相信很多网友对RAID(独立磁盘冗余阵列)都不陌生,不过大家经常用的是通过系统软件组建的软RAID或者通过PCIe RAID卡来组建的硬RAID。今天将为大家介绍一种新颖的非常有优势的RAID方案,既硬件RAID硬盘盒。
什么是硬件 RAID 硬盘盒?硬件 RAID 硬盘抽取盒,是一种内置 RAID 芯片组的一体化 RAID 子系统,能够通过硬件级别的操作对多个硬盘进行数据存储和保护,用户无需 PCIe RAID 控制卡或基于操作系统/BIOS 的 RAID 软件,即可在任何台式 PC、机箱或工作站中轻松安装热插拔 RAID 阵列。相比软件RAID,硬件RAID硬盘盒更加稳定可靠,具有更高的性能和数据保护能力。
![wKgaomYSTeCAISG-AAzjywQI4eo759.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/2A/wKgaomYSTeCAISG-AAzjywQI4eo759.png)
为了满足各个领域的需求,ICY DOCK推出了RAID硬盘盒提供多种硬盘接口,包括2.5”SATA SSD/HDD、3.5”SATA HDD和E1.S NVMe SSD(概念型号),提供灵活的RAID解决方案,满足不同需求。今天为大家介绍的是MB992SKR-B,这款RAID硬盘盒适用于任何标准的机箱3.5英寸软驱装置空间,支持 2 个2.5“ SATA SSD/HDD,同时还支持RAID 0,1,JBOD和BIG模式,用户通过硬盘抽取的方式便于对硬盘进行维护。
![wKgZomYSTeaAJ09UAAovVm6pzPY596.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/45/wKgZomYSTeaAJ09UAAovVm6pzPY596.png)
MB992SKR-B硬盘抽取盒包装盒采用简约的牛皮纸盒,正面印着产品的外观以及标注了产品的规格信息,质感拉满。
![wKgZomYSTeuAJ-I_AAsYi8EZ7pQ348.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/45/wKgZomYSTeuAJ-I_AAsYi8EZ7pQ348.png)
包装盒背面用多语言标明MB992SKR-B硬盘抽取盒功能介绍:双槽2.5英寸SATA转3.5英寸内置RAID硬盘抽取盒
![wKgZomYSTfCAaujyAAPMKCwdUFE306.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/45/wKgZomYSTfCAaujyAAPMKCwdUFE306.png)
打开包装盒,除了MB992SKR-B产品外,还配备了说明书、螺丝、安全钥匙。
![wKgZomYSTfWABk1_AAS8g7Hh7Fc275.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/45/wKgZomYSTfWABk1_AAS8g7Hh7Fc275.png)
MB992SKR-B整体以工业风设计,黑色为主调色,全金属机身表面经过喷砂处理,摸起来非常有质感。拿在手上非常有分量,足以感受到其用料非常足,能保证MB992SKR-B在抗造耐用的特性,足以应付各种极端恶劣的环境,也可以与各种企业系统搭配使用,包括嵌入式控制系统、医疗设备、工厂自动化系统等。
![wKgZomYSTfuAY9XrAAZ4Jpavsbc643.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/45/wKgZomYSTfuAY9XrAAZ4Jpavsbc643.png)
表面镂空的设计为硬盘的散热起到关键作用,使硬盘始终保持在理想的温度范围内。。
![wKgaomYSTgCAM5V4AALxnBszf2s557.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/2B/wKgaomYSTgCAM5V4AALxnBszf2s557.png)
侧面带有螺丝固定孔位,通过固定孔位,可以将硬盘盒装在3.5英寸装置空间内。
![wKgZomYSTgWABu4iAAPMSpJzynQ943.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/45/wKgZomYSTgWABu4iAAPMSpJzynQ943.png)
硬盘盒的尾部可以清晰的看到---1个15 Pin SATA电源接口和1个7 Pin SATA数据接口,以及4种RAID模式的控制开关。
![wKgZomYSTguAEsM9AAUVo0h_Hno206.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/45/wKgZomYSTguAEsM9AAUVo0h_Hno206.png)
MB992SKR-B內建硬盘RAID控制器,提供RAID 0, RAID 1, BIG 和 JBOD 等RAID模式,此硬盘抽取盒透过本身RAID处理器可独立在您的系统中运作,与软RAID比较,可提供您更高的可靠性,软RAID容易受到病毒感染,也可能会因RAID表受到破坏导致遗失资料。
透过机身上的RAID模式调节按钮,无需其他复杂操作,可以一键切换RAID使用模式,不懂RAID的小白用户也能轻松组建RAID使用。
![wKgaomYSThGAXLjlAAm277rQqmc461.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/2B/wKgaomYSThGAXLjlAAm277rQqmc461.png)
