作为嵌入式或者电子行业的我们,肯定见过电路板的“黑疙瘩”,有人称之为牛屎芯片,尤其是我们经常用到的类似LCD12864显示屏或者LCD1602显示屏上经常看到这种“黑疙瘩”。 你见过这种牛屎芯片吗?比如小时候的游戏机卡带,欢迎留言讨论~
这种“黑疙瘩”看着似乎是电路板的一部分。有些人称他们为“黑点”,有些人称之为“环氧树脂芯片”,有些人称之为“邦定芯片”,还有其他几个名称,但正确的名称是“板上芯片”或COB。 v23-0401 这些COB芯片在大多数情况下他就是一个微控制器单元(MCU),但它也可以是内存或任何其他复杂电路,数字、模拟或两者的组合。这种封装的芯片经常被用到电子玩具中,或者在你作为礼物送给某人的声音明信片中,或者在万用表等电子工具中。你可以在任何需要复杂电路但空间有限的地方。 其实他们不是PCB板的一部分,而是直接安装在印刷电路板(PCB)上的裸芯片。连接导线后,使用环氧树脂或塑料球覆盖芯片及其连接。如下面的示意图:
如下图:
你有没有好奇这种直接制作在电路板上的芯片是怎么制作的?下面本文就带你参观一下COB芯片的制作过程。
上图是一个裸芯片托盘。这里面放着的就是“裸片”,从上图中可以看到,一个托盘中可以放置100个芯片。 从图上可以看到,这些芯片是完全扁平的,没有“芯片引脚”。那么它是如何连接到电路板中的其他电路的呢?
01
第一步
将芯片粘在电路板上,这种芯片的粘合剂一般需要5分钟左右才能凝固。下图中可以看到,PCB上面已经粘上了COB芯片。
我们一直以为COB需要一个干净的房间,里面有精密的工具和超精确的放置。事实证明,就像SMD在热板上焊接一样。
02
第二步
当胶水凝固时,他们使用机器将芯片表面的每一根引线点焊到电路板触点。将PCB插入一台神奇的自动引线键合机,将一根非常细的电线从IC连接到PCB。具体可以参考下面的视频。 下面的图片中的COB芯片,它的引线已经粘到了电路板上了。
芯片的相关示意图如下:
03
最后一步
最后一步是制作“黑点”!用一些类似环氧树脂的物质手动覆盖COB芯片,以保护芯片及其引线。 在这一步骤,必须严格控制环氧树脂的粘度,以防止芯片的引线弯曲并与相邻的电线连接。
下面的图片就是已经封装好芯片的电路板。
原文来自:玩转单片机与嵌入式 在此特别鸣谢!
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
电路板
140文章
4994浏览量
98788 -
COB
6文章
367浏览量
41927
