处于有源区域操作的晶体管中的电流元件
科技观察员 来源:bestengineeringprojects 作者:bestengineeringprojec 2024-05-05 15:48 次阅读
图1显示了在有源区域工作的pnp晶体管中的各种电流分量。整个发射极电流 IE由两部分组成:(i)孔电流I体育由横跨 J 的空穴携带E从 p 型发射极到 n 型基极和 (ii) 电子电流 InE由电子在 J 上扩散携带E从 N 型基极到 P 型发射极。该比率等于 其中 和 分别是 p 型发射极区和 n 型基极区的电导率。通常> .因此,在 pnp 晶体管中,I 体育 >>我星期日因此,我们可能会忽略我 nE .这形成了一个理想的特征,因为当前组件 InE不贡献最终到达集电极的电荷载流子。
J 处的前向偏置E导致在 J 上注入孔E进入基区。这些少数孔通过基底扩散,构成空穴扩散电流 I 体育。 该电流与空穴密度 p 的斜率成正比n在 K E .因此,现在的我体育由下属给出,
具有 JE 正向偏置和 JC 反向偏置的 PNP 晶体管中的电流元件
I_{pE} = -qD_p Adfrac{d_{pn}}{dx}...........(1)
其中 Dp是孔的扩散常数,A 是横截面积。
同样,我nE与电子密度 n 成正比p在 JE并由以下人员提供,
I_{pE} = -qD_n Adfrac{d_{pn}}{dx}................(2)
其中,Dn是电子的扩散常数。
总发射极电流 IE交叉 JE是 I 的总和体育和我 nE .因此
I_E = I_{pE} + I_{nE}............(3)
所有这些电流我E体育和我nE在 PNP 晶体管中为正。
空穴在通过n型基区扩散时,会遇到多数载流子电子,其中一些空穴与电子重新结合,从而产生小基极电流。孔电流 I个人电脑因此,在到达收集器时,略低于我 体育 .到达 J 时的孔C很容易穿过它(因为它们沿着势垒移动)并进入 P 型集电极区域。由于基底区域的宽度非常小,因此几乎所有注入基座的空穴都到达集电极结并被p型集电极收集。
除了当前的 I 个人电脑 ,在 J 处还有另一个电流C即反饱和电流I 一氧化碳 (或我 国会预算办公室 ).这 I一氧化碳是两个分量的总和:(i) 电流 I士官由跨 J 扩散的电子引起C从 n 型集电极到 n 型基极和 (ii) 电流 I多囊卵巢由跨 J 的空穴扩散引起C从 N 型基座到 P 型集电极。因此,我们有,
-I_{CO}=I_{nco} + I_{pco}..........(4)
在等式 4 中,减号已添加到 I 中一氧化碳故意让我C和我一氧化碳可能具有相同的指定流动方向。
多囊卵巢完全由基座内热产生的孔产生,而我士官由集热器内热产生的电子产生。
在活动区域操作下,使用 JE正向偏置,集电极电流由下式给出,
I_C = I_{CO}-I_{pC}.......(5)
= I_{CO}-alpha I_E........(6)
其中 是总电流 I 的分数E这构成了我 个人电脑 .
在 pnp 晶体管中,Ie是积极的,而我C和我一氧化碳是负的,因为集电极引线中的电流实际上以与 I 上的箭头指示的方向相反的方向流动C在图 1 中。
J两端的总扩散空穴电流C从底座到收集器是,
I_{pct} = I_{pC} + I_{pCO}............(7)
信号电流增益阿尔法
该术语已在上面定义。但是,等式 6 允许我们以另一种方式进行定义。因此,从公式6中,可以定义为集电极电流增量与截止值(I C = 我 一氧化碳 )到发射极电流从截止(I E = 0)。因此,我们可以这样写道:
a = -dfrac{(I_C-I_{CO})}{(I_E-0)}...........(8)
该项称为共基极晶体管的大信号电流增益。我C和我E在 PNP 和 NPN 晶体管中具有相反的符号。因此,由等式 8 定义的始终为正数。通常位于 0.90 到 0.995 的范围内。进一步不是恒定的。它随发射极电流 I 而变化 E 、集电极电压VCB公司和温度。
直流电流增益alpha_
如果我 一氧化碳 <我C则从等式 8 中,近似等于 。这被称为CB晶体管的直流电流增益,用 表示。
因此, alpha_{dc} = -dfrac{I_C}{I_E} ...........(9)
数量alpha_{dc}也总是正的,小于统一。
小信号电流增益alpha^1
它被定义为,
alpha^1 = dfrac{Delta I_C}{Delta I_E}|V_CB.........(10)
其中 和 是 I 的微小变化C和我 E .
