如何进行芯片开封?芯片开封有什么作用?
SGS半导体服务 来源:SGS半导体服务 2024-04-20 10:25 次阅读
什么是芯片开封?
芯片开封(Decap),也被称为开盖或开帽,是指对完整封装的IC芯片进行局部腐蚀处理,以暴露出芯片内部结构,同时确保芯片的各项功能不受损。这一步骤为后续芯片故障分析实验做好准备,保护Die、bond pads、bond wires乃至lead不受损伤,为后续芯片失效分析测试奠定基础,便于观察或其他测试(如热点定位、FIB等)的进行。
通过芯片开封,我们能够更直观地观察芯片内部结构,并利用光学显微镜OM等设备分析判断样品的故障原因和失效的可能原因。此外,开封技术适用于多种封装形式的芯片,包括BGA、QFP、QFN、SOT、SOP、COB以及金属等特殊封装。
如何进行芯片开封?
芯片开封目前主要采用的方法为激光镭射(Laser)开封和化学(Chemistry)腐蚀。
1)激光开封
激光开封主要利用机台发射激光束于芯片塑封表面,通过气化作用去除器件填充料。此方法具有速度快、操作简便且无危险性的特点。
2)化学腐蚀
化学腐蚀方法主要使用某些化学试剂,如浓硫酸、盐酸、发烟硝酸、氢氟酸等。尤其是98%的浓硫酸,在此方法中用于腐蚀易溶于丙酮的低分子化合物。在超声的作用下,这些低分子化合物被清洗掉,从而暴露出芯片晶圆表层,从而达到观察分析效果。
芯片开封有什么作用?
芯片开封是失效分析测试中常用的技术,主要用于检测和解决制造过程中的问题。在失效分析过程中,芯片开封是关键步骤之一,通过开封可以暴露出芯片内部结构,供失效分析人员通过肉眼或高倍率显微镜进行观察和分析。然而,开封过程中也可能引入物理损伤、外来污染等外来因素,需要进一步进行失效分析。
芯片开封的主要作用体现在以下4个方面:
01
失效模式分析
芯片开封后,可以对芯片内部进行详细的电性测试和物理测量,以确定芯片失效的具体模式和机制。这些测试包括测量电压、电流、功率消耗等参数,从而全面评估芯片的电性能。通过深入分析失效模式,能够了解芯片设计和制造过程中可能存在的潜在问题,并为改进提供有价值的建议。
02
故障定位
通过开封,可以暴露出芯片的内部结构,使得技术人员能够直接观察和分析芯片的各种元件和连接,这对于准确判断故障点非常关键。为了实现这一目的,开封过程中采用了激光镭射和化学腐蚀等方法来移除封装材料和封装层,从而精准地确定故障的位置和性质
03
化学分析
芯片开封是进行化学分析的重要手段,能够确定芯片材料的组成和元素分布。这种分析对于检测潜在的材料缺陷、污染物以及由不良封装或封装材料引发的问题非常重要。通过化学分析,我们能够精确识别与材料相关的故障原因,从而采取针对性的措施来优化芯片制造过程。
04
封装验证
芯片开封是对封装质量进行评估的重要环节。通过仔细观察封装焊点、打线连接以及封装缺陷等细节,可以全面检查封装工艺是否符合预设的标准和要求。这一评估过程有助于确保封装的完整性和可靠性,从而防止因封装质量不良导致的芯片失效。
综上所述,芯片开封在失效分析中发挥着重要的作用。它不仅涉及失效模式分析和故障定位,还包括化学分析以及封装验证等多个方面。通过芯片开封,我们能够获取关于芯片内部器件和结构的关键信息,从而准确诊断芯片故障的原因。此外,这些信息还为改进芯片制造过程、提高芯片可靠性和质量提供了有力的支持。
测试示例
图3.开封示图
图4.开封示图(一焊点)
图5.开封示图
图6.开封示图(二焊点)
审核编辑:刘清
  • QFN封装
  • 芯片封装
  • IC芯片
原文标题:技术干货 | Decap 芯片开封,提升芯片可靠性与性能的关键步骤
文章出处:【微信号:SGS半导体服务,微信公众号:SGS半导体服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激光开封与化学开封对比
    传统方法劣势:开封质量差,处理时间长,不环保,需耗材 激光开封优势:能处理传统酸开封无法处理多层邦定芯片;能处理传统开封无法处理的GEL封装
    发表于 04-02 16:07
    西门子模块plc模块开封和没开封高价回收
    本帖最后由 龙收购西门子模块 于 2020-5-9 18:25 编辑 西门子模块plc模块开封和没开封高价回收西门子CPU模块收购plc-332-5HB01输出模块 高价回收西门子模块、以太网
