频闪仪是一种用于观察以周期性运动快速移动的物体的仪器,就好像它们处于静止状态一样。频闪灯的闪烁频率与似乎处于静止位置的车轮或移动物体的分辨率同步。使用555IC的频闪灯电路使用霓虹灯,因为它们的光线很暗,无法检测故障,为了获得良好的照明,使用了9英寸的管灯。
使用555IC的频闪灯电路的描述
频闪灯电路如图1所示,包括最流行和最容易获得的定时器ICNE555(IC1和IC2)。定时器IC555(IC1)被接线为非稳态多谐振荡器(脉冲发生器),其频率可以通过可变电阻VR在1:10范围内变化1.旋转开关SW1用于通过适当调整来选择范围。这里配置的这种非稳态多谐振荡器模式可以产生1.2Hz至12kHz的频率。
IC的输出1从引脚3到IC的引脚2(触发引脚)2通过耦合电容C6.定时器IC2作为单稳态多谐振荡器(定时器电路)连接,其输出脉冲宽度可在可变电阻VR的帮助下从100μs到100ms变化2.旋转开关SW2用于选择时间范围。
IC的输出2从引脚3给出晶体管功率晶体管2N3055(T1)通过限流电阻R5.晶体管的输出连接到变压器的次级绕组(X1)。变压器X1(6V-0V次级)用于反向模式(即升压模式)。6V端子连接到12V直流电源,0V连接到晶体管的输出端,如频闪灯电路图所示(图1)。
根据我们的调整,在6伏绕组中产生振荡电流,并升压以点亮灯管灯。灯管聚焦在台式风扇叶片上,并调整频率和脉冲宽度,使两者同步。当风扇叶片似乎处于静止状态时,就会发生这种情况。
注意:如果有人想使用更大的灯管,合适的驱动级和逆变变压器是必不可少的。
使用555IC的频闪灯电路零件清单
电路分析
63文章
527浏览量
100778 -
频闪灯
13浏览量
7872 -
NE555
19文章
261浏览量
60829
ne555的功能与相关设计
ne555和lm555的区别介绍_lm555/ne555
使用NE555的频闪灯电路分析