硬盘抽取盒的内侧有两个SATA接口, PCB板设计结构大气整洁。MB992SKR-B的硬盘兼容性非常强,可以支持2.5英寸的SATA固态硬盘或机械硬盘, 支持5mm至9.5mm范围的多种硬盘高度。
![wKgZomYSThuAQ-BhAAZeuEolXO4953.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/45/wKgZomYSThuAQ-BhAAZeuEolXO4953.png)
正面的硬盘抽取槽采用了2段式的安全钥匙设计,由于硬盘中可能存储了一些重要或敏感的信息,如果丢失或被他人窃取,可能会造成严重的损失或风险,钥匙开关不仅能确保硬盘资料的安全,同时也大大提升了硬盘的稳定性,减少因为环境造成的颠簸,从而使得硬盘更加安全稳固。
![wKgZomYSTiGAAmjBAAajCAH5cUQ731.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/45/wKgZomYSTiGAAmjBAAajCAH5cUQ731.png)
除了钥匙锁外,MB992SKR-B的托盘自带鹰钩锁安全扣锁设计,在散热孔的左侧则是快速弹出按钮,用于弹出和固定硬盘。只需要轻轻一按,硬盘盒拉手就会弹出,方便抽出硬盘托架。然后,您可以将硬盘固定在托架上,再将托架推入硬盘盒,直到听到“咔”一声,表示锁定成功。这样,您就可以快速地完成硬盘的更换。
![wKgaomYSTiaASFraAAJ2BBYE1Is980.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/2B/wKgaomYSTiaASFraAAJ2BBYE1Is980.png)
MB992SKR-B支持硬盘热插拔,可快速更换硬盘和让维护变的更加轻松容易,
![wKgZomYSTi2ASGQ1AAMJ0FwMxHI822.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/45/wKgZomYSTi2ASGQ1AAMJ0FwMxHI822.png)
硬盘托架整体采用金属材质,用料还是非常不错的。
![wKgaomYSTjKAZAs0AAblyXEIMOI513.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/2B/wKgaomYSTjKAZAs0AAblyXEIMOI513.png)
托盘上的不起眼的金属弹片对硬盘来说至关重要,兼具EMI防静电和减震功能,EMI接地技术能很好的保护硬盘,避免硬盘遭受静电损坏。
![wKgaomYGesuATRfaAAUhWFhklYc427.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/27/wKgaomYGesuATRfaAAUhWFhklYc427.png)
MB992SKR-B未安装硬盘的时候启动,设备并不会通电,这得益于APT( Active Power Technology)电源主动启动技术。
![wKgZomYSTjyAS2QDAAhcLArCPwM905.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/46/wKgZomYSTjyAS2QDAAhcLArCPwM905.png)
把硬盘安装到MB992SKR-B,硬盘通电时绿灯恒亮,硬盘运作读写数据时绿灯闪烁,
同时带有RAID重建状态灯,方便的显示RAID重建动态。
测试部分
![wKgZomYSTmSAGExzAAg8Ug3ZWcI945.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/46/wKgZomYSTmSAGExzAAg8Ug3ZWcI945.png)
![wKgZomYSTkSAOFQYAAchlACUKzQ009.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/46/wKgZomYSTkSAOFQYAAchlACUKzQ009.png)
▲装机效果图
通过ICY DOCK MB992SKR-B将2块SATA硬盘安装在机箱3.5英寸软驱空间位置,在机箱没有3.5英寸软驱装置位时,也可以通过在机箱5.25英寸光驱位先安装ICYDOCK的MB343SP转接支架,然后再安装MB992SKR-B硬盘盒。MB343SP转接支架不但可以将5.25英寸光驱位转换为3.5英寸软驱位,还同时可额外增加2个2.5英寸的硬盘安装位。
MB992SKR-B自带RAID 0、RAID 1、 JBOD 和BIG 四种模式,可以满足不同的应用需求;由于本次为区别软RAID和硬RAID,接下来分别针对RAID 0、RAID 1进行测试。
![wKgZomYiFkmAWN9KAABGrSp-qH8427.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CF/B8/wKgZomYiFkmAWN9KAABGrSp-qH8427.png)
由于需要组建RAID功能,测试盘采用了两块相同品牌和规格的SSD进行测试,本次测试选择的是镁光MX500-250GB。(组建RAID 1时最好使用相同品牌和规格的硬盘)
