选择Tools--Compare Designs就可以开启DSN设计差异对比的功能。
01.DSN是当前已经打开原理图文件; 02.DSN是需要对比的文件; Design Differene对话框窗口里面,是对需要进行对比DSN的设置。Design1 就是现在的01.DSN文件,Design 2 就是需要进行对比的02.DSN文件。 Schematic,Page可以设置对比的范围,其目的就是能够设置对部分原理图文件或者所有的原理图页面进行对比,方便工程师进行差异化的选择对比。
Compare对比开启后,就会弹出Design Difference Summary显出差异的报告。如下图所示,Components 4;Pin Net Connectivity 0;FlatNet 11。 这里是一个差异化的结果汇总报告,这里涉及到4个元件、4个网络的连通性、11个网络、26个连通线、0个OffPage、1个Title Block。 下面给出一个总的报告,让大家能够一眼看出差异,清楚两个设计DNS存在着多少差异性。
在Logical Differences中点击Show Details可以进入查看原理图逻辑差异详细结果。
详细的结果对比网页窗口中会显示出具体的文件差异。双击需要查看的差异文件,网页会自动跳转到对应的位置进行显示和查看。Schematic Difference窗口中给出具体的差异项目类型,通过不同的类型可以查看这个设计中存在的具体差异点。
Schematic Difference可以给出差异对比结果。
选择对应的格式输出,可以打印出差异报告。
比如选择输出差异报告为EXCEL文件,打印输出后的差异文件如下图所示。文件给出了对比之后的差异性结果。
比如选择输出差异看报告为THML文件,打印输出后的差异文件如下图所示。
同时也支持打印为DSN差异性的对比报告PDF。
审核编辑:黄飞
原理图
1306文章
6371浏览量
235976 -
DSN
8浏览量
4684
原文标题:【技术指南】DSN设计差异对比
文章出处:【微信号:封装与高速技术前沿,微信公众号:封装与高速技术前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Zstack中串口操作的深度解析(一)
java经典面试题深度解析
天猫、泰捷盒子哪个更好用?深度解析四大差异点
如何解析OrCAD Capture里面的原理图设计文件(*.DSN)
功能安全---AUTOSAR架构深度解析 精选资料分享
深度解析Asp.Net2.0中的Callback机制
深度解析:UVLED固化烘箱与传统烘箱的差异
