带音乐的圣诞装饰电路(一)
圣诞装饰的电路分为两个主要部分,即灯光和声音部分。照明部分由五组 LED 组成,它们以二进制顺序运行,每隔几分钟就会重复一次。在这里,根据我们的兴趣,LED 可以是任何颜色。这件装饰品可以装饰您的圣诞树以及您的家。
![wKgaomYjJGmAdw5CAAGuNGWxrlY376.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D2/55/wKgaomYjJGmAdw5CAAGuNGWxrlY376.png)
除了这五组 LED 之外,您还可以添加额外的四组 LED,它们可以一次打开一个或一个接一个地打开。
该项目的这一部分由特殊的音乐IC组成,该IC可以生成专门用于音乐贺卡的音乐。这条电路也可以成为你的下一个项目。“铃儿响叮当”、“圣诞老人要来镇上了”、“祝你圣诞快乐”以及更多种类的音乐都可以在某个时间间隔内听到。
圣诞装饰电路的照明部分由定时器IC(IC1)、二进制计数器IC(IC2)和移位电阻IC(IC3)。定时器IC用于非稳态多谐振荡器模式,工作频率为1Hz。定时器IC(引脚3)的输出提供给IC的输入引脚2和 IC3.八个 LED 连接在这些 IC 的输出端(每个 IC 中四个)(IC1和 IC2),如图所示。这八个 LED 一个接一个地发光,看起来像是序列。
圣诞灯电路图(二)
使用LED的圣诞灯电路图:
![wKgZomYjJFKADGEoAAH9wt2U1so986.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D1/75/wKgZomYjJFKADGEoAAH9wt2U1so986.png)
本电路中使用的部件:
CD4093–1
R1(1K)–1
R2(10公里)–1
R3(100K)–1
R4(100E)–1
VR1(100K)–1
C1(22uf)–1
T1(BC547)–1
LDR–1
D1(1N4148)–1
LED–6
组件说明:
LDR–LDR的灵敏度,基于其上下降的光强度。随着光强度下降的增加,LDR电阻降低,反之亦然。
LED–它由半导体材料组成,并产生不同颜色的光作为输出。
IC CD4093-它由四个施密特触发电路组成。每个电路都作为两个输入的与非门工作,在两个输入上都有施密特触发器动作。对于正向和负向信号,栅极在不同点切换。
LED圣诞灯电路说明:
该电路主要由CD4093集成电路组成。它实际上是一个具有两个输入端的施密特触发器四与非门。所有LED都与传感器以及晶体管、二极管和电阻器等其他部件一起用于该电路。
IC CD4093是具有14个引脚的双线路封装。引脚1可以识别IC一面上的一个非常小的缺口。它由特定芯片上的4个自足NAND门组成。每个门都有自己的2个输入端和一个输出端。5V至15V是这些IC的电压工作范围。
它采用14针双列直插式封装(DIP)。它将在12V的电压下平均承载10MA的电流,但它可以通过降低电源电压来进行微调。
14针封装中的14针和7针用于连接电池或电源。引脚7与负极端子相连,而引脚14与电源相连。正如我们已经熟悉的那样,它由四个门组成,我们将它们命名为NI1、NI2、NI3和NI4。在第一个门中,即NI1引脚1和2用于输入,引脚3用于输出。您可以在下面的电路图中找到。当所有输入端都处于高状态时,输出移向低状态,否则我们将获得高输出。这可以用在下面绘制的真值表中。
![wKgaomYjJEeADs8pAAD7esbSUmA329.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D2/54/wKgaomYjJEeADs8pAAD7esbSUmA329.png)
4093 IC引脚图和真值表–ElectronicsHub.Org
整个电路分为两部分,第一部分用于传感器部分,第二部分用于LED肉身部分。电路的光感测部分使用LDR以及两个晶体管(即T1和T2)构成。白天,LDR的光阻低,这反过来使晶体管T1进入传输状态,因为T2晶体管电压变为低状态,并保持在截止状态。这就是为什么在白天,连接在输出点的LED不会发光的原因。而在夜间无光时,LDR达到高电阻,结果T1停止导通,T2开始导通。由于其LED连接在输出端开始发光。
此时,LED闪烁电路围绕在振荡器模式下工作的CD4093 IC构建。在电阻器R2和电容器C1的帮助下,产生振荡部分。二极管D1与电阻器R3一起产生了丰满效应,因为它导致电容器C1快速变化。因此,当电容器C1的充电达到电源的一半时,引脚3 IC1的输出降低,电容器C1放电。从所示的电路图中,您可以发现引脚3与引脚5以及引脚6相连,因此电容器C1再次充电。因此,上述循环持续进行,直到电路供电。
通过改变电阻器R2和电容器C1的值,可以增大或减小LED闪烁的速率。假设你想放大闪光灯,那么只需降低C2电容器的值,而为了降低速率,只需降低电容器的数值。为了保持电路中LDR的灵敏度,您需要使用可变电阻器。
电路分析
58文章
493浏览量
98398 -
LED电路
13文章
74浏览量
39596
DIY一颗圣诞树
使用IC555制作一颗圣诞树
如何在EasyEDA中创建圣诞树
制作一棵新年圣诞树
自制一个有创意的微型圣诞树
自制一颗有旋律节奏的圣诞树
自制LED圣诞树
绘制有8个Neopixels的圣诞树
如何使用IC555和双触发器IC构建圣诞树照明电路图
![如何使用IC555和双触发器IC构建<b class='flag-5'>圣诞树</b>照明<b class='flag-5'>电路图</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/3F/pYYBAGSg1UqAcDXOAAFaO9I4dlw301.png)
