介绍
本Codelab以记账为例,使用关系型数据库的相关接口实现了对账单的增、删、改、查操作。实现效果如图所示:
相关概念
- [关系型数据库]:基于关系模型来管理数据的数据库,提供了增、删、改、查等接口,也可运行输入的SQL语句满足复杂场景需要。
环境搭建
软件要求
- [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
- OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
- 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
- OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
- [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
- 搭建烧录环境。
- 搭建开发环境。
- 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
- 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”),选择JS或者eTS语言开发。
- 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
代码结构解读
本篇只对核心代码进行讲解,完整代码可以直接从gitee获取。
├──entry/src/main/ets // 代码区
│ ├──common
│ │ ├──constants
│ │ │ └──CommonConstants.ets // 公共常量
│ │ ├──database
│ │ │ ├──tables
│ │ │ │ └──AccountTable.ets // 账目数据表
│ │ │ └──Rdb.ets // RDB数据库
│ │ └──utils // 日志类
│ │ ├──ConsoleLogger.ets
│ │ ├──HiLogger.ets
│ │ ├──ILogger.ets
│ │ └──Logger.ets
│ ├──entryability
│ │ └──EntryAbility.ts // 程序入口类
│ ├──pages
│ │ └──MainPage.ets // 应用首页
│ ├──view
│ │ └──DialogComponent.ets // 自定义弹窗
│ └──viewmodel
│ ├──AccountData.ets // 账目类接口
│ ├──AccountItem.ets // 账目资源类接口
│ ├──AccountList.ets // 账目类型model
│ └──ConstantsInterface.ets // 常量接口
└──entry/src/main/resources // 资源文件夹
创建数据库
要使用关系型数据库存储用户数据,首先要进行数据库的创建,并提供基本的增、删、改、查接口。
导入关系型数据库模块:
import relationalStore from '@ohos.data.relationalStore';
关系型数据库提供以下两个基本功能:
首先要获取一个RdbStore实例来操作关系型数据库,代码如下:
// Rdb.ets
getRdbStore(callback: Function = () = > {
// 如果已经获取到RdbStore则不做操作
if (!callback || typeof callback == 'undefined' || callback == undefined) {
Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'getRdbStore() has no callback!');
return;
// 应用上下文,本Codelab使用API9 Stage模型的Context
let context: Context = getContext(this) as Context;
relationalStore.getRdbStore(context, CommonConstants.STORE_CONFIG, (err, rdb) = > {
if (err) {
Logger.error(`${RDB_TAG}`, 'gerRdbStore() failed, err: ' + err);
return;
this.rdbStore = rdb;
// 获取到RdbStore后,需使用executeSql接口初始化数据库表结构和相关数据
this.rdbStore.executeSql(this.sqlCreateTable);
Logger.verbose(`${RDB_TAG}`, 'getRdbStore() finished.');
callback();
关系型数据库接口提供的增、删、改、查操作均有callback和Promise两种异步回调方式,本Codelab使用了callback异步回调,其中插入数据使用了insert()接口,实现代码如下:
// Rdb.ets
insertData(data: relationalStore.ValuesBucket, callback: Function = () = > {
Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'insertData() has no callback!');
return;
let resFlag: boolean = false;
const valueBucket: relationalStore.ValuesBucket = data;
if (this.rdbStore) {
this.rdbStore.insert(this.tableName, valueBucket, (err, ret) = > {
if (err) {
Logger.error(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'insertData() failed, err: ' + err);
callback(resFlag);
return;
Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'insertData() finished: ' + ret);
callback(ret);
删除数据使用了delete()接口,实现代码如下:
// Rdb.ets
deleteData(predicates: relationalStore.RdbPredicates, callback: Function = () = > {
Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'deleteData() has no callback!');
return;
this.rdbStore.delete(predicates, (err, ret) = > {
if (err) {
Logger.error(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'deleteData() failed, err: ' + err);
callback(resFlag);
return;
Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'deleteData() finished: ' + ret);
callback(!resFlag);
更新数据使用了update()接口,实现代码如下:
// Rdb.ets
updateData(predicates: relationalStore.RdbPredicates, data: relationalStore.ValuesBucket, callback: Function = () = > {
Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'updateDate() has no callback!');
return;
this.rdbStore.update(valueBucket, predicates, (err, ret) = > {
if (err) {
Logger.error(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'updateData() failed, err: ' + err);
callback(resFlag);
return;
Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'updateData() finished: ' + ret);
callback(!resFlag);
查找数据使用了query()接口,实现代码如下:
// Rdb.ets
query(predicates: relationalStore.RdbPredicates, callback: Function = () = > {
Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'query() has no callback!');
return;
this.rdbStore.query(predicates, this.columns, (err, resultSet) = > {
if (err) {
