深度剖析B类推挽放大器
科技观察员 来源:bestengineeringprojects 作者:bestengineeringprojec 2024-05-05 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在B类推挽放大器中,输出电流(集电极电流)仅为输入信号周期的一半。因此,失真是过度的。因此,在B类音频放大器中无法实现单端操作。B 类音频(未调谐)放大器必须使用推挽操作来减少失真。实际上,在 B 类推挽放大器中,一个晶体管说 Q1在一个半周期内导通,而另一个晶体管即 Q2在另一个半周期中传导。
A 类功率放大器可以使用单端或推挽操作。然而,在大多数 A 类功率放大器中,由于上述各种优点,推挽操作是首选。
B类推挽放大器的电路与A类推挽放大器的电路相同。区别在于偏置的顺序。在B类电路中,晶体管偏置近于截止。因此,图1的电路表示B类推挽放大器,如果电阻R也是如此1为零是因为如果硅晶体管的基极与发射极短路,则其基本处于截止状态。
B类推挽放大器优于A类推挽放大器的优势
  1. 更大的功率输出
  2. 更高的转换效率
  3. 零信号时的功率损耗可忽略不计
由于零功率消耗和零信号,在使用太阳能电池或简单电池的放大器中,B类操作是首选。
B类推挽放大器的缺点
  1. 谐波失真更高
  2. 不使用自偏置
  3. 电源电压需要良好的调节
集电极电路效率 |B类推挽放大器
我们假设晶体管特性是线性的、平行的和等距的,激励增量相等,因此动态传递特性是一条直线,如图2所示。我们还假设最小电流为零。图 2 显示了确定单个晶体管(如晶体管 Q)的集电极电流和集电极电压波形的图形方法1在 B 类条件下运行。
正弦励磁基极电流 i B ,集电极电流 iC和集电极电压 vC在交流周期的一半期间也是正弦的,在另一半周期中为零。有效载荷电阻RL1级对于一个晶体管,RL是输出变压器 TR 次级两端的负载电阻 2 、N1是主线和 N 的一半匝数2是次级的匝数,如图 1 所示。
i 的波形c和 vc对应晶体管Q1独自。晶体管Q波形2与图 2 中所示的类似,但 180^0^异相。因此,次级中的负载电流与两个集电极电流的差值成正比,形成完美的正弦波。
B类推挽放大器波形
功率输出P_o = dfrac{I_mtimes V_m}{2} = dfrac{I_m}{2}[V_{CC}-V_{min}] .......(1)
每个晶体管在负载条件下的直流负载线是 i 的半正弦波的平均值c图 2.因此,对于这个半正弦波,
I_{dc} = dfrac{I_m}{pi}......(2)
因此,集电极电源中两个晶体管的直流电源输入为,
P_i = dfrac{2I_m times V_{CC}}{pi}.......(3)
因此,集电极电路效率为,
eta = dfrac{P_0}{P_i} times 100 % = dfrac{pi}{4} times dfrac{V_m}{V_{CC}} times 100%.....(4)
= dfrac{pi}{4}(1-dfrac{V_{min}}{V_{CC}})times 100%......(5)
公式5显示,B类放大器的集电极电路效率的最大可能值为25圆周率78.5%。该最大理论值高于A类变压器耦合放大器的相应值50%。
对于这样的晶体管电路,其中V 分钟 << V 抄送 ,集电极电路效率接近理论最大极限。基本上,B类放大器中集电极电路效率的高值成为可能,因为在B类放大器中,电流为零,激励为零,而在A类放大器中,V漏极抄送即使在零信号下也提供信号。值得一提的是,在B类放大器中,集电极耗散是零信号,并随着信号幅度的增加而增加,而在A类放大器中,集电极耗散在零信号时最大,并随着信号幅度的增加而降低。
在B类放大器中,集电极电流的直流分量随着信号的增加而增加。因此,电源调节必须良好。
B类推挽放大器的集电极耗散
集电极总耗散 PD在两个晶体管中,都等于集电极电源电压输入的直流功率减去传递到负载的功率。因此
P_D = P_i-P_o = dfrac{2I_mV_{CC}}{pi}-dfrac{I_mV_m}{2}......(6)
但是I_m = dfrac{V_m}{R_{L1}}.......(7)
因此P_D = dfrac{2}{pi}times dfrac{V_{CC}V_{m}}{R_{L1}}-dfrac{V_m^2}{2R_{L1}}........(8)
在零激励下,V m = 0。因此,根据公式8,集电极耗散为零,激励为零。使用公式 8,可以证明集电极耗散随着激励的增加而增加,并在 处达到最大值。
因此,最大集电极耗散 P D ,max 由公式 8 在放 .......(9)
因此, P_{Dmax} = dfrac{2}{pi} times dfrac{V_{CC}}{R_{L1}}times dfrac{2V_{CC}}{pi}-dfrac{1}{2R_{L1}}(2dfrac{V_{CC}}{pi})^2 = dfrac{2V_{CC}^2}{pi^2R_{L1}} ........(10)
B类推挽放大器的最大功率输出
当 V m = V抄送即当 V 分钟 = 0。因此
P_{omax} = dfrac{I_m V_{CC}}{2} = dfrac{V_{CC}^2}{2R_L}.......(11)
从等式(10)和(11)中我们发现,
P_{Dmax} = dfrac{4}{pi^2} times P_{omax} = 0.4 P_{omax}......(12)
