4月19日,以“极能·无限”为主题的正力新能2024超长续航产品发布会在江苏常熟举行。基于“LISA3-2-1”研发战略,正力新能推出极能技术电池产品,并发布首款双重半固态超长续航大圆柱电池——正力·骐龙,该电池集超安全、超高能量密度、及整车100万公里超长寿命和充电10分钟续航500公里的超快充技术于一体,支持纯电MPV车型,满电续航1000公里以上,真正做到,千里奔赴,一充即达!满足高端乘用车应用市场的极致需求和体验,助力新能源汽车高质量发展。
电池系统平台化、电芯形态标准化、化学体系差异化,多路径均衡发展
作为全球绿色转型的战略性关键产业,动力电池对推动陆海空交通低碳化至关重要,产业亟需加快形成“新质生产力”。为此,正力新能已于2023年对外发布「LISA-321」研发技术战略,并布局覆盖「陆海空」全生态全应用场景的产品研发体系。
中国正在引领全球新能源汽车产业的发展,中国的新能源汽车产业已经走出了多技术、多场景、多路径的发展道路。随着新能源乘用车市场的快速发展,高端乘用车对续航和电量,提出了更高的要求。在此背景下,正力新能不断实践电化学材料差异化的探索,提供标准化电芯的解决方案,助力车企实现电池包平台化,践行多路径均衡发展的长期战略。
截止目前,正力新能已构建涵盖BEV、PHEV、REEV和HEV等汽车,储能、电动载人飞行器、电动船舶等全场景、多路径的技术路线和产品矩阵,并在海陆空各领域都已经与全球客户进行深度全面合作。
极能芯生,正力新能独创“三大极能电芯技术”
一直以来,行业内普遍认为高能量密度和超快充难以同时兼顾。正力新能基于LISA3-2-1 研发战略,独创具有行业开创性的正力极能技术电芯体系,并推出在满足300Wh/kg的基础上,最大可实现4C快充的46尺寸大圆柱电芯;基于该大圆柱电芯,发布了目前新能源乘用车行业最高的170kWh“正力·骐龙”电池系统。
新能源汽车市场的快速发展对电池安全、能量、寿命和充电速度提出了更高的要求。大圆柱电池由于其单体能量相对较小安全性高、对极致化学体系兼容性好,且制造成本低、易于标准化等特点,越来越受到中高端乘用车市场的青睐。
为极致拓展电芯性能和安全,降低成本,正力新能依托极能技术电池体系,在行业独创“极能环、极能盖、极能态”三大核心技术,推出了目前业内最大尺寸的46圆柱电芯,单体容量达到49.5Ah,满足超安全、超高能量密度、超长寿命和快充性能。
极能环:传统 4680圆柱电芯正负极采用异侧设计,电子传输路径过长,内阻偏大。正力新能独创同侧出极耳技术,可大幅度缩短电子传输路径,降低欧姆电阻。相较于全极耳技术,同侧出极耳设计可以将大圆柱电芯电子路径缩短80%、欧姆阻抗下降 30%,体积利用率提升3%。
极能盖:正力新能将传统的氟橡胶密封圈设计升级为刻蚀纳米注塑技术,相较于传统的顶盖集成技术,成本可降低10%;PPS与顶盖、极柱表面形成纳米级的锚栓结构和化学键结合,氦检气密性是传统密封圈水平的100倍。
极能态:即双重半固态电芯技术。正力新能研发了超高镍正极材料的固态电解质表面修饰技术和固态电解质复合隔膜技术。得益于此,大圆柱电芯的失效起始温度提升10°C,失效最高温度降低150°C。功率性能改善上,零下20°C 低温功率提升了20%。
专利方面,截至目前,正力极能电芯技术已经拥有 291 项专利布局,其中纳米注塑25项、高镍+硅碳 64 项、半固态技术 16 项、圆柱电芯技术 125 项、圆柱电池包技术 61 项。
千里奔赴,一充即达,“正力·骐龙”170kWh电池包引领超长续航
基于正力极能技术体系,正力新能推出行业领先的极致动力场景解决方案——“正力·骐龙”电池产品,不仅满足了大型纯电乘用车的超长续航高效能电池需求,同时解决了高比能电池在安全、寿命和快充等方面难以同时兼顾的行业痛点。
超安全:正力·骐龙采用了热电分离技术,电芯失效时防爆阀向下喷发排气,保证乘员舱的安全;多重侧面热防护技术,实现电池包级别的永不热扩散(NTP),从而实现电池包的极致安全。
超高能量密度:正力新能46系列大圆柱电芯采用超高镍正极+高硅负极的材料体系,电芯能量密度达到306Wh/kg;系统能量密度超245Wh/kg,整包电量高达 170kWh,是目前国内乘用车最大电量电池系统。
超长寿命:正力·骐龙采用系统高效均衡热管理,并通过单路U形循环水路、多支路并联、热阻均衡逆向设计等保证电池工作环境的一致性,从而保障整车全生命周期内可以实现100万公里的超长续航。
快充方面:正力·骐龙采用800V高压快充平台电气设计和系统超强热管理。可以支持4C快速充电,充电10分钟续航500公里。实现纯电MPV车型满电续航1000公里以上,真正做到,千里奔赴,一充即达;
“正力·骐龙”大圆柱电池已于2023年完成装机测试,并且已由整车厂送检第三方权威检测机构,46大圆柱电芯及正力·骐龙电池系统获得了多项检测认证证书。
170kWh超大电量,NTP超安全保障、306Wh/kg超高能量密度、100万公里超长寿命和4C超快充技术等“三超一快”的极致性能,“正力·骐龙”是正力新能技术实力的一次呈现,也将助力正力新能持续保持领先的市场竞争力。
正力新能已经完成覆盖「陆海空」全生态全应用场景的多路径技术路线和产品布局。未来,正力新能将继续秉承极致探索的研发理念,为陆海空全生态全应用场景开发更多极致产品解决方案,以新质生产力助力全球新能源产业高质量发展,奔赴“零碳芯征程”!
审核编辑:刘清
新能源汽车
141文章
10503浏览量
99398 -
热管理
11文章
441浏览量
21759 -
圆柱电池
181浏览量
9842 -
固态电解质
83浏览量
5419 -
正力新能
18浏览量
67
原文标题:极能芯生,三超一快,正力新能发布170kWh超长续航产品
文章出处:【微信号:正力新能 zenergy,微信公众号:正力新能 zenergy】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
