PN二极管和PN结二极管的类型
科技观察员 来源:bestengineeringprojects 作者:bestengineeringprojec 2024-05-05 15:20 次阅读
在本教程中,我们将介绍PN二极管和PN结二极管的类型。
什么是PN结二极管?
PN 结或 PN 二极管由具有两个区域的半导体组成,即 p 区和 n
区,中间有一个结。半导体材料的性质从p型变为n型的结区或过渡区通常非常薄,通常为10-6至 10-4厘米宽取决于浓缩方法。
PN结二极管有哪些类型?
根据构造方法的不同,PN二极管可分为:
生长结二极管:
合金型或熔融结二极管:
扩散结二极管:
外延平面二极管:
生长结二极管 |PN结二极管的类型:
图1(a)和(b)分别显示了基本生长结二极管的三维和二维视图。图1(c)给出了所有类型通用的pn二极管的电路符号。生长结二极管是通过首先从极纯(杂质小于
1/109)熔融的Ge杂质(或Si),不久后通过大量加入p型的熔融Ge杂质,将杂质从n型变为p型。
PN结二极管的类型,生长结二极管
因此,形成了一个连续的晶体,该晶体部分是p型的,中间有一个结。这样形成的大晶体被切割成大量小薄片,每个薄片包含一个p区和一个n区,中间有一个结。每个这样的部分都经过抛光和蚀刻以去除表面杂质,然后在棒材的两端沉积非整流(欧姆)电极。最后,将电线焊接到这些端电极上。然后对整个组件进行蚀刻并覆盖防潮润滑脂,安装在合适的机械结构中,然后密封在一个小玻璃信封中,引线穿过脚。不透明涂料通常涂在玻璃外壳的外侧,以排除入射光。
合金(或熔融)结二极管 |PN结二极管的类型
这是通过将一小点或一小块铟(三价)放在n型Ge的薄晶圆上形成的,如图2(a)所示,然后在500的高温下烘烤该组件一小段时间0C.该温度高于铟的熔点,但低于Ge的熔点。然后由于加热,铟点溶解其下方的锗并形成a-饱和溶液。冷却后,饱和溶液以足够的铟含量重结晶,从而将重结晶区域的杂质从n型变为p型。因此,该p型Ge与晶圆的主n型Ge形成pn结。连接引线连接到铟托盘上,形成非整流触点。通过焊接一条或一圈镀金线,进一步与锗晶圆进行非整流接触。图2(b)给出了二极管的截面,而图2(c)给出了三维视图。
合金结二极管
然后对整个组件进行蚀刻,覆盖防潮油脂,安装在合适的机械结构中,并密封在一个小玻璃信封中,引线穿过脚。然后将不透明的油漆涂在玻璃灯泡上以避免入射光。
扩散结二极管 |PN结二极管的类型
薄薄的一层SiO2在厚度通常为 0.3mm 的小 (1.5mm x 1.5mm) Si
晶圆的整个表面上热生长。这个SiO2然后对层进行光蚀刻以形成掩模,并允许p型扩散通过SiO中的开口2.为了这种扩散目的,将硅晶圆置于1000的熔炉中0C
在高硼浓度的气态气氛中。晶圆表面产生尖锐的杂质浓度梯度,因此硼扩散到硅晶圆中。
扩散PN结二极管的物理结构
在这种高温下(10000C),几个硅原子从它们的晶格位点移出,为杂质原子移动留下空位。再次,一层SiO2在整个晶圆上热生长,光蚀刻和铝接触到p区。晶圆底部的金属层形成n电极。图3显示了扩散PN结二极管的物理结构。
外延平面二极管 |PN结二极管的类型
外延生长是指材料在基底(基)材料上的生长,使得如此生长的材料形成保持相同取向的衬底晶体结构的延续。在外延规划器件中,在同一材料的重掺杂衬底上生长了非常薄的(单晶)高杂质硅(或Ge)层。然后,这个完整的结构形成了
p 区扩散的 n 区。
平面外延二极管的基本结构
图4显示了外延平面二极管的基本结构。碳化硅2在顶面热生长层,光蚀刻,然后与p区域进行铝接触。基板底部的金属层形成连接铅的n电极。该技术广泛用于IC芯片的制造。
  • 二极管
  • PN结
    贴片二极管的检测技巧
    在工程技术中,贴片二极管与普通二极管的内部结构基本相同,均由一个PN 组成。因此,贴片二极管的检测与普通
    发表于 03-05 11:20 3.2w次阅读
    贴片<b class='flag-5'>二极管</b>的检测技巧
    二极管的芯片结构、基本特性及分类
    在硅中形成pn和设置电极,这就是二极管。使用pn二极管,叫做普通整流
    发表于 09-07 16:21 7578次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的芯片结构、基本特性及分类
    二极管的概念、类型及型号
    一、二极管的概念、类型及型号 1、晶体二极管简称二极管,是只往一个方向传送电流的电子零件。二极管PN
    的头像 发表于 11-13 17:11 4711次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的概念、<b class='flag-5'>类型</b>及型号
    晶体二极管具有什么特性?晶体二极管是如何根据特性分类的?
