功率电源器件的发热情况以及极限工作温度详解
电源联盟 来源:电源联盟 2024-04-20 10:15 次阅读
功率电源中器件的温升与极限工作温度
熟悉电子电路设计的朋友一定都知道,在电源整体设计中存在一些发热非常严重的器件,如整流桥、MOS管、快恢复二极管这些器件。而在功率电源中,电感和高频变压器则成为了发热现象的重灾区。那么在功率电源中,它们的合理温升应该是多少,在恶劣条件下的极限温升又该是多少呢?
一般来说,电管、变压器类器件的温度都控制在120℃左右。半导体结温控制在0.8,具体的可以参考《GJB/Z35-93元器件降额准则》。
在实际操作中,在室温35℃环境下半导体器件热平衡后,其最高温度不超过80°;磁性器件最高温度不超过90℃。当然“最高温度”测试方法因人而异,该情况使用的是FLUKE标价5K的一个二维热成像仪。
其实实际上,对于元器件温度的要求,不能用一个笼统的标准来全部概括。很多人在实际操作中发现低频整流桥工作在100℃左右的环境也是没有问题的。其他的功率半导体,则需要看是金属封装还是塑封的,150℃工作温度或者塑封的在最恶劣的情况下,最高温度控制在100℃以内都是没有有问题的。而175℃工作温度或者金属封装的,在最恶劣的情况下,最高温度控制在120℃以内,应该还算是安全的。
需要特别注意的是,那种“轴线”封装的二极管,特别是肖特基二极管,包括部分TO252封装的肖特基二极管,最高温度控制在100℃显然是不够的。换句话说,降额幅度还应该与封装体积挂钩。封装越大,电压、电流、温度的降额幅度可以越小。
如果关于温度的问题大家还是觉得没有靠谱的说法,那么可以从公式计算的角度来试着分析。首先要考虑的是最恶劣情况下的温度,如最高温度下满载工作,整流桥、MOSFET、快恢复二极管表面温度不要超过110~115℃,或根据经验公式估算结温:Tj=Tc+P*Rthjc(P为MOSFET的功耗,Rthjc为MOSFET结到壳的热阻),结温估算出来对比功率器件规格书最大结温,对比是否满足降额要求即可,电感如果是磁环做的,磁芯和表面不要超过120℃,如果是用EE类的,磁芯线苞温度测内部温度,内部磁芯和线包苞不要超过140℃,有时候带风扇的模块,测表面线苞有时候很凉快,其实内部可能温度非常高,已无法满足安规要求,注意线、胶带、挡墙等材料的温度等级选择。
本文从实际操作的角度出发,为大家讲解功率电源器件的发热情况以及极限工作温度。并在最后通过公式计算的方式,用更加富有理论性的方式为大家提供了一种温度知识的参考。正在被器件工作温度困扰的朋友不妨花上几分钟来阅读本文,相信会有意想不到的收获。
审核编辑:刘清
  • MOS管
  • 肖特基二极管
  • 整流桥
  • 高频变压器
  • 功率电源
原文标题:功率电源中器件的温升与极限工作温度
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    自己的心得:告诉你mos管的发热情况有哪些
      MOS管发热情况有:  1.电路设计的问题,就是让MOS管工作在线性的工作状态,而不是在开关状态。这也是导致MOS管发热的一个原因。如果N-MOS做开关,G级电压要比
    发表于 10-30 17:32
    你知道引起电源模块发热的原因有哪些吗?
    电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他
    发表于 02-26 07:00
    工作温度范围
    工作温度范围工作温度范围是指可维持IC所期待的功能,进行正常工作的范围。IC的特性会因温度的不同而发生变动。因此,未作特别指定时,25℃环境下规定的规格值不能保证不变。作为保证
    发表于 04-16 06:20
    芯片的工作温度是指芯片的发热温度嘛,还是指环境温度呢?
    求大佬帮忙说一下,芯片的工作温度和结温温度的差别,工作温度是指芯片的发热温度嘛,还是指环境温度
    发表于 08-09 08:00
    LCD液晶显示屏的极限工作温度
    了,可以说是极限温度了,那液晶屏还能正常工作吗?这个问题也是很多客户会提出的问题,很多客户即使使用的是宽温液晶屏,在温度降低至零下的情况下,
    发表于 10-08 09:32
    倒车雷达的工作温度
    倒车雷达的工作温度              工作温度指倒车雷达能够正常工作温度
    发表于 01-04 14:06 1654次阅读
    如何扩展 FPGA 的工作温度范围
      任何电子器件的使用寿命均取决于其工作温度。在较高温度器件会加快老化,使用寿命会缩短。但某些应用要求电子产品工作
    发表于 05-25 15:49 2770次阅读
    如何扩展 FPGA 的<b class='flag-5'>工作温度</b>范围
    如何扩展 FPGA 的工作温度
    发表于 05-26 10:24 1982次阅读
    TTS3100电源功率器件温度和电压关系曲线记录系统
    变压器等,这些功率器件很重要的一个特点就是工作的时候会发热、而器件温度特性会影响到
    发表于 03-17 16:09 1372次阅读
    晶振产品工作温度的选择
    大家在购买电子元器件时,有一个参数是很重要的,就是温度,会分为工作温度和存储温度,那么这个范围各是多少呢?如果不处于这个温度,会发生什么
    的头像 发表于 04-20 16:21 7389次阅读
    晶振产品<b class='flag-5'>工作温度</b>的选择
    不同晶振产品的工作温度如何选择
    的头像 发表于 06-19 08:52 5116次阅读
    电源芯片工作温度的计算
    手册的时候会看到芯片的工作温度,存储温度以及结温,不是非常了解这些温度的测试标准以及具体含义,下面梳理一下这些
    发表于 01-05 14:21 9次下载
    <b class='flag-5'>电源</b>芯片<b class='flag-5'>工作温度</b>的计算
    光模块工作温度过高或过低对使用有什么影响
    工作温度过高或者过低,一般会出现光功率会下降,灵敏度变低,眼图变差的情况,除此之外,还会加速内部器件的老化,减少光模块的寿命,严重的话甚至会直接损坏光
    的头像 发表于 03-09 16:18 4362次阅读
    关于DC/DC电源模块的工作温度问题
    关于DC/DC电源模块的工作温度问题 BOSHIDA  DC/DC电源模块是一种将直流电源转换为其他电压或电流级别的设备。它通常由输入端、输出端、电感、开关管等部件组成。
    的头像 发表于 03-07 10:52 952次阅读
    关于DC/DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的<b class='flag-5'>工作温度</b>问题
    如何降低变换器的工作温度
    工作温度不仅会降低变换器的效率,还可能加速元器件老化,缩短变换器的使用寿命,甚至引发故障。因此,采取有效措施降低变换器的工作温度至关重要。以下将从多个方面详细阐述如何降低变换器的工作温度
    的头像 发表于 08-14 17:23 490次阅读
