这是一个使用 NE555 的名为 LED 追逐器电路的简单项目,其中 10 个不同的 LED 排列在一列中。排列在柱状的 LED 从上到下发光,一次一个。
使用NE555的LED追逐器电路说明
LED 追逐器的电路围绕定时器 IC NE555 (IC1)和十进制计数器IC CD4017(IC2)。在这里,IC1用于非稳态多谐振荡器模式,该模式在固定的时间间隔内产生时钟脉冲。IC 引脚 3 的时钟1提供给 IC 的引脚 142它计算每个时钟脉冲,并在每 10 个时钟脉冲后复位。十年计数器中只有十分之一的输出是高的,即九个输出总是低的。预设 VR1用于调节IC的时钟脉冲1.
使用NE555的LED追逐器电路零件清单
举报投诉
led
242文章
23252浏览量
660562 -
LED电路
13文章
75浏览量
39971 -
NE555
17文章
261浏览量
57811
【EasyEDA视频教程】以NE555电路为例教您在EasyEDA中绘制电路图
页面左上角EasyEDA旁边的图标,选择新建--->原理图,进入电路设计界面。2. 点击页面左下角[更多库元件],弹出一个对话框,输入NE555
发表于 11-28 16:07
玩转NE555芯片
描述NE555芯片学习和玩耍。这些是您需要试验的组件。一定很有趣!所以我们把这两者结合起来。玩 NE555 既有趣又学习!筹码是最容易玩的筹码。有了这个,就有了三个带
发表于 09-05 07:58
ne555调温电路图大全(六款ne555调温电路)
用NE555制作的恒温控制电路本恒温控制器具有用途广泛、精度较高、造价低廉、装调容易等特点。本文主要介绍了六款ne555调温电路图。
发表于 02-01 16:59
•3.8w次阅读
