多液滴协同驱动的液态金属泵系统,可用于药物递送和化学分析
微流控 来源:RSC英国皇家化学会 2024-04-20 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微量液体的输送及控制对生物、化学及医学等领域具有重要的应用价值。基于电毛细效应设计的室温液态金属液滴微型泵系统对微量流体具有良好的输送功能,且结构简单、能耗低、易于操控,因此广受关注。
流量是反映泵的输送性能的重要参数。目前的微型泵系统多采用单一的圆柱形泵结构,电压及溶液浓度等对泵流量(q)的影响机理及量化关系尚不清晰,并且局限于单液滴驱动,限制了泵流量的提升。
为解决上述问题,近日,清华大学吴晓敏教授带领团队突破了传统的液态金属液滴束缚方式,并提出了多液滴协同驱动的新型液态金属方体泵系统,明晰了电压频率(f)、交流电压幅值(Vp-p)、直流偏移值(VDC)及溶液浓度(C)等对泵流量的影响机理,实现了泵流量的显著提升。该成果以“A system for fluid pumping by liquid metal multi-droplets”为题,发表在英国皇家化学会期刊Lab on a Chip上。
图1 (a)圆柱形泵结构示意图;(b)方体泵结构示意图;(c)两种泵的流量随交流电压幅值的变化
图2 双液滴方体泵的输送性能及与单液滴方体泵的对比:(a)双液滴方体泵的最佳工作频率区域;(b)双液滴方体泵与单液滴方体泵流量随交流电压幅值的变化及对比;(c)双液滴泵流量随交流电压幅值的变化;(d)双液滴方体泵与单液滴方体泵的流量随氢氧化钠溶液浓度的变化
同时,该研究推导出了各液滴表面溶液的速度表达式以及流量与交流电压幅值、液滴数量的关系,可更好地为泵的应用提供理论指导。
图3 各液滴数量下方体泵的流量随交流电压幅值的变化
此外,文中展示了多液滴方体泵系统在药物递送、化学分析等方面的应用潜力,并突破常规液态金属泵的固化结构限制,将泵系统分区域模块化,为泵的设计提供了新的思路,极大提升了液态金属泵的柔性多空间适用性及规模化应用。
图4 由液态金属液滴泵驱动的密闭硅胶软管内的溶液流动
论文链接:
https://doi.org/10.1039/D3LC01017A
审核编辑:刘清
  • 交流电压
原文标题:多液滴协同驱动的液态金属泵系统,可用于药物递送和化学分析等
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    面向电飞机分布式高热流密度器件的驱两相冷却系统支路热力耦合机理与协同调控研究
    蒸发器并联驱两相冷却系统由循环、储器、蒸发器组、冷凝器及连接管路构成。系统采用并联式蒸发
    的头像 发表于 03-26 14:14 235次阅读
    面向<b class='flag-5'>多</b>电飞机分布式高热流密度器件的<b class='flag-5'>泵</b>驱两相冷却<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>多</b>支路热力耦合机理与<b class='flag-5'>协同</b>调控研究
    高压放大器在电场驱动液态金属均匀实验中的应用
    实验名称: 电场驱动液态金属均匀生成实验 研究方向: 流体力学、液态
    的头像 发表于 03-10 17:39 985次阅读
    高压放大器在电场<b class='flag-5'>驱动</b>的<b class='flag-5'>液态</b><b class='flag-5'>金属</b>均匀<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>实验中的应用
    液态金属电阻率测试仪的信号激励与抗干扰技术
    液态金属电阻率的精密测量中,信号激励的合理性与抗干扰技术的有效性,直接决定了测量数据的精准度。液态金属的特殊物理化学性质,使得信号传输过程
    的头像 发表于 01-30 09:15 289次阅读
    <b class='flag-5'>液态</b><b class='flag-5'>金属</b>电阻率测试仪的信号激励与抗干扰技术
    电压放大器在微流控中的应用
    本实验使用信号发生器产生正弦信号,通过ATA-2161高压放大器进行放大,将放大后的高压信号施加到微流控芯片的电极上,利用产生的非均匀电场对流经该区域的进行充电,并通过调节信号的频率和幅值来控制
    的头像 发表于 01-16 16:35 348次阅读
    电压放大器在<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>微流控中的应用
    格物优信高温液态金属连续测温系统的核心优势
    在高温液态金属环境下进行精确温度测量面临显著技术难点,主要源于极高的温度及复杂的工况条件,传统接触式测温手段通常难以满足要求。格物优信提供的连续测温方案,即铁水/钢水/铜水/铝水等高温液态金属