    二极管的核心是PNPN具有单向导电性,这是二极管的主要特性。
    的头像 发表于 02-23 15:55 1410次阅读
    晶体<b class='flag-5'>二极管</b>具有什么特性?晶体<b class='flag-5'>二极管</b>是如何根据特性分类的?
    讲讲二极管中的PN
    影响产生漂移,叫做少子漂移。  慢慢的空间电荷区就稳定了。总结来说多子运动叫做扩散运动,少子运动就是漂移运动,当两种运动达到动态平衡就产生了PN。在PN加上相应的电级引线和管壳,就
    发表于 03-03 17:11
    雪崩二极管,雪崩二极管是什么意思
    雪崩二极管,雪崩二极管是什么意思 雪崩二极管   PN有单向导电性,正向电阻小,反向电阻很大。
    发表于 02-27 11:34 5133次阅读
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思     这是利用了PN接合的反向特性的二极管。用于基准
    发表于 03-01 10:53 4678次阅读
    变容二极管,变容二极管电路,变容二极管原理
    变容二极管,变容二极管电路,变容二极管原理 变容二极管是根据普通二极管内部 "PN
    发表于 03-05 10:01 3145次阅读
    一文详解肖特基二极管PN二极管的选型
    二极管选型相对简单,相信每个硬件工程师,都有对比过肖特基二极管PN二极管的差异。
    的头像 发表于 05-08 17:43 6944次阅读
    一文详解肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>和<b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>二极管</b>的选型
    二极管的特性和分类
      在半导体器件中,PN是最基本的半导体结构。如果将PN半导体封装起来,就形成了二极管器件。简单来说二极管就是一个具有单相导电性的
    的头像 发表于 01-17 11:47 6649次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的特性和分类
    功率二极管有哪些?二极管是功率器件吗?
    ,例如电力、工业、汽车、电子、通信等。 功率二极管的种类比较繁多,从其结构上我们可以分为PN二极管、Schottky二极管、肖特基势垒
    的头像 发表于 09-02 11:13 1423次阅读
    自举二极管作用
    、放大电路和稳压电路等方面。 自举二极管的原理是基于PN的压倒效应和二极管的正反馈作用。PN
    的头像 发表于 09-17 09:44 3702次阅读
    二极管类型介绍
    二极管类型 二极管是带有pn或替代的双端半导体器件。它们按结构和用途可分为整流
    的头像 发表于 11-03 16:36 1657次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>类型</b>介绍
    肖特基二极管是稳压二极管
    金属与半导体接触而形成的一种二极管。它的结构是由金属与半导体之间形成的P-N组成。与普通PN二极管不同的是,肖特基
    的头像 发表于 01-11 17:40 2052次阅读
    稳压二极管与普通二极管有何区别
    : 普通二极管的工作原理基于PN的单向导电性。当正向偏置时,PN导通,允许电流通过;当反向偏置时,P
    的头像 发表于 07-10 09:20 1765次阅读
