洗衣机电机控制器电路
科技观察员 来源:bestengineeringprojects 作者:bestengineeringprojec 2024-05-05 15:39 1792次阅读
洗衣机一直是我们日常生活的重要组成部分。但是,我们在使用它们的几个月内必须处理的问题使它变得更加困难。之前,我们已经发布了自动洗衣机控制电路。这是因为大多数洗衣机的系统中都集成了单相电机,并且电机的时间和方向由外部机械开关控制,而外部机械开关很容易磨损,另一方面也不经济。而且,“洗衣机电机控制器电路”项目纠正了采用单相电机的传统洗衣机系统中的缺陷。
洗衣机电机控制器电路说明
图 1 描绘了该项目的整体情况。单相电机与主定时器和旋转方向控制器一起工作,以计算洗涤时间,即电机应旋转的时间段,每 10 秒后停止电机的运动,间隔
3 秒,并反转电机的旋转方向。
洗衣机电机控制电路采用555
图 2
显示了控制电机在所需方向上的旋转的清晰详细方法。如图2(a)所示,使电机顺时针方向旋转,开关SW1应位于位置A,然后直流电流过电机的线圈L1,由于电容器C,移相电流流过电机的线圈L2。当开关切换到位置
B 时,反之亦然,因此电机沿逆时针方向旋转,如图 2(b) 所示。
虽然我们可以使用开关来改变电机的旋转方向,但这不可能在一瞬间完成。最好等待一段时间改变电机的方向,以避免对电路造成任何可能的损坏。因此,我们加入了
IC2 (IC 555) 来监控电机的自旋持续时间,它在其输出引脚上交替提供“10”秒和“3”秒的开启和关闭时间脉冲。这导致洗衣机在任一方向上每旋转 3
秒后自动停止 10 秒钟。电阻器 R3 和 R4 已针对项目进行了相应调整。
电机控制电路
主时间部分 |洗衣机电机控制器电路
对于单相电机所需的主定时器部分,采用 IC1 (IC 555),并使用 1
兆欧姆电位器,我们可以设置电机应旋转的时间。为避免导通时间,当电位计旋钮处于零位置时降至 0 秒,电位计旁边串联放置一个 47 kΩ 电阻器。
两个IC的输出;IC1 和 IC2 应结合使用,以停止主计时器设置的电机旋转,对于项目中给出的组件值,该计时器为 18
分钟。为此,在电路中集成了NAND门N1(IC3)。从两个IC获得的输出;IC1 和 IC2 作为栅极的输入提供,栅极仅在接收来自两个 IC
的高输入时提供低输出。继电器RL1通过PNP晶体管T1连接到NAND栅极引脚3的末端。NAND栅极的低输出为继电器供电。电源线 220V 通过继电器
RL1,10 秒完成后不久,显示器关闭 3 秒。该项目的时间图如图 3 所示。
电机旋转时序图
当 IC2 处于“导通”时间时,继电器 RL2 由固定在 IC2 引脚 2 的负边沿触发的 JK
触发器提供的低输出通电,然后洗衣机电机开始沿一个特定方向旋转。而且,在 IC2 关断期间,N1 栅极提供高输出,使继电器 RL1 断电,然后中断 RL2
的主电源流,监视器停止旋转。
另一个电阻R8将引脚2保持在高电平,并防止IC1的触发引脚2处出现浮点故障。
洗衣机电机控制器电路零件清单
电阻器(均为 1/4 瓦,± 5% 碳)
R1= 47 KΩ
R2、R7= 470 Ω
R3= 1 MΩ
R4= 470 KΩ
R5、R6= 100 Ω
R8= 100 KΩ
虚拟现实1= 1 MΩ 电位器。
电容
C1= 1000 μF/16V (电解电容
C2、C4= 0.01 μF(陶瓷盘)
C3= 10 μF/16V (电解电容)
半导体
集成电路1集成电路2= NE555(单精度定时器IC)
集成电路3= CD4011 (CMOS 四路 2 输入 NAND 门)
集成电路4= CD4027 (CMOS双J-KMaster-Slave触发器)
T1、T2= SK100(通用,中等功率PNP晶体管)
D1、D2= 1N4007 (通用整流二极管
杂项
RL系列1, RL2= 6V,100Ω 1C/O继电器
西 南部2= 一键开启开关
  • 控制电路
  • 洗衣机
  • 电机控制器
    节水洗衣机电控制器报告
    控制器。它通过对电脑控制器程序的精心设计,配合整机结构的调整,在不<br/>影响整机其它性能的前提下,达到了节水40%的优良效果,为全自动洗衣机的节能课题提供了有价值
    发表于 10-19 18:03
    FPGA设计洗衣机
