出错。经验值200mil的范围没有问题。那么最关键就是SYEREF和DEVICE CLOCLK。 产生LFMC的帧同步信号实际上并不是SYSREF信号边沿本身,而是DEVCIE CLOCK 采集SYSREF从0到1变化的,DEVICE的上升沿,也就是说主要 多个器件之间,采集到的SYSREF变化的时钟对其,及时多个sysref的边沿没有严格对其也关系不大。所以对于SYSREF要求等长也不是很严格,按照 100mil等长即可,另外推荐SYSREF可以调节,可以灵活调节满足DEVICE CLOCK的建立和保持时间。DEVICE CLOCK 对于多片同步至关重要,这个等长之间关联到系统同步的精度。而对于一个芯片的DATA, SYSREF和 CLOCK 三种信号之间并不需要等长关系的限制。
·随着器件采样率变高,JESD204B的标准只能支持16Gps的水平,如果需要支持到JESD204C的标准,才能支持25Gps的水平。一是带JESD204C的FPGA价格昂贵,而且在IP授权等方面,JESD204C也更加严格。JESD204B 很多 转换器厂商都提供开源的IP核给到用户,目前使用已经非常的普遍。
审核编辑:刘清
示波器
113文章
6370浏览量
186862 -
信号完整性
68文章
1420浏览量
95952 -
数据转换器
1文章
367浏览量
28326 -
PCB布局
9文章
185浏览量
28008 -
SERDES接口
28浏览量
3110
原文标题:jesd204b接口介绍
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
JESD204B串行接口时钟的优势
ADI推出支持JESD204A 数据转换器串行接口标准的AD
FPGA通用接口JESD204转换器接口标准详解
