如今,镍镉电池常用于家居用品中。根据它们的用途,这些需要经常更换。因此,一个好的镍镉充电器已成为必需品。现在,这是经过验证的镍镉电池充电器的多功能电路图。
常用的镍镉电池,额定电流为500mA/小时,需要以50mA的恒定电流充电。这里介绍的电路将一次为七个串联的镍镉铅笔电池或一个 9V
镍镉电池充电。它将仅通过两个 LED 指示故障,例如反极性、电池短路、高电阻电池或低压电池。正常充电 14
小时后,它会断开电池,但会开始涓流充电,从而确保电池不会失去电量。此外,电池充满电后,它会发出听觉指示。
镍镉电池充电器电路的电路说明
尽管执行了所有这些功能,但电路非常简单。它包括一个 50mA 的恒定电流源、一个 14 小时定时器和一个比较器。
LM317 (集成电路2)提供了一个非常稳定的电流源。IC端子Vout的输出电流2由下式给出 I = 1.2V/R14.对于电阻R的给定值14、输出为
50mA,与电池电压无关。二极管 D1和 D2防止电源故障期间电池放电。电阻器R7以及二极管 D2提供涓流充电,以防电池在 14 小时后无人看管。
集成电路1CD4060 是一款带有片上振荡器的 14 级计数器。振荡器频率为 F=1/2.2RC,其中 R=R11+ R12和
C=C2+C3+C4.电路中显示R和C的值时,振荡器约为1/6 Hz,引脚3处的输出在14小时后变为高电平。
达林顿驱动器围绕晶体管 T 构建1和 T2继电器 RL 上的开关1断开电池与电流源的连接。同时,蜂鸣器开始响起,表示电池已充满电。The
C1-R1组合自动复位 IC1开机时。
集成电路3形成一个简单的比较器。其引脚 2 上的电压设置为 0.4V(使用 VR)1.它的引脚 3 连接在电池两端,但在正常情况下,它仍然通过电阻 R
连接到 +Vcc3.R10提供一些滞后。
下表显示了检测到不同故障时的情况。
条件红色LED黄色 LED指示
1.上关闭正常电池充电
2.上上电池可能有反向连接。检查电池是否连接正确。如果连接正确,则电池短路且无法使用。
3.上保持“打开”一段时间,然后变为“关闭”低压电池。充电可以继续。
4.保持“打开”一段时间,然后变为“关闭”关闭高电阻电池。这表示电池无法使用
如果您想为 6V 铅酸电池(用于自行车)充电,请降低 R14至 2.2Ω、2 瓦和安装 IC2在散热器上。
镍镉电池充电器电路零件清单
电阻器(全部 1/4 瓦,± 5% 碳)
R1– R4、R6、R7= 100 KΩ
R5= 1 KΩ
R8、R9= 1.5 KΩ
R10、R11= 1 MΩ
R12、R13= 3.3 MΩ
R14= 22 Ω/0.5W
R15= 33 Ω/0.5W
虚拟现实1= 100 KΩ 线性
C1= 0.01 μF(陶瓷盘)
C2– 三4= 0.22 μF(陶瓷盘)
C5= 220 μF,25V (电解电容)
C6= 0.1 μF(陶瓷盘)
集成电路1= CD4060(计数器IC)
集成电路2= LM317T(可调正电压稳压器)
集成电路3= μA741CN (运算放大器)
T1、T2= BC547 (NPN硅晶体管)
D1= 1N4001 (整流二极管)
D2= 1N4148 (信号二极管)
发光二极管1= 红色
发光二极管2= 黄色
杂项
PZ系列1= 压电蜂鸣器 PEC 27IH
RL系列1= 12V,150Ω SPDT,继电器
充电电路
32文章
238浏览量
53310 -
镍镉电池
1文章
120浏览量
28624
