服务器监控指标
服务器日常监控巡检时,总会遇到不同服务器的不同告警,使用不同的监控工具,监控的指标有所不同,但最基础的服务器资源指标,基本都支持,比如zabbix + ,Prometheus + Grafana。
本文只针对服务器资源的相关告警,总结常用的处理方案,其他业务性指标(尤其与业务系统相关),需要针对具体业务再分析,不过处理方案的思想是相通的。
CPU告警
通过 top 命令,查看所有进程运行情况,在结果界面,通过 shift + p 切换视图,按照CPU使用率倒序排列,找出CPU使用率最高的进程依次分析(查看 %CPU 列)
特别关注:top命令显示的 CPU 使用率是按照单核计算的,即100%代表使用了单核的满负荷,如果服务器为4核,则理论最大为400%
[root@localhost ~]# top Tasks: 197 total, 1 running, 196 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 1.2 us, 1.3 sy, 0.0 ni, 97.3 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st KiB Mem : 8008984 total, 1046216 free, 4712336 used, 2250432 buff/cache KiB Swap: 7208956 total, 4409068 free, 2799888 used. 2373196 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 1456 root 20 0 10.5g 361648 242164 S 3.0 4.5 12461:08 clickhouse-server --config-file=/etc/clickhouse-+ 1089 root 20 0 5755452 238580 2644 S 1.7 3.0 4330:47 java -jar V2XRealtimeServer.jar 1086 root 20 0 5822324 319628 3028 S 1.3 4.0 4161:58 java -jar V2XRawDataServer.jar 10174 root 20 0 5819584 963512 4420 S 1.3 12.0 3619:07 java -jar V2XWebSocketServer.jar 2105 mysql 20 0 3205688 907124 7584 S 0.7 11.3 1462:50 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run+ 1090 root 20 0 148952 4648 780 S 0.3 0.1 420:01.32 /usr/local/redis/bin/redis-server 0.0.0.0:7379 [+ 17013 root 20 0 162128 2344 1600 R 0.3 0.0 0:00.04 top 1 root 20 0 125516 2636 1492 S 0.0 0.0 133:31.76 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --syste+
根据不同进程的情况,可能会有以下现象
CPU持续告警,一般为计算型应用程序,如数据清洗、转换、计算等,即该应用运行时本就会使用更多CPU资源
偶然告警,只要告警不超过CPU总资源的70%,不引起系统卡顿,原则上可以暂时不用处理
偶然告警,但告警频率逐渐增高,可能由于应用程序bug、漏洞引起
特定时间段告警,一般跟业务关联性较高,比如流量高峰
常用处理方案
根据实际业务需要,可以限制单应用的运行性能(如集群部署时,可以适当降低单节点性能),则调整应用相关配置,限制线程数、并发量等
如果公共组件该版本有相关漏洞缺陷,则根据官方指示,修补漏洞,或者升级版本
解决业务流量高的问题,使流量更均衡,如集群部署,消息缓存,负载均衡,定时任务调整等
扩容服务器资源,如增加CPU资源,或者将应用服务迁移至资源性能更高的服务器
内存告警
通过 top 命令,查看所有进程运行情况,在结果界面,通过 shift + M 切换视图,按照 内存 使用量倒序排列,找出内存使用量最高的进程依次分析(查看 RES 和 %MEM 列)
[root@localhost ~]# top Tasks: 195 total, 1 running, 194 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 1.3 us, 1.1 sy, 0.0 ni, 97.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st KiB Mem : 8008984 total, 969272 free, 4721960 used, 2317752 buff/cache KiB Swap: 7208956 total, 4409068 free, 2799888 used. 2363556 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 10174 root 20 0 5819584 963512 4420 S 1.3 12.0 3619:52 java -jar V2XWebSocketServer.jar 10166 root 20 0 5768092 921932 4252 S 0.0 11.5 364:51.16 java -jar V2XStatisticsServer.jar 2105 mysql 20 0 3205688 907124 7584 S 0.0 11.3 1463:03 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run+ 