RAID的组建方式分为软RAID和硬RAID两种,软RAID是通过操作系统(如Windows、Linux、FreeBSD等)或某些第三方应用程序软件上创建RAID阵列,这种方式成本低,不需要额外购买硬件RAID控制器,但由于软RAID运算依赖于系统CPU,可能会占用较多的系统资源,导致读写性能差,降低整体性能。
硬RAID通过各种RAID卡、主板集成来实现RAID功能,拥有专用的处理器和缓存,可以独立于主机CPU进行RAID运算,减少系统负担,从而提供更高的性能,缺点是RAID卡需要占用机箱内额外的空间。
MB992SKR-B RAID 1模式(硬RAID):
通过MB992SKR-B组建RAID 1时并不需要额外的RAID卡,仅需把硬盘安装好,并把开关拨到RAID 1模式即可,非常简单方便,新手都能轻松组RAID。
![wKgaomYSTpiAG9G-AANCyho0ZsM996.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/2B/wKgaomYSTpiAG9G-AANCyho0ZsM996.png)
当硬盘内有数据时,组建RAID 1过程中Rebuild的灯会闪烁,且呈橙色,组建时间根据硬盘内数据的多少决定,也就是说数据越多,所需要的时间也就越多,数据越少,所需要的时间也越少;当两块硬盘都为空盘时,则灯不会闪烁,且立刻组建完成。
也可以使用CrystalDiskInfo进行识别,但只有简单的基础信息。
RAID 1通过磁盘数据镜像实现数据冗余,在成对的独立磁盘上产生互为备份的数据。当原始数据繁忙时,可直接从镜像拷贝中读取数据,因此RAID 1可以提高读取性能。RAID 1是磁盘阵列中单位成本最高的,但提供了很高的数据安全性和可用性。当一个磁盘失效时,系统可以自动切换到镜像磁盘上读写,而不需要重组失效的数据。
MB992SKR-B RAID 0模式(硬RAID):
通过CrystalDiskInfo只能识别到RAID 0硬盘的基本信息。
RAID 0 并不是真正的RAID结构,没有数据冗余,没有数据校验的磁盘阵列。实现RAID 0至少需要两块以上的硬盘,它将两块以上的硬盘合并成一块,数据连续地分割在每块盘上。因为带宽加倍,所以读/写速度加倍, 但RAID 0在提高性能的同时,并没有提供数据保护功能,只要任何一块硬盘损坏就会丢失所有数据。因此RAID 0 不可应用于需要数据高可用性的关键领域。
Windows RAID 1模式(软RAID):
![wKgZomYiFmeAT22mAAEpFIA8t4o812.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CF/B8/wKgZomYiFmeAT22mAAEpFIA8t4o812.png)
打开“我的电脑”,选择“管理”,点击储存-磁盘管理,到该页面后进行下一步操作。
![wKgZomYiFm6AVg3TAAFXpq6WHTw724.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CF/B8/wKgZomYiFm6AVg3TAAFXpq6WHTw724.png)
提前把2块硬盘格式化,并删除卷。右键其中一块硬盘,点击“新建镜像卷(软RAID 1)”
![wKgZomYiFnSAY4nAAABnAo-JBMU115.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CF/B8/wKgZomYiFnSAY4nAAABnAo-JBMU115.png)
点击“添加”,把左侧可用硬盘添加至右侧,点击下一步。
![wKgZomYiFnqAe9YrAAAwFjRCvdM789.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CF/B8/wKgZomYiFnqAe9YrAAAwFjRCvdM789.png)
选择“是”
![wKgaomYiFoCAE76dAAE4FIrEfy0558.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D0/98/wKgaomYiFoCAE76dAAE4FIrEfy0558.png)
软RAID 1等待组建中
![wKgZomYiFoaAIBopAADBGEqoBuI656.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CF/B8/wKgZomYiFoaAIBopAADBGEqoBuI656.png)
软RAID 1组建完成,查看硬盘显示为单块硬盘,容量不变。
Windows RAID 0模式(软RAID):
![wKgZomYiFo2AK_ZbAAFW1Dl3Z3I493.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CF/B8/wKgZomYiFo2AK_ZbAAFW1Dl3Z3I493.png)
重复上述步骤,注意选择为带区间(RAID 0)
![wKgaomYiFpOAUxQtAAE2QGGG9Uk371.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D0/98/wKgaomYiFpOAUxQtAAE2QGGG9Uk371.png)
等待软RAID 0组建完成
![wKgZomYiFpmATUzZAADA-_VZYs8389.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CF/B8/wKgZomYiFpmATUzZAADA-_VZYs8389.png)
