KT8P01是一颗低成本、高性能的智能2.4 GHz射频收发芯片,内置单片机。KT8P01经过优化,提供了单芯片解决方案,适用于超低功耗(ULP)的无线应用。处理能力、存储器、低功率振荡器、实时计数器以及一系列省电模式的组合为RF协议的实施提供了理想的平台。
KT8P01芯片有更严格的协议定时、安全性、更低的功耗和改善的共存性能。对于应用层,KT8P01提供了丰富的外围设备,包括:SPI(主机和从机)、UART、PWM、USB等等。
KT8P01芯片采用相同的2.4 GHz GFSK射频收发器,内置协议引擎。该射频收发器设计用于在全球ISM频段的2.400-2.4835 GHz频率范围内运行,非常适用于超低功率无线应用。
KT8P01芯片特点:
快速8位微控制器:
➢符合Intel MCS 51指令集
➢指令周期缩短,比传统8051缩短12倍
存储器:
➢程序内存:16kb OTP内存,具有安全功能
➢内部内存:256Byte
➢用户数据内存:256字节的片上RAM内存
➢18 gpio
➢SPI主控
➢SPIslave
➢全双工串口
➢6脉宽调制
➢外部干扰
➢定时器输入
高性能2.4 GHz射频收发器:
➢真单片GFSK收发器
➢硬件中增强的ShockBurst链路层支持:
包的组装/拆卸
地址和CRC计算
自动应答和重传
➢无线数据传输速率500kbps、1mbps或2mbps
➢25个射频通道运行,2.400-2.4835 GHz范围内79个(2.402 GHz -2.480 GHz)通道
➢开关时间短,允许跳频
系统复位和电源监控:
➢片内开机、断电复位
➢看门狗定时器复位
➢从引脚复位
➢断电比较器,具有可编程阈值和单片机中断功能
片上定时器:
➢三个16位定时器/计数器在系统时钟工作(来自16mhz片上振荡器)
➢定时器0、定时器1与标准8051兼容
➢定时器2支持定时器模式和比较/捕获模式
➢一个24位定时器/计数器,工作频率为32kHz
片上振荡器:
➢16mhz晶体振荡器XOSC16M
➢16mhz rc振荡器RCOSC16M
➢32kHz rc振荡器RCOSC32K
电源管理功能:
➢低功耗设计,支持全静态停机/待机
➢可编程单片机时钟频率从125khz到16mhz
➢片上稳压器支持低功耗模式
➢在低功耗模式下运行的看门狗和唤醒功能
需要KT8P01芯片数据手册可以去我们官网下载或者联系我们,深圳市芯岭技术有限公司是一家创新的物联网整体应用解决方案商,从事芯片代理、方案开发、物联网产品研发、生产、销售,同时为众多企业提供物联网应用解决方案服务。
射频
104文章
5580浏览量
167716 -
低功耗
10文章
2399浏览量
103685 -
无线芯片
1文章
78浏览量
23910 -
ULP
13浏览量
10858
