一个12V/7Ah智能电池充电器电路
科技观察员 来源:bestengineeringprojects 作者:bestengineeringprojec 2024-05-05 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这是一个 12V、7Ah 智能电池充电器电路,也称为智能充电器,采用三级充电,即散装级、吸收级和浮动级。
普通电池充电器技术采用单级电池充电技术,即仅将电池充电至充电电路预设的最大充电电压。现在这里有一个 12V、7Ah
智能电池充电电路,也称为智能充电器,采用三级充电,即散装级、吸收级和浮动级。
80%的充电是在电流恒定但电压增加的体积级中完成的。同样,剩余的 20% 的电量是在吸收阶段完成的(14.1VDC 至 14.8VDC,取决于密封铅酸
(SLA) 12V、7Ah 电池的电压设置)。当充电电压降低到 13.0 VDC 至 13.6 VDC
之间并且当前不会下降时,就会发生浮动级,而此级也用于无限期地保持充满电。
电路描述 12v,7Ah 智能电池充电器,带 PCB
12V、7Ah智能电池充电器的电路图如图1所示。它采用降压变压器、可调稳压器 IC
(LM317)、运算放大器比较器齐纳二极管以及其他一些有源和无源元件。
12v,7Ah智能电池充电器图1:智能电池充电器电路图
输入 220 V AC 使用中心抽头变压器降压至 15V-0-15V。在全波整流器(D1和
D2),并由电容C平滑1.该电压进一步提供给可调稳压器(IC1)。
通过改变IC引脚1上的电阻来确定或控制从可调稳压器获得的输出电压1.查看有关如何使用 LM317 制作数字可调电源的文章。
在这里,我们使用了双运算放大器LM358(IC2)作为比较器,将输出电压与参考电压进行比较,并控制电池的过充电。LED 指示灯1用于指示电源,而
LED2和 LED3分别用于指示电池正在充电和充满电。
12v,7Ah智能电池充电器的校准与PCB图
对于校准或设置,请取下跳线并在校准后重新连接。
调整电位器 VR2在二极管D的阴极获得13.6V5或 IC 的 Vcc(引脚 8)2.
调整 VR1在晶体管 T 的集电极处获得 0.5V(输出差,即 14.1V-13.6V = 0.5V)1.
调整 VR3,使充电 LED (LED2)开始发光。
再次调整 VR2在二极管D的阴极获得14.1V5或 Vcc (IC2) 的 IC2.
跳线处的电压应为 14.1 V 或 13.6V,具体取决于 D 处阴极的电压5.如果跳线处的电压为 14.1V,则阴极处的电压必须为
13.6V,反之亦然。
12v 7ah智能电池充电器原型
图2:12V 7Ah智能电池充电器的作者原型
BEP 注意 12v、7Ah 智能电池充电器与 PCB 图:–
可调稳压器 IC LM317 必须使用良好的热量 (IC1),并且不得接地。
电容器 C4应尽可能保持在 IC 的引脚 1 上2.
对于校准跳线,JU1校准后必须取出并放回原处。
电池必须以正确的极性连接到连接器 CON1.
PCB图:
该智能电池充电器电路的PCB是使用Altium设计工具构建的。焊锡侧和元件侧PCB图如图3和图4所示。从下面给出的链接下载实际尺寸的焊锡边和组件。
智能电池充电器焊锡侧PCB
图 3:焊锡侧 PCB
12v,7Ah智能电池充电器的零件清单,带PCB图
电阻器(均为 1/4 瓦,± 5% 碳)
R1= 270 Ω
R2= 2.2 KΩ
R3、R6= 10 KΩ
R4、R5= 22 KΩ
R7= 0.2Ω,5W
R8、R9= 4.7 KΩ
虚拟现实1= 2 KΩ
虚拟现实2= 5 KΩ
虚拟现实3= 20 KΩ
电容器
C1= 2200 μF/40V (电解电容
C2、C3= 10 μF/25V (电解电容)
C4= 0.1 μF(陶瓷盘)
半导体
集成电路1= LM317(可调式三端正电压稳压器)
集成电路2= LM358(低功耗双通道运算放大器)
ZD公司1= 6.8V 齐纳二极管
T1= BC547 (NPN双极结型晶体管)
D1– D5= 1N4007 (整流二极管
发光二极管1– 发光二极管3= 5毫米LED
杂项
X1= 230V 交流初级至 15V-0-15V、1A 次级变压器
CON1= 2 针连接器端子
居1= 用于跳线的 2 针连接器
西 南部1= 开/关开关
LM317散热器
  • 电池充电器
  • 电池充电电路
  • 智能电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    想做一个12V的蓄电池充电器 求大神帮忙
    `如题在收废品那淘的 还能用想改12V 14AH电池充电充电器 最好是和电瓶车充样 充满变
    发表于 04-05 12:44
    12v电池充电器电路原理图
    12v电池充电器电路原理图
    发表于 01-31 23:12 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b>蓄<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    12V充电器装置
    12V充电器装置:本12V充电器装置采用晶闸管元件,改变电路中功率器件的额定参数,可获得不同的充电
    发表于 07-30 21:06 2094次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>充电器</b>装置
    12V电瓶充电器
    12V电瓶充电器
    发表于 02-18 21:52 2906次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>电瓶<b class='flag-5'>充电器</b>
    12V电池充电器电路
    12V电池充电器电路
    发表于 03-19 10:38 8279次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    200mAh、12V镍镉电池充电器电路
    200mAh、12V镍镉电池充电器电路
    发表于 03-19 10:39 3267次阅读
    200mAh、<b class='flag-5'>12V</b>镍镉<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    12v充电器电路
    12v充电器电路12V充电电路
    发表于 05-20 16:33 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    12V大容量蓄电池充电器电路
    12V大容量蓄电池充电器电路
    发表于 05-29 13:07 2370次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>大容量蓄<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    12V自动充电器电路
    12V自动充电器电路
    发表于 05-29 13:13 8502次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>自动<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    12V密封铅酸电池双电平浮充充电器电路
    实际应用电路     图3为环境参数测试仪蓄电池充电器的实际应用电路。其中,电池额定电压为
    发表于 07-15 09:24 3969次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>密封铅酸<b class='flag-5'>电池</b>双电平浮充<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    12V的电源与充电器的区别
    12V的电源与12V充电器,从表面看都是12V,但是它们两者之间是存在比较大的区别的。12V电源,在这里当做常用的恒压开关电源理解;而
    发表于 04-26 17:17 1.8w次阅读
    LTC4357演示电路-12V太阳能电池充电器
    发表于 06-04 13:28 47次下载
    LTC4357演示<b class='flag-5'>电路</b>-<b class='flag-5'>12V</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>
    6V12V汽车电池充电器电路
    这个6V12V汽车电池充电器电路可以自动快速正确地为6V
    的头像 发表于 05-14 14:28 1w次阅读
    6<b class='flag-5'>V</b>和<b class='flag-5'>12V</b>汽车<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    12V汽车电池充电器电路原理图
    这是 12V 汽车电池充电器的简单电路。该电路旨在解决大多数汽车电池
    的头像 发表于 12-19 14:12 8307次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>汽车<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    12V铅酸蓄电池充电器电路
     互联网上有很多 12V铅酸电池充电器电路,但不包括电池状态指示灯。如果您想知道电池的状态,例如
    的头像 发表于 05-05 11:29 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>铅酸蓄<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>