递增并具有相反的符号。因此,根据等式 10 的定义,结果是正数。“进一步”总是比“统一”更小,但非常接近“统一”。定量也随 I 而变化 E 、VCB公司和温度。
集电极电流的广义表达式
等式 6 给出 IC就 I 而言 一氧化碳 ,而我E在活动区域中操作有效。因此,对于活动区域操作,IC几乎与集电极电压无关,但仅取决于发射极电流 I E .我们现在处理以获得 I 的广义表达式C这不仅对反向偏置 J 有效C但对于 J 两端的任何电压 C. 在这种情况下,我们需要替换 I一氧化碳以 J 中的电流C充当 pn 二极管,即 Vc是 J 两端的压降C从 p 侧到 n 侧和 V 侧T是温度的伏特当量。然后从等式 6 中,我们得到以下 I 的广义表达式 C .
I_C = -alpha I_E + I_{CO}(1-varepsilon^{dfrac{V_C}{V_T}}).......(11)
如果 VC与 V 相比,是负的且幅度大 T ,等式 11 简化为等式 6。
等式 11 的物理含义是 J 中的电流 c (充当 pn 二极管)由 I 的一小部分补充E来自发射器。
示例 1:在 CB 配置的 PNP 晶体管中,只有 0.5% 的空穴通过 J 注入基极E与碱基中的电子重新结合。如果电子离开发射极,则在同一时期内有多少电子进入同一引线,有多少电子进入集电极引线。
溶液:
每个 .因此,10^6^每个电子进入基极引线。
因此,进入集电极的电子数每 mu s = 2times 10^8-10^6 = 199times 10^6.
示例 2:在 CB 配置的有源区域工作的 PNP 晶体管中。集电极电流等于9mA,发射极电流等于9.2mA。计算 I 的值和基极电流 B .忽视 I 一氧化碳 .
溶液:
alpha = -dfrac{(I_C-I_{CO})}{I_E} approx -dfrac{I_C}{I_E} = dfrac{9mA}{9.2mA} = 0.978
I_B = -(I_C + I_E) = -(-9 + 9.2) = -0.2 毫安
例 3:在工作在有源区域的 PNP CB 晶体管中,发射极电流 I E = 8mA 和 .计算集电极电流 IC和基极电流 I B .忽视 I 一氧化碳 .
溶液:
alpha = -dfrac{I_C-I_{CO}}{I_E} approx -dfrac{I_C}{I_E}
因此I_C = -alpha I_E = -0.95 times 8mA = -7.6 mA
因此I_B = -(I_E + I_C) = -(8-7.6)mA = -0.4mA
例 4:在工作在有源区域的 PNP CB 晶体管中,集电极电流 I C = -5mA 和基极电流 。晶体管和发射极电流 I 的计算 E .
溶液:
I_E = -(I_C + I_B) = -(-5-0.1)mA = 5.1 mA
alpha = -dfrac{(I_C -I_{CO})}{I_E} approx -dfrac{I_C}{I_E} = -dfrac{(-5mA)}{+5.1mA} = 0.98
例 5:在工作在有源区域的 PNP CB 晶体管中,发射极电流 I E = 4mA 和 .计算电流和基极电流。
溶液:
0.99 = -dfrac{(I_C + 4 times 10^{-3})}{4}
我在哪里C以 mA 为单位
因此I_C = -3.964 毫安
因此I_B = -[I_E + I_C] = -[4-3.964]mA = -36 mu A
  • 晶体管
  • 电流元件
    了解短通道MOS晶体管的漏电流元件
    的阈值电压。在较低的阈值电压下,漏电流变得很大,并有助于功耗。这就是为什么我们必须了解MOS晶体管各种类型的漏电流。 在我们尝试了解各种漏电流元件
    的头像 发表于 05-03 11:33 1870次阅读
    晶体管可以作为开关使用!