Logger.error(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'query() failed, err: ' + err);
return;
Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'query() finished.');
callback(resultSet);
resultSet.close();
本Codelab需要记录账目的类型(收入/支出)、具体类别和金额,因此需要创建一张存储账目信息的表,表头如下:
创建该表的SQL语句为:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS accountTable(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
accountType INTEGER,
typeText TEXT,
amount INTEGER
该表需要封装增、删、改、查接口,代码如下:
// AccountTable.ets
// 插入数据
insertData(account: AccountData, callback: Function) {
// 根据输入数据创建待插入的数据行
const valueBucket: relationalStore.ValuesBucket = generateBucket(account);
this.accountTable.insertData(valueBucket, callback);
// 删除数据
deleteData(account: AccountData, callback: Function) {
let predicates = new relationalStore.RdbPredicates(CommonConstants.ACCOUNT_TABLE.tableName);
// 根据id匹配待删除的数据行
predicates.equalTo('id', account.id);
this.accountTable.deleteData(predicates, callback);
// 修改数据
updateData(account: AccountData, callback: Function) {
// 根据id匹配待删除的数据行
this.accountTable.updateData(predicates, valueBucket, callback);
// 查找数据
query(amount: number, callback: Function, isAll: boolean = true) {
if (!isAll) {
predicates.equalTo('amount', amount);
this.accountTable.query(predicates, (resultSet: relationalStore.ResultSet) = > {
let count: number = resultSet.rowCount;
if (count === 0 || typeof count === 'string') {
console.log(`${CommonConstants.TABLE_TAG}` + 'Query no results!');
callback([]);
} else {
resultSet.goToFirstRow();
const result: AccountData[] = [];
for (let i = 0; i < count; i++) {
let tmp: AccountData = { id: 0, accountType: 0, typeText: '', amount: 0 };
tmp.id = resultSet.getDouble(resultSet.getColumnIndex('id'));
tmp.accountType = resultSet.getDouble(resultSet.getColumnIndex('accountType'));
tmp.typeText = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('typeText'));
tmp.amount = resultSet.getDouble(resultSet.getColumnIndex('amount'));
result[i] = tmp;
resultSet.goToNextRow();
callback(result);
功能实现
首先创建应用主页面,主要包括使用Search组件创建的搜索栏和使用List组件创建的账目清单,如下图所示:
在打开应用时,需要查询数据库中存储的账目并显示在主页面,因此生命周期函数aboutToAppear()应写为:
// Mainpage.ets
aboutToAppear() {
this.AccountTable.getRdbStore(() = > { // 获取数据库
this.AccountTable.query(0, (result: AccountData[]) = > { // 查询数据库中的全部账目
this.accounts = result;
}, true);
点击右上角的“编辑”图标,主页面变为如下效果:
可以选中需要删除的账目,点击下方“删除”图标后删除对应账目,对应代码如下:
// Mainpage.ets
deleteListItem() {
for (let i = 0; i < this.deleteList.length; i++) { // 删除每一项选中的账目并更新页面上的账目清单
let index = this.accounts.indexOf(this.deleteList[i]);
this.accounts.splice(index, 1);
this.AccountTable.deleteData(this.deleteList[i], () = > {});
this.deleteList = [];
this.isEdit = false;
搜索栏在键入文本并回车时,实现搜索功能:
// Mainpage.ets
.onSubmit((searchValue: string) = > {
if (searchValue === '') { // 如果搜索栏为空,查找全部账目
}, true);
} else {
this.AccountTable.query(Number(searchValue), (result: AccountData[]) = > { // 查找金额为val的账目
}, false);
右下角的“添加”按钮可以打开一个自定义弹窗,并在弹窗里新建账目信息:
// Mainpage.ets
.onClick(() = > {
this.isInsert = true; // 插入模式
this.newAccount = { id: 0, accountType: 0, typeText: '', amount: 0 };
this.dialogController.open();
点击账目清单中的某个账目,也可以打开自定义弹窗,并修改账目信息:
// Mainpage.ets
selectListItem(item: AccountData) {
this.isInsert = false; // 编辑模式
this.index = this.accounts.indexOf(item);
this.newAccount = {
accountType: item.accountType,
typeText: item.typeText,
amount: item.amount
自定义弹窗由使用Tabs组件创建的账目类别、使用TextInput组件创建的输入栏和确定按钮组成,如下图所示:
点击“确定”按钮会调用accept()函数,根据isInsert的值来进行账目的添加或修改,代码如下:
// Mainpage.ets
accept(isInsert: boolean, newAccount: AccountData): void {
if (isInsert) { // 插入模式,往数据库插入一个新账目
Logger.verbose(`${CommonConstants.INDEX_TAG}`, 'The account inserted is: ' + JSON.stringify(newAccount));
this.AccountTable.insertData(newAccount, (id: number) = > {
newAccount.id = id;
this.accounts.push(newAccount);
} else { // 编辑模式,更新当前选中的账目并写入数据库,刷新页面的账目清单
this.AccountTable.updateData(newAccount, () = > {});
let list = this.accounts;
this.accounts = [];
list[this.index] = newAccount;
this.accounts = list;
this.index = -1;
数据库
7文章
4078浏览量
68524 -
HarmonyOS
80文章
2156浏览量
36277 -
OpenHarmony
33文章
3971浏览量
21341
HarmonyOS关系型数据库和对象关系数据库的使用方法
DCS仿真系统的内存-关系型数据库系统的构成
hbase和关系型数据库的区别
数据库设计开发案例教程之数据库设计的资料介绍
鸿蒙HarmonyOS开发实例:【分布式关系型数据库】
HarmonyOS开发案例:【关系型数据库】
