在搭建了Windows和Ubuntu开发环境后,需要通过下述设置,使得Windows可以远程访问Ubuntu,为后续烧录文件的传输做好准备。
安装SSH服务并获取远程访问的IP地址
在Ubuntu系统中,打开终端工具,执行如下命令安装SSH服务。
说明: 如果执行该命令失败,提示openssh-server和openssh-client依赖版本不同,请根据CLI界面提示信息,安装openssh-client相应版本后(例如:sudo apt-get install openssh-client=1:8.2p1-4),再重新执行该命令安装openssh-server。
sudo apt-get install openssh-server
执行如下命令,启动SSH服务。
sudo systemctl start ssh
执行如下命令,获取当前用户的IP地址,用于Windows系统远程访问Ubuntu环境。
ifconfig
说明: 如果执行ifconfig命令提示“command-not-found”,请执行sudo apt-get install net-tools命令安装网络查询工具,然后重新查询IP地址。
安装Remote SSH
- 打开Windows系统下的Visual Studio Code,点击
,在插件市场的搜索输入框中输入“remote-ssh”。
- 点击Remote-SSH的 Install ,安装Remote-SSH。安装成功后,在INSTALLED下可以看到已安装Remote-SSH。
远程连接Ubuntu环境
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
打开Windows系统的Visual Studio Code,点击
,在SSH TARGETS下,单击+。
在弹出的SSH连接命令输入框中输入“ssh username @ ip_address ”,其中ip_address为要连接的远程计算机的IP地址,username为登录远程计算机的帐号。
在弹出的输入框中,选择SSH configuration文件,选择默认的第一选项即可。
在SSH TARGETS中,找到远程计算机,点击!,打开远程计算机。
在弹出的输入框中,选择 Linux ,然后在选择 Continue ,然后输入登录远程计算机的密码,连接远程计算机。
说明: 在Windows系统远程访问Ubuntu过程中,需要频繁的输入密码进行连接,为解决该问题,您可以使用SSH公钥来进行设置,设置方法请参考[注册远程访问Ubuntu环境的公钥]
连接成功后,等待在远程计算机用户目录下的.vscode-server文件夹下自动安装插件,安装完成后,根据界面提示在Windows系统下重新加载Visual Studio Code,便可以在Windows的DevEco Device Tool界面进行源码开发、编译、烧录等操作。说明: 如果您之前安装过DevEco Device Tool 3.0 Release及以前的版本,可能出现插件安装失败的情况,Visual Studio Code右下角一直处于如下界面,请参考[DevEco Device Tool插件安装失败处理办法]
至此,环境搭建完成,如下图所示,左下角显示远程连接计算机的IP地址。
远程访问
30浏览量
7852 -
烧录
8文章
230浏览量
35277 -
鸿蒙
55文章
2117浏览量
42274 -
OpenHarmony
24文章
3480浏览量
15423
为什么远程访问优于 VPN?
![为什么<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>访问</b>优于 VPN?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/46/wKgaomZ5JEWAeKCFAAASLgv3TyA883.png)
远程访问电脑共享文件怎么设置
![<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>访问</b>电脑共享文件怎么设置](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/A4/wKgaomZw9GCAUBj-AAOh5Ip9zN8743.png)
【开源鸿蒙】下载OpenHarmony 4.1 Release源代码
![【开源<b class='flag-5'>鸿蒙</b>】下载<b class='flag-5'>OpenHarmony</b> 4.1 Release源代码](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DD/7F/wKgZomYtFoSAdY7EAACN2PSEOtQ539.png)
鸿蒙OpenHarmony【搭建Ubuntu环境】
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【搭建Ubuntu<b class='flag-5'>环境</b>】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/99/wKgaomYeL0WAZFDHAAACSiKnE8w930.jpg)
鸿蒙OpenHarmony【搭建Windows环境】
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【搭建Windows<b class='flag-5'>环境</b>】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/99/wKgaomYeL0WAZFDHAAACSiKnE8w930.jpg)