    的头像 发表于 12-29 09:51 561次阅读
    功率放大器在基于脉冲气流的喷射方法研究的应用
    该技术主要利用控制气流通道的通断状态从而形成周期性的脉冲气流,脉冲气流流入喷射装置内并作用于微通道内的液体,对微通道内的液体产生强烈剪切,在脉冲气流的速度与压力作用下,使液体断裂形成
    的头像 发表于 12-09 16:36 663次阅读
    功率放大器在基于脉冲气流的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>喷射方法研究的应用
    研磨系统工作原理
    研磨系统是半导体制造中化学机械抛光(CMP)工艺的核心支持系统,其工作原理涉及流体力学、自动化控制及材料科学等多学科技术融合。以下是
    的头像 发表于 12-08 11:28 520次阅读
    研磨<b class='flag-5'>液</b>供<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>系统</b>工作原理
    电压放大器基于压电-声流效应的滴定向驱动实验的应用
    的有效驱离,为抑霜提供新方法。分析关键参数(驱动电压、体积)对运动速度的影响规律,确定技
    的头像 发表于 11-10 11:33 635次阅读
    电压放大器基于压电-声流效应的<b class='flag-5'>液</b>滴定向<b class='flag-5'>驱动</b>实验的应用
    ATA-1372A宽带放大器:超声驱动制备系统的核心引擎
    基于微的微流控技术已成为一种用途广泛的工具,在生物化学分析与合成等诸多领域有着广泛应用,而微的产生和操控是这些应用的基础。基于声学的微操控技术已展现出良好的生物相容性和大范围可调
    的头像 发表于 10-28 16:10 581次阅读
    ATA-1372A宽带放大器:超声<b class='flag-5'>驱动</b>微<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>制备<b class='flag-5'>系统</b>的核心引擎
    ATA-2161高压放大器与微流控芯片分选:精准操控与高效应用
    ATA-2161高压放大器放大后施加至充电电极,使得表面积累电荷。带电在偏转电极产生的电场作用下定向偏转至目标收集通道。实验分析
    的头像 发表于 09-16 11:35 634次阅读
    ATA-2161高压放大器与微流控芯片<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>分选:精准操控与高效应用
    液态金属电阻率测试仪的核心算法与信号处理技术
    液态金属电阻率测试仪之所以能在科研与工业领域精准捕捉液态金属的电学特性,背后离不开核心算法与信号处理技术的协同支撑。这两大技术如同测试仪的“
    的头像 发表于 09-01 09:21 763次阅读
    <b class='flag-5'>液态</b><b class='flag-5'>金属</b>电阻率测试仪的核心算法与信号处理技术
    基于SoC/FPGA的云台协同驱动解决方案
    随着工业自动化和智能控制技术的快速发展,协同驱动系统在机器人、无人机、精密加工等领域的应用日益广泛。云台作为实现精准定位和稳定控制的核心部件,其
    的头像 发表于 08-21 17:16 1348次阅读
    ATA-3080C功率放大器赋能脉冲气流喷射方法研究
    实验名称: 基于脉冲气流的喷射方法 实验内容: 该技术主要利用控制气流通道的通断状态从而形成周期性的脉冲气流,脉冲气流流入喷射装置内并作用于
    的头像 发表于 08-14 11:06 508次阅读
    ATA-3080C功率放大器赋能脉冲气流<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>喷射方法研究
    电压放大器驱动微流控芯片关键功能实现研究
    控制条件,可以对进行多样化的操控,以满足不同研究和应用场景需求。在生物医学领域,具有广泛的应用价值,可以视为一个独立的微反应器,具有微纳尺度体积,容易高通量操作,非常适
    的头像 发表于 07-30 14:24 899次阅读
    电压放大器<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>微流控芯片关键功能实现研究
    液态金属电阻率测试仪中的常见误差来源及规避方法
    电极材料与液态金属发生化学反应或相互扩散,会改变液态金属的成分和性质,从而影响电阻率。例如,普通金属
    的头像 发表于 06-17 08:54 1047次阅读
    <b class='flag-5'>液态</b><b class='flag-5'>金属</b>电阻率测试仪中的常见误差来源及规避方法
