无线移动充电是电子领域的热门话题之一,因此我们还决定使用各种常用组件构建无线移动充电器电路图。此处发布的无线移动充电器电路图项目可以在 5.2V
电压下提供 271mA 的电流,因此您可以为手机充电,也可用于驱动 LED 等低功率负载1和 LED2如图 2 所示。
无线手机充电器电路图工作原理
无线移动充电器采用电感耦合原理。根据这一原理,两个LC调谐电路以相同的调谐频率进行通信,即发射器的调谐频率必须等于接收器的调谐频率。在这里,我们必须使用LC调谐来产生和传输由另一个LC调谐电路接收的磁场。
无线手机充电器电路说明电路图
为了简单和更好的描述,我们将无线移动充电器电路图分为几个部分,即发射器电路和接收器部分
无线手机充电器发射器电路图:–
无线移动充电器电路图的发射器电路如图1所示,围绕定时器IC 555、通用NPN晶体管BC547、N沟道MOSFET
IRF540N、LC调谐电路和5伏串联稳压器7805构建。
我们先来谈谈什么是调谐电路?在上面的电路中,我们使用了调谐集电极振荡器(L1使用 C1和
C2)。调谐集电极振荡器使用集电极电路中的并联L-C电路作为负载,该电路决定振荡的频率。调谐电路两端产生的输出电压以感性耦合方式耦合到基极电路。
定时器 IC 555 在这里用于脉冲产生,因此它被安排在非稳定的多谐振荡器模式下。IC 555(引脚 3)的输出连接到通用晶体管 T
的基极1用于驱动MOSFET T2.The MOSFET T2用于切换进一步传输振荡磁场的 L-C 调谐电路。
串联稳压器IC2用于从+12V为整个电路(+5V)提供工作电压,如图1所示。
无线手机充电器接收电路电路图:–图2所示的接收器电路是围绕LC调谐电路(L2使用 C7和 C8)、电流稳压器(降压和升压)IC
MC34063、肖特基二极管 (1N5819) 和一些无源元件。传输的振荡磁场由围绕电感器L的L-C调谐构建来检测2带电容器 C7和
C8使用桥式整流器BR进一步更改为直流电压1并使用电容器 C 进行滤波9和 C10.
无纹波直流电压现在提供给降压/升压IC,配置为降压稳压器模式。输出电压使用L-C滤波器进一步滤波,并通过限流电阻R连接到LED9和 R10.
带母 USB 连接器的无线移动充电器的接收器电路:图 3 所示的移动充电器的接收器电路与上面图 2 中发布的接收器电路略有不同。LED(LED1 和
LED2)均由母 USB 连接器取代。如图 3 所示连接母 USB。VCC(红线)连接到电容器 C13 的正极端子,其中
GND(黑线)连接到电路接地。数据引脚(D- 和 D+)均未连接。
PCB Construction for Wireless Mobile Charger Circuit Diagram: – The actual
size solder side PCB design and component side PCB design of the transmitter
circuit of the Wireless Mobile Charger Circuit Diagram are shown in figure 3 and
figure 4 respectively. Similarly, figure 5 and figure 6 show the solder side and
component side of the receiver circuit of the Wireless Mobile Charger Circuit
Diagram.
Figure 4: Solder Side PCB of Wireless Mobile Charger Circuit Diagram
Transmitter
图5:移动充电器电路图发射器的元件侧PCB
图6:移动充电器电路图接收器的焊锡侧PCB
图 7:移动充电器电路图接收器的组件侧 PCB
数学涉及无线移动充电器电路图
下面显示的整个计算是通过考虑该电路中的零件列表值来完成的。
注意:如图7所示,您可以通过使用磁芯而不是气隙来提高电路的效率。
图8:磁码电感线圈
无线手机充电器电路图零件清单
充电器电路
4文章
76浏览量
30802 -
无线充电器
28文章
356浏览量
42578
