二极管的过渡电容和扩散电容介绍
科技观察员 来源:bestengineeringprojects 作者:bestengineeringprojec 2024-05-05 14:43 次阅读
二极管的过渡电容CT(空间电容)
随着反向偏置幅度的增加,多数载流子远离结,即耗尽层的宽度W增加。结两侧的这种未覆盖的固定电荷构成增量电容C的电容器T由下属给出,
C_T = |dfrac{dQ}{dV}|........(1)
其中 dQ 是电压 dV 增加导致的电荷增加。
因此,时间间隔 dt 中的电压变化 dV 将导致电流 i 由下式给出,
i = dfrac{dQ}{dt} = C_Tdfrac{dV}{dt}.........(2)
此电容 CT称为过渡电容或空间电荷电容或势垒电容或耗尽层电容。
CT形成结点的重要参数。但是,CT随反向偏置的大小而变化。反向偏置的大小越大,耗尽层的宽度W越大,过渡电容C越小 T .
正向偏置pn二极管
CT在阶梯级结中:
如果从 P 侧的受体离子密度突然变为 N 侧的供体离子密度,则称为阶梯梯度。这种结在合金结(或熔断结)二极管中形成。一般来说,受体密度N一个和供体密度 ND保持不平等。转换电容 CT然后由下式给出,
C_T = dfrac{epsilon A}{W}........(3)
其中 伊普西隆 是半导体介质的绝对介电常数,A 是结的横截面积,W 是耗尽层的横截面积,由下式给出,
W^2 = [dfrac{2epsilon V_j}{q}][dfrac{1}{N_A}+dfrac{1}{N_D}]........(4)
在案例 N 中 一个 >>N D ,
W = (dfrac{2epsilon V_j}{N_Dq})^{dfrac{1}{2}}...........(5)
因此, C_T = A(dfrac{N_D}{V_j})^{dfrac{1}{2}} times (dfrac{qepsilon}{2})^{dfrac{1}{2}} ..........(6)
因此,在阶梯级结中,CT与结电压 V 的平方根成反比j其中 Vj由下属给出,
V_j = V_o-V_d..........(7)
其中 Vd是一个负数,表示施加的反向偏置和 V0是接触电位。
CT在线性渐变交汇点中
如果净电荷密度在过渡区随距离呈线性变化,则称结是线性梯度的。这样的结在皱眉结二极管中形成。
在这样的结二极管中,过渡电容也由下式给出,
C_T = dfrac{epsilon A}{W}...........(8)
因此,C 的表达式T对于线性级配结与阶梯级级结相同。
但是,在这种情况下,假设 N 一个 = N D ,耗尽层的宽度W由下式给出,
W = (dfrac{6 epsilon V_j}{q N_D})^{dfrac{1}{2}}.........(9)
因此
C_T = A(dfrac{N_D}{V_j})^{dfrac{1}{2}} times (dfrac{qepsilon}{6})^{dfrac{1}{2}}........(10)
因此,在这种情况下,CT与 V 的平方根成反比 j .
扩散电容或存储电容 CD
在正向偏置二极管中,结部处的电位势垒降低。结果,空穴从 P 侧注入到 N 侧,电子从 N 侧注入到 P 侧。这些注入的电荷储存在耗尽层外的结附近,N区的空穴和P区的电子。由于电荷存储,电压滞后于电流,产生电容效应。这种电容称为扩散电容或存储电容C D .
扩散电容 CD可以定义为注入电荷随电压的变化率,
因此
C_D = dfrac{dQ}{dV}...........(11)
但是,在一个正向偏置二极管中,一个区域(比如P区)相对于另一个区域(N区)非常严重掺杂,电流(I)主要是由于空穴引起的。然后
(I) 由下式给出,
I = dfrac{Q}{tau_p}.......(12)
其中 Q 是存储的电荷,tau_p是空穴的平均寿命,由下式给出,
T_p = dfrac{L_p^2}{D_p}.............(13)
其中 LP是孔的扩散长度,DP是孔的扩散常数。
结合方程 (11) 和 (12),我们得到
C_D = tau dfrac{dI}{dV} = dfrac{tau}{r}..........(14)
但是从动态电阻r approx dfrac{eta V_T}{I}方程.将 r
的这个值代入等式 (14) 中,我们得到,
C_D = dfrac{tau I}{eta V_T}..........(15)
在一般情况下,扩散常数 CD是由 n 区中的空穴和 P 区的电子扩散引起的,导致扩散电容 CDP的和 CDN的分别。总扩散电容CD是 C 的总和DP的和 C DN的 .