1087 root 20 0 5809328 449920 2736 S 0.0 5.6 226:25.74 java -jar V2XApiServer.jar 1456 root 20 0 10.5g 369520 242164 S 3.0 4.6 12463:01 clickhouse-server --config-file=/etc/clickhouse-+ 1086 root 20 0 5822324 319628 3028 S 1.3 4.0 4162:45 java -jar V2XRawDataServer.jar 1064 root 20 0 5702928 286440 2272 S 0.3 3.6 721:06.60 java -jar msbus.jar 1089 root 20 0 5755452 238580 2644 S 1.7 3.0 4331:30 java -jar V2XRealtimeServer.jar 27891 root 20 0 1111052 25192 2324 S 0.0 0.3 4:21.71 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/cont+
常用处理方案
调整应用服务相关参数,限制内存占用、缓存空间大小、缓存队列长度、缓存保留时间、内存管理参数等
扩容服务器内存资源,或将应用服务迁移至高性能服务器
磁盘空间容量告警
通过 df -h 命令,查看磁盘各分区占用量(查看 Use% 和 Mounted on 列),然后使用 du -sh 命令逐级查找分区内磁盘使用量最高的目录
[root@ecs-fb36-0002 ~]# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev tmpfs 16G 832K 16G 1% /dev/shm tmpfs 16G 1.7G 14G 11% /run tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mapper/klas_host--10--169--183--49-root 95G 9.6G 86G 11% / tmpfs 16G 3.5M 16G 1% /tmp /dev/vda2 1014M 217M 798M 22% /boot /dev/vda1 200M 5.8M 195M 3% /boot/efi /dev/mapper/vgdata-lvdata 100G 56G 45G 56% /data tmpfs 3.1G 0 3.1G 0% /run/user/993 tmpfs 3.1G 0 3.1G 0% /run/user/1000 #分析 /data 目录,然后继续分析 /data/jnpf 目录 [root@ecs-fb36-0002 ~]# du -sh /data/* 4.6M /data/h5 40M /data/ioc-guanai 242M /data/jdk 54G /data/jnpf 5.2M /data/redis 952M /data/soft
常用解决方案
占用磁盘高的为日志文件,则可以参考Linux日志管理经验总结(crontab+logrotate)
数据盘磁盘占用高(独立挂载磁盘的分区,如 /data),包括安装程序、数据文件等,则根据实际业务场景,调整相关参数,限制数据保存时间、数据压缩等
系统盘磁盘占用高(/ 根分区),则考虑将相关应用程序迁移至数据盘,如果应用程序支持,可以将安装目录整体迁移(如修改Docker镜像存储目录,减轻系统盘负担,即配置到数据盘后,将现有数据迁移到数据盘,重启服务),否则调整相关参数,可以将数据存储目录、日志目录迁移至数据盘
扩容服务器磁盘资源,而且只能扩容数据盘,或者增加独立挂载磁盘,然后将相关业务迁移至新磁盘
磁盘IO告警
使用 iotop 命令(Linux系统默认没有集成,需要单独安装,CentOS可以使用 yum,也可以官网下载安装包),查看磁盘IO最高的进程,其中 SWAPIN 列为swap交换百分比,IO> 列为IO等待所占用的百分比。
iotop使用可以参考Iotop – Monitor Linux Disk I/O Activity and Usage Per-Process Basis或iotop 命令
[root@localhost ~]# iotop -o Total DISK READ : 0.00 B/s | Total DISK WRITE : 388.00 K/s Actual DISK READ: 0.00 B/s | Actual DISK WRITE: 633.68 K/s TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE SWAPIN IO> COMMAND 518 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.16 % [xfsaild/dm-0] 20271 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % [kworker/3:2] 2178 be/4 root 0.00 B/s 407.08 B/s 0.00 % 0.00 % java -jar V2XRawDataServer.jar 2229 be/4 root 0.00 B/s 407.08 B/s 0.00 % 0.00 % java -jar V2XRawDataServer.jar 2286 be/4 root 0.00 B/s 30.61 K/s 0.00 % 0.00 % java -jar msbus.jar 1801 be/4 root 0.00 B/s 407.08 B/s 0.00 % 0.00 % clickhouse-server --config-f~khouse-server.pid [BgSchPool] 23520 be/4 root 0.00 B/s 407.08 B/s 0.00 % 0.00 % clickhouse-server --config-f~khouse-server.pid [Collector] 1253 be/4 root 0.00 B/s 407.08 B/s 0.00 % 0.00 % java -jar V2XRealtimeServer.jar 1254 be/4 root 0.00 B/s 814.17 B/s 0.00 % 0.00 % java -jar msbus.jar 10253 be/4 root 0.00 B/s 407.08 B/s 0.00 % 0.00 % java -jar V2XStatisticsServer.jar 1698 be/4 root 0.00 B/s 142.72 K/s 0.00 % 0.00 % clickhouse-server --config-f~khouse-server.pid [Formatter] 1700 be/4 root 0.00 B/s 407.08 B/s 0.00 % 0.00 % clickhouse-server --config-f~khouse-server.pid [BgSchPool]
与 CPU告警场景类似,根据不同进程的情况,可能会有以下现象
磁盘IO持续告警,一般为存储型应用程序,如文件系统,数据库等,即该应用运行时本就会使用更多磁盘IO
偶然告警,只要告警不超过70%,不引起系统卡顿,原则上可以暂时不用处理qq
常用处理方案
根据实际业务需要,可以限制单应用的运行性能(如集群部署时,可以适当降低单节点性能),则调整应用相关配置,限制线程数、并发量、缓存参数等
提升服务器磁盘性能,如使用SSD磁盘,或者将应用服务迁移至资源性能更高的服务器
TCP连接告警
通过 netstat 命令,查看和统计不同状态的TCP连接数量,以及相应的应用程序。
TCP连接状态告警,一般只存在两种:ESTABLISHED(已连接状态)、TIME_WAIT(主动关闭端的最后状态,等待操作系统回收,其中,主动关闭可以是服务端,也可以是客户端),其他TCP连接的状态,几乎不会出现数量太多,本文将不考虑。
ESTABLISHED,不管是服务端应用程序还是客户端应用程序,该状态的TCP连接过多,说明该应用服务的业务量已经不是单体服务可以处理的,所以需要扩展应用服务
TIME_WAIT,服务端应用程序和客户端应用程序都可能会出现,而且这是TCP连接的最后一个状态,接下来只有等待操作系统回收(回收周期根据不同操作系统,可能为30秒 - 2分钟),但是,在被回收前,该连接仍然会占用操作系统一个套接字资源,如果短时间内出现过多TIME_WAIT,可能是因为高并发且持续的短连接业务场景,最终可能会逐步将操作系统套接字资源耗尽,从而无法再创建 TCP连接
常用解决方案
ESTABLISHED,服服务端的应用程序,可以考虑多节点部署,搭建集群或搭建负载均衡,或者将单服务拆分为多服务,分别部署到不同的服务器实现负载均衡
ESTABLISHED,客户端的应用程序,可以考虑使用连接池,避免所有请求都建立新的连接,也可以考虑多节点部署客户端,或者将客户端业务拆分为多个客户端,然后分别部署到不同的服务器
TIME_WAIT,可以考虑使用TCP长连接;如果是http服务端出现告警,可以考虑在客户端连接时将 connection 设置为 keep-alive,避免服务端主动断开连接;也可以从操作系统层调整相关参数,一方面开启套接字复用,一方面使操作系统更快的回收,调整方案如下
#vim /etc/sysctl.conf,增加或修改以下参数 net.ipv4.tcp_tw_reuse=1 net.ipv4.tcp_tw_recycle=1 net.ipv4.tcp_fin_timeout=30 #调整后刷新生效 sysctl -p
附录:TCP相关统计命令
1.使用netstat 统计不同状态TCP连接数量
特别关注:脚本中NR>2由于netstat命令前2行输出为描述信息
[root@localhost ~]# netstat -antp Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:33071 0.0.0.0:* LISTEN 2105/mysqld tcp 0 0 0.0.0.0:7379 0.0.0.0:* LISTEN 1090/redis-server 0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1244/sshd [root@localhost ~]# netstat -antp | awk -F '[ /]+' 'NR>2 {count[$6]++} END {for(state in count) print state," ",count[state] }' LISTEN 16 CLOSE_WAIT 2 ESTABLISHED 273 FIN_WAIT2 1 TIME_WAIT 1
2.使用netstat统计指定状态TCP连接不同进程数量
[root@localhost ~]# netstat -antp | grep -i established | awk -F '[ /]+' '{count[$8]++} END {for(app in count) print app," ",count[app] }' java 124 mysqld 109 clickhouse-ser 6 sshd: 1 redis-server 31
审核编辑:黄飞
cpu
68文章
10733浏览量
209888 -
服务器
12文章
8751浏览量
84734 -
Docker
446浏览量
11753
原文标题:服务器资源监控告警处理方案总结
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
