XA8010是一款支持差分输入,支持大动态输入信号410mW单声道高性能音频驱动芯片,专为电路板空间有限的便携设备而设计。XA8010采用单端模式输出,其直驱模式结构单电源供电时能够产生以地为参考的输出,从而省去了大尺寸的隔直电容,既节省了成本和电路板空间,也降低了元件的高度。XA8010可向16Ω负载提供高达410mW输出功率,THD+N仅为0.006%。217Hz时具有86dB的高电源抑制比(允许该器件工作在嘈杂的数字电源,无需额外的线性稳压器件)。精巧的咔嗒声抑制电路消除了启动与关断过程中的可闻噪声。低功耗关断控制,可以在混听模式有效的节省能源。
负电源向其它电路供电
XA8010的另一个优点是由内部产生负电源电压(PVSS),该电压提供以地为参考的输出电平。PVSS能够为其它器件供电,不过从PVSS吸取的电流限制在5mA以内,超过这个限制,会影响耳机驱动器的工作。典型应用中可以为LCD模块的对比度调节提供负电源。PVSS与PVDD基本上成比例变化,但不是稳压输出。当从PVSS向其它器件供电时,必须考虑电荷泵的输出阻抗。典型工作特性中给出了电荷泵的输出阻抗图,为获得最佳结果,最好采用1μF电荷泵电容。
XA8010工作电压范围在2.5~5.5V,待机时仅消耗2.5mA电源电流,具有短路保护与热过载保护。XA8010封装形式为DFN2X2_10L,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
特性
工作电压范围:2.5~5.5V
差分输入,支持大动态输入信号
单端直驱输出,避免了输出电容造成的低频响应损失
输出功率
RL=16Ω
PVDD=5V:PO=410mW
PVDD=3.6V:PO=200mW
RL=32Ω
PVDD=5V:PO=300mW
PVDD=3.6V:PO=150mW
THD+N:0.006%
高PSRR(217Hz时为86dB)
8μVrms超低噪声
精巧的咔嗒声抑制电路
低静态电流(2.5mA)
关断控制
短路保护与热过载保护
符合Rohs标准的无铅封装
应用
手机应用
耳机应用(OWS、TWS、头戴式耳机)
带耳机输出的音响
大系统带耳机接口的音频输出
笔记本电脑、平板电脑
典型应用图
封装
汤诚科技主营音频功放芯片、电源管理芯片、MOS,产品线物料丰富、性能优异、品质优良、价格有优势,已被多家国内外头部厂商批量使用。在未来的市场上,汤诚科技将持续深耕行业应为,用电源管理芯片、音频功放芯片、MOS为终端市场赋能,用“芯”创造美好生活。
芯片
463文章
54593浏览量
470594 -
音频驱动
15浏览量
8514
SGM4995:一款高性能的单声道全差分音频功率放大器
深度剖析PCM1807:高性能单声道A/D转换器的技术奥秘
德州仪器TLV320AIC1x:高性能单声道编解码器的技术剖析
探索LM4675:超低EMI单声道D类音频功率放大器的卓越性能
深度剖析TAS5722L:高性能数字输入单声道D类音频放大器的卓越之选
探索TAS2770:高性能数字输入单声道D类音频放大器的设计秘籍
探索MAX9860:16位单声道音频语音编解码器的卓越性能与应用
高性能单声道D类音频放大器SSM3515的全面解析
MAX9710/MAX9711:高性能3W单声道/立体声BTL音频功率放大器解析
探索SSM2319:高性能单声道D类音频放大器的设计秘诀
SSM4321:高性能单声道D类音频放大器的卓越之选
SSM2377:高性能单声道D类音频放大器的卓越之选
Texas Instruments TAC5111低功耗单声道音频编解码器数据手册
Texas Instruments TAC5211高性能单声道音频编解码器数据手册
汤诚最新LED驱动芯片TCS5585:高性能、超紧凑的背光解决方案
汤诚科技新品发布:8μVRMS超低底噪,410mW单声道高性能音频驱动芯片XA8010