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑 设计一个全自动洗衣机控制器,它具有三阀门分别是冷水、 设计一个全自动洗衣机控制器,它具有三阀门分别是冷水、 设计
    发表于 05-04 20:35
    如何用控制器通用板改装滚筒洗衣机
      为了操作方便、经济和简单,选用洗衣机控制器通用板,一般洗衣机通用板接线图见上图。为适用于滚筒洗衣机,将其电路改装为下图所示。   改装要
    发表于 05-14 07:16
    分析洗衣机控制器的设计过程
    准备以一个洗衣机控制器作为例子,来分析洗衣机控制器的设计过程,有考虑不周的地方请各位指出。
    发表于 09-08 07:21
    洗衣机电路原理图集
    洗衣机电路原理图集 多张
    发表于 12-10 20:16 1706次下载
    <b class='flag-5'>洗衣机电路</b>原理图集
    家用和类似用途电自动控制器家用洗衣机电脑程序控制器的特殊要求
    家用和类似用途电自动控制器家用洗衣机电脑程序控制器的特殊要求 GB 14536.14-1998
    发表于 01-13 13:48 51次下载
    家用和类似用途电自动<b class='flag-5'>控制器</b>家用<b class='flag-5'>洗衣机电</b>脑程序<b class='flag-5'>控制器</b>的特殊要求
    网络洗衣机控制器设计
    网络洗衣机控制器设计:波轮式全自动洗衣机在市场中占有很大比例,其中绝大部分产品是用单机来控制的,本系统采用AT89C51芯片来实现对洗衣机
    发表于 09-11 11:08 105次下载
    洗衣机电机绕组数据的速算
    洗衣机电机绕组数据的速算
    发表于 08-13 17:49 2857次阅读
    <b class='flag-5'>洗衣机电机</b>绕组数据的速算
    洗衣机洗涤程序控制器
    洗衣机洗涤程序控制器 设计一个洗衣机洗涤程序控制器控制洗衣机
    发表于 04-29 16:06 1480次阅读
    <b class='flag-5'>洗衣机</b>洗涤程序<b class='flag-5'>控制器</b>
    双继电器模拟洗衣机电机控制
    基于51单片机的双继电器模拟洗衣机电机控制源代码
    发表于 05-10 17:06 5次下载
    全自动洗衣机电路原理图
      全自动洗衣机电路原理图全自动洗衣机就是将洗衣的全过程(泡浸-洗涤-漂洗-脱水)预先设定好 N 个程序,洗衣时选择其中一个程序,打开水龙头和启动
    发表于 12-11 14:51 603次下载
    全自动洗衣机电动机驱动电路原理
    下图所示为全自动洗衣机电动机驱动电路原理图。该圈为水仙牌XQB30-III型洗衣机电动机驱动有用电路
    的头像 发表于 04-05 15:09 1.5w次阅读
    全自动<b class='flag-5'>洗衣机电</b>动机驱动<b class='flag-5'>电路</b>原理
    洗衣机电机不运转如何排查处理
    首先对洗衣机进行检查,查看其是否有短路现象,查看保险丝是否损坏,损坏更换保险丝。 其次查看洗衣机电机其他接头或导线,检查是否有 松动脱落。
    的头像 发表于 02-07 09:49 1978次阅读
    基于VHDL的洗衣机控制器的设计
    电子发烧友网站提供《基于VHDL的洗衣机控制器的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-07 10:28 2次下载
    基于VHDL的<b class='flag-5'>洗衣机</b><b class='flag-5'>控制器</b>的设计
    洗衣机电机控制器电路解析
    的时序和方向由外部机械开关控制,这很容易磨损,另一方面也不经济。而且,“洗衣机电机控制器电路”项目纠正了采用单相电机的传统
    的头像 发表于 02-25 15:40 5807次阅读
    <b class='flag-5'>洗衣机电机</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>电路</b>解析