软RAID 0组建完成,查看硬盘显示为单块硬盘,容量翻倍。
以上就是今天为大家带来的MB992SKR-B硬盘盒RAID组建过程和软RAID组建方法,通过比较可以看出,MB992SKR-B作为一款硬件RAID硬盘盒,具有诸多优势。首先,与软件RAID相比,MB992SKR-B采用硬件级别的RAID控制器,提供更高的性能和稳定性。硬件RAID能够在不依赖于主机系统的情况下进行数据处理,有效减轻了主机系统的负担,提高了系统的整体性能。此外,硬件RAID硬盘盒具有更强大的数据保护能力,能够在硬件级别上实现数据备份和恢复,保障数据的安全性。
![wKgaomYSTu-AO7UJAAghYi2AWRs964.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/2B/wKgaomYSTu-AO7UJAAghYi2AWRs964.png)
与PCIe RAID控制器卡相比,MB992SKR-B更具有便携性和灵活性。MB992SKR-B可以直接插入计算机的内部3.5英寸硬盘位,无需额外的插槽和电缆,安装简便。而PCIe RAID控制器卡需要插槽支持,使用起来较为复杂,且不易更换或迁移。MB992SKR-B的便携性使其更适合移动设备或小型服务器等场景的应用。
综上所述,MB992SKR-B作为一款硬件RAID硬盘盒,具有使用简单、性能稳定、数据安全和便携灵活等诸多优势,适用于各种不同的应用场景。希望本次评测能够为用户提供全面的了解,助力其选择适合自己需求的存储解决方案。
嵌入式
5096文章
19199浏览量
308290 -
硬盘盒
60浏览量
6648
RAID 5 硬件与软件 RAID 的区别
RAID 5 性能优化技巧
如何配置 RAID 5 存储系统
raid 硬盘阵列优缺点
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/98/wKgZoWct0cOAJgEoAANiqiC02YQ710.jpg)
为什么要使用DIY NAS? DIY NAS该用哪种硬盘盒?
![为什么要使用DIY NAS? DIY NAS该用哪种<b class='flag-5'>硬盘盒</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/22/wKgZomctsqeAVTvzAACrvbzFRPo726.png)
RAID5数据恢复—如何重组RAID5阵列?
![<b class='flag-5'>RAID</b>5数据恢复—如何重组<b class='flag-5'>RAID</b>5阵列?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/F2/wKgZomcXV4SATWTVAABcfnhAhrg486.png)
简单易用的ICY DOCK硬RAID硬盘盒 RAID常见问题教程
![简单易用的ICY DOCK<b class='flag-5'>硬</b><b class='flag-5'>RAID</b><b class='flag-5'>硬盘盒</b> <b class='flag-5'>RAID</b>常见问题教程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/BC/wKgZomb6RxyAHO6wAADo13PJv6U110.png)
摒弃传统RAID阵列卡,拥抱便捷硬RAID 1硬盘盒新方案
![摒弃传统<b class='flag-5'>RAID</b>阵列卡,拥抱便捷<b class='flag-5'>硬</b><b class='flag-5'>RAID</b> 1<b class='flag-5'>硬盘盒</b>新方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/41/wKgaombkB2yADjyjAACI8bzehg4611.png)
高效双盘位RAID 1解决方案,助力关键任务计算系统告别RAID阵列卡,高效硬RAID1硬盘盒解决方案
![高效双盘位<b class='flag-5'>RAID</b> 1解决方案,助力关键任务计算系统告别<b class='flag-5'>RAID</b>阵列卡,高效<b class='flag-5'>硬</b><b class='flag-5'>RAID</b>1<b class='flag-5'>硬盘盒</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/A2/wKgZomZZesKAakt_AAC1_n41PVM531.png)
移动硬盘盒支持PD充电:优势解析与实际应用探讨
【开箱简测】轻松搭建硬RAID,无需专业技能——体验ICY DOCK MB992SKR-B 磁盘阵列2.5英寸固态硬盘抽取盒
![【<b class='flag-5'>开箱</b><b class='flag-5'>简</b>测】<b class='flag-5'>轻松</b>搭建<b class='flag-5'>硬</b><b class='flag-5'>RAID</b>,无需专业技能——体验ICY DOCK MB992SKR-B 磁盘阵列2.5英寸固态<b class='flag-5'>硬盘</b>抽取<b class='flag-5'>盒</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/2B/wKgaomYST3GAf7KiAACOzRc21ow980.png)