    的集电极除被控对象外,没有连接任何其他的电路或元件,因此也将晶体管的这种连接方式称为集电极开路。另外,在晶体管开关电路晶体管
    发表于 03-28 15:54
    晶体管ON时的逆向电流
    关于晶体管ON时的逆向电流在NPN晶体管,基极 (B) 被偏置为正,集电极 (C) 被偏置为负,由发射极 (E) 流向C的是逆电流。1.
    发表于 04-09 21:27
    数字晶体管的原理
    标记为IO。因此电路设计探讨此IO即为绝对最大额定值。GI和hFE的区别hFE: 作为晶体管的直流电流增幅率GI: 作为数字晶体管的直流电流
    发表于 04-09 21:49
    晶体管使用的判定方法
    下是否在下降的SOA范围内?*1 按照使用环境温度或因晶体管发热温度上升时的元件温度来考虑。确认安全工作区域 (SOA) 2由于通常的安全工作区域 (SOA) 是在常温 (25ºC)
    发表于 04-15 06:20
    数字晶体管的原理
    探讨此IO即为绝对最大额定值。GI和hFE的区别hFE: 作为晶体管的直流电流增幅率GI: 作为数字晶体管的直流电流增幅率解说GI和hFE
    发表于 04-22 05:39
    安全使用晶体管的判定方法
    最大额定值的范围内,有时也会超出SOA的范围。(参照下例)例:2SD2673 ・安全工作区域4. 在使用环境温度*1下是否在下降的SOA范围内?*1 按照使用环境温度或因晶体管发热温度上升时的元件温度
    发表于 05-05 09:27
    什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
    晶体管的工作原理是一样的。》 光电晶体管光电晶体管是由双极晶体管或场效应晶体管组成的光电器件。光被吸收在这种器件的
    发表于 02-03 09:36
    PNP晶体管的工作原理,如何识别PNP晶体管
    型掺杂半导体材料隔开。PNP晶体管的大多数电流载流子是空穴s,而电子是少数电流载流子。施加到PNP晶体管的所有电源电压的极性都是反转的。
    发表于 02-03 09:44
    NPN型和PNP型晶体管的工作状态解析
    NPN晶体管的b处没有电压输入时,c和e之间没有电流流动,三极处于截止状态。在图(b),当正电压输入到NPN
    发表于 02-15 18:13
    基本晶体管开关电路,使用晶体管开关的关键要点
    )需要几毫安才能上电,并且可以由逻辑门输出驱动。然而,螺线管、灯和电机等大功率电子设备比逻辑门电源需要更多的电力。输入晶体管开关。  晶体管开关操作操作
    发表于 02-20 16:35
    PMOS晶体管工作原理 pmos晶体管的各个工作区域
    p型基板构成,而漏极端子由n型基板构成。该晶体管电流由电荷载流子(例如空穴)传导。下面显示了PMOS晶体管的符号。
    发表于 02-11 16:48 1.7w次阅读
    PMOS<b class='flag-5'>晶体管</b>工作原理 pmos<b class='flag-5'>晶体管</b>的各个工作<b class='flag-5'>区域</b>
    晶体管如何实现开关 晶体管开关的工作区域
    晶体管是一种电子元件,它可以控制电流或电压的流动。当电流或电压达到一定的阈值时,晶体管就会从开路状态转换到闭路状态,从而实现开关功能。
    发表于 02-28 18:10 3390次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>如何实现开关 <b class='flag-5'>晶体管</b>开关的工作<b class='flag-5'>区域</b>
    晶体管和电阻做电流源的区别是什么?
    电流源的两种实现方法。 晶体管(BJT)电流晶体管是一个基本电子元件,它有三个区域:发射极,
    的头像 发表于 09-18 10:44 1079次阅读
    晶体管处于放大状态的条件是什么
    晶体管是一种半导体器件,广泛应用于电子设备。它具有三个主要的引脚:基极(B)、发射极(E)和集电极(C)。晶体管的工作原理是通过控制基极和发射极之间的电流,来控制集电极和发射极之间的
    的头像 发表于 07-18 18:15 1997次阅读
