简介
本文使用来自Open Model Zoo的预训练的 road-segmentation-adas-0001模型。ADAS 代表高级驾驶辅助服务。该模型识别四个类别:背景、道路、路缘和标记。
硬件环境
此文使用了英特尔开发套件家族里的哪吒(Nezha)开发板,其为研扬科技针对边缘 AI 行业开发者推出的开发板,虽只有信用卡大小(85 x 56mm),但哪吒采用 Intel N97 处理器(Alder Lake-N),最大睿频 3.6GHz,Intel UHD Graphics 内核GPU,可实现高分辨率显示;板载 LPDDR5 内存、eMMC 存储及 TPM 2.0,配备 GPIO 接口,支持 Windows 和 Linux 操作系统,这些功能和无风扇散热方式相结合,为各种应用程序构建高效的解决方案,如您是树莓派开发者又需要更好的AI算力, 强力推荐此产品, 其适用于如自动化、物联网网关、数字标牌和机器人等应用。售价 RMB 999起, 哪吒开发套件Nezha intel x86开发板板载Alder N97 可Win10/Ubuntu N97 4G+32G。
模型下载
首先进入
https://storage.openvinotoolkit.org/repositories/open_model_zoo/2023.0/models_bin/1/road-segmentation-adas-0001/FP32/
下载指定版本的segmentation 模型文件
搭建OpenVINO Java环境
由于之前文章都介绍过Java环境的搭建,而这篇文章主要讲述代码怎么写的,所以对于环境的搭建不做过多的说明,大家可以进入
https://github.com/Hmm466/OpenVINO-Java-API/tree/main/docs/cn
查看各个系统的安装文档:
编写测试代码
大致上分为四步:
加载OpenVINO Runtime
加载模型
加载图片并推理
处理结果
加载OpenVINO Runtime
OpenVINO vino = OpenVINO.load(); //加载OpenCV Dll vino.loadCvDll(); OvVersion version = vino.getVersion(); Console.println("---- OpenVINO INFO----"); Console.println("Description : %s", version.description); Console.println("Build number: %s", version.buildNumber);
结果将输出当前系统OpenVINO版本:
---- OpenVINO INFO---- Description : OpenVINO Runtime Build number: 2023.2.0-13089-cfd42bd2cb0-HEAD
加载模型
String modelPath = "model/road-segmentation-adas-0001.xml"; Core core = new Core(); // -------- Step 2. Read a model -------- Console.println("[INFO] Loading model files: %s", modelPath); Model model = core.readModel(modelPath); CompiledModel compiledModel = core.compileModel(model, "AUTO");
加载图片并处理
Input inputLayerIr = compiledModel.input(0); Tensor inputTensor = inferRequest.getInputTensor(); Mat rgbImage = new Mat(); Imgproc.cvtColor(mat, rgbImage, Imgproc.COLOR_BGR2RGB); int imageH = mat.height(); int imageW = mat.width(); int channels = mat.channels(); Shape shape = inputLayerIr.getShape(); long N = shape.getDims().get(0); long C = shape.getDims().get(1); long H = shape.getDims().get(2); long W = shape.getDims().get(3); Mat resizedImage = new Mat(); Imgproc.resize(mat,resizedImage, new Size(W, H)); int[] data = matToIntArray(resizedImage) NDArray array = manager.create(data,new Shape(H,W,C)); NDArray inputImage = array.transpose(2,0,1).expandDims(0); float[] floats = intToFloatArray(inputImage.toIntArray());
开始推理&处理结果
inputTensor.setData(floats); inferRequest.infer(); Tensor outputTensor = inferRequest.getOutputTensor(0); int outputLength = (int) outputTensor.getSize(); float[] outputData = outputTensor.getData(float[].class, outputLength); NDArray ndArray = manager.create(outputData,new Shape(1,4,H,W)); ndArray = ndArray.argMax(1); if (ndArray.getShape().get(0) == 1){ ndArray = ndArray.squeeze(0); } ndArray = ndArray.toType(DataType.UINT8, true); NDArray mask = manager.zeros(new Shape(ndArray.getShape().get(0),ndArray.getShape().get(1),3),DataType.UINT8); Mat _mat = new Mat((int)ndArray.getShape().get(0),(int)ndArray.getShape().get(1), CvType.CV_8UC3); byte[] b = mask.toByteArray(); _mat.put(0,0,b); double[][] colors = new double[][]{{255, 44, 255}, {48, 255, 141}, {53, 255, 120}, {199, 216, 52}}; for (int i = 0 ; i < colors.length;i++) { NDArray labelIndexMap = ndArray.eq(i); labelIndexMap = labelIndexMap.toType(DataType.UINT8,true).mul(255); Mat mat1 = new Mat((int) labelIndexMap.getShape().get(0), (int) labelIndexMap.getShape().get(1),CvType.CV_8UC1); mat1.put(0,0,labelIndexMap.toByteArray()); Listcontours = new ArrayList<>(); Mat hierarchies = new Mat(); Imgproc.findContours(mat1,contours,hierarchies,Imgproc.RETR_EXTERNAL,Imgproc.CHAIN_APPROX_SIMPLE); Imgproc.drawContours(_mat,contours,-1,new Scalar(colors[i][0], colors[i][1], colors[i][2]),Imgproc.FILLED); } Mat resized_mask = new Mat(); Imgproc.resize(_mat,resized_mask, new Size(imageW, imageH)); Core.addWeighted(resized_mask,0.2F,mat,0.8F,0,resized_mask);
结果展示
这里将背景、道路、路缘和标记都分别标记了出来,我们可以根据各个类别做自己想做的事情,比如分割出道路,将背景去除等等。
结语
整体步骤是这样,在该项目中,基于N97的哪吒平台通过Java API实现了基于segmentation 模型的分割代码,并且成功处理图片并展示。后续笔者将基于OpenVINO 实现OCR,背景扣除等模型实现。
审核编辑:刘清
英特尔
61文章
10007浏览量
172239 -
物联网
2913文章
44915浏览量
376354 -
JAVA
19文章
2974浏览量
105045 -
ADAS系统
4文章
226浏览量
25760 -
OpenVINO
95浏览量
222
原文标题:英特尔开发套件在Java环境实现ADAS道路识别演示 | 开发者实战
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