    发表于 12-03 13:28
    芯片开封后怎么把异物清理干净
    为了解决芯片开封后使用烧杯作为芯片存放的容器进行超声波清洗时,容易造成芯片损坏,从而影响后续检测分析工作的精确性和可靠性的问题,本发明方法为
    发表于 02-24 16:54
    芯片封装如何去除?---芯片开封介绍
    。要掌握要领。开封注意点:所有一切操作均应在通风柜中进行,且要戴好防酸手套。产品开帽越到最后越要少滴酸,勤清洗,以避免过腐蚀。清洗过程中注意镊子勿碰到金丝和芯片表面,以免擦伤芯片和金丝
    发表于 03-03 17:04
    芯片封装如何去除?芯片开封方法介绍
    (Au Cu Ag)。高分子的树脂体在热的浓硝酸(98%)或浓硫酸作用下,被腐去变成易溶于丙酮的低分子化合物,在超声作用下,低分子化合物被清洗掉,从而露出芯片表层。 开封方法一:取一块
    发表于 04-14 15:04
    FIB加工就在你身边-芯片IC电路修改-芯片IC开封-FIB截面分析
    F1:芯片(IC/集成电路)FIB加工就在你身边-芯片IC电路修改-芯片IC开封-FIB截面分析 V:*** /zykydz@126.com宿迁怡熹电子科技有限公司 F2:FIB加工
    发表于 05-26 17:22
    第三方实验室芯片开封科普介绍
    机剪薄到芯片位置,然后用酸腐蚀几秒钟,清洗。这样干净无腐蚀的芯片就展现在我们眼前了。那么开封是什么?开封对我们什么用处?第三方实验室又是怎
    发表于 08-29 20:40
    开封回收驱动器,开封发那科二手伺服驱动器回收
    `开封回收驱动器,开封发那科二手伺服驱动器回收,欢迎来电咨询***同步微信。收购发那科系统以及触摸屏回收fanuc O系统 回收FANUC OI系 回收FANUC 伺服电机回收发那科伺服电机 回收法
    发表于 06-07 22:10
    芯片化学开封了解一下!
    化学开封Acid Decap,又叫化学开封,是用化学的方法,即浓硫酸及发烟硝酸将塑封料去除的设备。通过用酸腐蚀芯片表面覆盖的塑料能够暴露出任何一种塑料IC封装内的芯片。去除塑料的过程又
    发表于 12-08 17:06
    请问砷化镓芯片化学腐蚀开封的配酸比例和温度多少比较合适呀?
    目前使用发烟硝酸:硫酸比例5:3,温度90,开封出来部分芯片崩边了,求合适的配酸比例和温度
    发表于 03-29 18:44
    芯片开封的含义、范围及方法
    芯片开封是指芯片的手术。通过开封,我们可以直观地观察芯片的内部结构。开封后,我们可以结合OM分析
    的头像 发表于 07-18 08:56 4504次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>开封</b>的含义、范围及方法
    芯片在失效分析中的开封方法及注意事项
    Decap:即开封,也称开盖,开帽,是指将完整封装的IC做局部腐蚀,使得IC可以暴露出来 ,同时保持芯片功能的完整无损,为下一步芯片失效分析实验做准备,方便观察或做其他测试。
    的头像 发表于 03-20 11:44 2829次阅读
    封装开封技术介绍
    环氧塑封是IC主要封装形式,环氧塑封器件开封方法化学方法、机械方法和等离子体刻蚀法,化学方法是最广泛使用的方法,又分手动开封和机械开封两种。
    发表于 06-18 09:56 662次阅读
    浅谈封装开封技术
    的头像 发表于 06-25 10:09 990次阅读
    芯片开封decap简介及芯片开封在失效分析中应用案例分析
    DECAP:即开封,业内也称开盖,开帽。是指将完整封装的IC做局部腐蚀,使得IC可以暴露出来 ,同时保持芯片功能的完整无损,为下一步芯片失效分析实验做准备,方便观察或做其他测试。通过芯片
    的头像 发表于 07-08 16:11 1045次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>开封</b>decap简介及<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>开封</b>在失效分析中应用案例分析