CD可能有几千pF的值。这个时间常数 C D .R主要限制某些半导体器件在高频应用中的频率响应。
实际上,在正向二极管中,存在扩散电容C的D和过渡电容 C T ,但 C D >>C T .通常,CD比 C 大一百万倍以上 T .因此,在正向偏置二极管中,CT可能被忽略,我们只需要考虑 C D .
同样,在反向偏置二极管中,它们同时存在于 CD和 C T .但是 C D D我们只需要考虑 C T .
对于正向偏置的 Ge 二极管(eta = 1),在 我 = 13 毫安r = 2欧米茄然后 C_D = 0.5tau。对于 tau = 20 μ 秒C_D = 10 mu F.
  • 二极管
  • 电容
    二极管势垒电容扩散电容讲解
    二极管电容分为两种:势垒电容扩散电容二极管的结电容等于两者之和,在PN结反偏的情况下,势垒
    发表于 06-27 16:34 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>势垒<b class='flag-5'>电容</b>和<b class='flag-5'>扩散电容</b>讲解
    二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
    在本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。 常用二极管特性 概述 ⊙电流公式 ⊙直流电阻 ⊙交流电阻 ⊙过度
    发表于 01-25 18:01
    变容二极管的作用及其工作原理。
    区具不导电特性,可当作电容器的电介质。而P和N型区具有导电性,可视同电容器的极板,如下图所示变容二极管电容值由反向偏压值控制(a) 反向偏压增加,造成
    发表于 09-01 17:20
    二极管是绝对的单向导电吗?
    ?  要搞清楚这个问题就必须要根据它的结构和原理来分析,它分别存在两种电容,即:扩散电容、势垒电容。    二极管的结构和原理  扩散电容
    发表于 01-11 15:44
    【原创推荐】二极管扩散电容和势垒电容
    二极管的结电容分两种:势垒电容扩散电容。而一般数据手册给到的结电容参数,通常指的是势垒电容。上
    发表于 10-08 10:37
    什么是二极管电容和反向恢复时间
    上一篇文章我们详细讨论了二极管的结电容:势垒电容扩散电容。我们也知道了数据手册中所给出的结电容参数,它的大小和反向恢复时间没有关系。如下表
    发表于 10-18 10:28
    变容二极管工作原理
    变容二极管为特殊二极管的一种。当外加顺向偏压时,有大量电流产生,PN(正负极)结的耗尽区变窄,电容变大,产生扩散电容效应;当外加反向偏压时,则会产生
    的头像 发表于 07-16 15:42 1.7w次阅读
    变容<b class='flag-5'>二极管</b>工作原理
    什么是二极管的反向恢复时间
    的头像 发表于 09-22 15:07 3.7w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>二极管</b>的反向恢复时间
    二极管电容效应、等效电路及开关特性
    二极管具有电容效应。它的电容包括势垒电容CB和扩散电容CD。
    的头像 发表于 02-12 14:44 8008次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>电容</b>效应、等效电路及开关特性
    二极管电容效应势垒电容CB介绍
    呈正相关性。 首先,二极管电容效应包括势垒电容CB和扩散电容CD两个部分。 势垒电容CB(Cr) 在 PN 结的内部结构中,PN结空间内缺
    的头像 发表于 11-01 17:12 1432次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>电容</b>效应势垒<b class='flag-5'>电容</b>CB<b class='flag-5'>介绍</b>
    二极管扩散电容CD介绍
    扩散电容CD 当给二极管加正向偏压时,在 PN结两侧的少子扩散区内,都有一定的少数载流子的积累,而且它们的密度随电压而变化,形成一个附加的电容效应,称为
    的头像 发表于 11-01 17:17 1151次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>扩散电容</b>CD<b class='flag-5'>介绍</b>
    电容二极管并联是什么电路
    电容二极管并联是什么电路  电容二极管并联的电路通常被称为二极管整流电路。在这种电路中,电容
    的头像 发表于 12-08 11:12 5477次阅读
    变容二极管的工作原理 变容二极管的作用特点
    的头像 发表于 04-04 17:16 1864次阅读
    变容<b class='flag-5'>二极管</b>的工作原理 变容<b class='flag-5'>二极管</b>的作用特点
    二极管电容串联起什么作用
    材料组成,通过扩散和结的形成,形成PN结。当正向偏置时,二极管导通;当反向偏置时,二极管截止。二极管的主要参数包括正向压降、反向恢复时间、最大电流等。 2.
    的头像 发表于 08-27 09:06 1696次阅读
    电容二极管串联二极管电压相同吗
    电容二极管串联的电路中,二极管两端的电压并不总是与电容两端的电压相同,这取决于电路的具体工作状态和电源的类型(直流或交流)。 直流电源情况 在直流电源下,如果
    的头像 发表于 08-27 09:33 1128次阅读