从公式(12)中,我们得出结论,B类放大器的两个晶体管加在一起必须能够耗散大约40%的最大功率输出。对于设计用于提供最大功率输出(例如 50 瓦)的 AB 类放大器,P 最大值 – 20 瓦,即每个晶体管必须能够耗散 10 瓦。因此,我们得出结论,B类推挽放大器能够提供5倍于每个晶体管功耗能力的输出功率。
另一方面,在A类放大器中,使用两个晶体管并联操作以获得相同的输出功率为50瓦,假设最大转换效率为50%,直流功率要求为P_i = dfrac{P_o}{eta} = dfrac{50}{0.5} = 100瓦特。这个100瓦的完整功率必须在两个晶体管中耗散为零信号。因此,每个晶体管必须能够耗散 50
瓦。因此,在零激励下,在A类操作中,每个晶体管的稳定损耗为50瓦,而在B类放大器中,待机或零励磁集电极耗散为零。这清楚地表明了 B 类推挽操作优于 A
类并联操作。
B类推挽放大器中的失真
在推挽放大器中,甚至谐波也会从输出中消除。那么唯一有意义的谐波失真是硬谐波失真。因此,由下式给出,
D_3 = dfrac{|B_3|}{|B_1|}.......(13)
考虑到失真的功率输出,由下式给出,
P = (1 + D_3^2) times dfrac{B_1^2 R_{L1}}{2}.......(14)
示例 1 图 1 所示的理想推挽式 B 类功率放大器具有 R 2 = 0,V 抄送 = 24 伏,N 2 = 2N1和 R L = 10 欧姆。晶体管的 hfe = 30。输入是正弦波的。用于 V 时的最大输出信号 m = V 抄送 ,确定(a)输出信号功率(b)每个晶体管中的集电极耗散。还可以计算每个晶体管的最大集电极耗散。
溶液:R_{L1} = (dfrac{N_1}{N_2})^2 times R_L = (dfrac{1}{2})^2 times 10 = 2.5 欧姆
当 V m = V 抄送 ,功率输出为
P_{max} = dfrac{V_{CC}^2}{2R_L} = dfrac{(24)^2}{2 times 2.5} = 115.2 瓦
两个晶体管的总集电极耗散为,
P_D = dfrac{2}{pi}times dfrac{V_{CC}times V_m}{R_{L1}}-dfrac{V_m^2}{2R_{L1}}
V_m = V_{CC}
P_D = dfrac{2}{pi}times dfrac{V_{CC}^2}{R_{L1}}-dfrac{V_{CC}^2}{2R_{L1}}
= dfrac{V_{CC}^2}{R_{L1}}(dfrac{2}{pi}-dfrac{1}{2})= dfrac{24^2}{2.5}(0.6366-0.5) = 31.47 瓦
因此在每个晶体管中耗散 =dfrac{31.47}{2} = 15.73 瓦
P_{Dmax} = dfrac{2V_{CC}^2}{pi^2R_{L1}} = dfrac{1times 24^2}{pi^2 times 2.5^2} = 46.688 瓦
因此,每个晶体管的最大集电极耗散= dfrac{46.688}{2} = 23.344 瓦
  • B类放大器
  • 推挽放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    6P9单端SEPP推挽放大器详解
      6P9是八脚五极电子管,原设计主要是为电视视频放大而设计的。因其互导高,推动电压低,所以也有很多人拿它做单端放大器。但由于6P9是高内阻管,标准接法单端负载10K,如果做成普通甲类推挽放大
    的头像 发表于 07-07 16:22 1.1w次阅读
    6P9单端SEPP<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>放大器</b>详解
    深度剖析推挽放大电路
    推挽放大器是一种功率放大器,用于为负载提供高功率。它由两个晶体管组成,其中一个是NPN,另一个是PNP。一个晶体管在正半周期推动输出,另一个晶体管在负半周期上拉动输出,这就是为什么它被称为推挽
    的头像 发表于 11-09 16:26 9995次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>推挽</b>式<b class='flag-5'>放大</b>电路
    B类推挽变压器放大器电路怎么做
    放大器放大器电路放大推挽模拟与射频
    小凡
    发布于 :2022年09月13日 06:21:06
    放大器学习】B放大器特性分析
    放大器,如下所示。B类推挽变压器放大电路以上示出了电路的标准B放大器电路,其使用平衡中心抽头输
    发表于 11-06 09:13
    独具优势的高保真A类推挽胆机的制作
    独具优势的高保真A类推挽胆机的制作:图l为放大器原理图。初看此图,你会觉得这种放大器没有什么新奇之处:其主要部分三极管前置放大器、阴极倒相器和推挽
    发表于 12-02 15:45 47次下载
    类推挽胆机制作
    类推挽胆机制作:300B甲类单端输出疆机的音色,迷倒了多少发烧友,笔者经过一年多的实验,终于制作出了这款甲类推挽胆机。 。本机采用一级sRPP电压放大、一级长尾倒相电路
    发表于 12-02 16:30 120次下载
    浅谈三极电子管A1类推挽功率放大器的设计
    浅谈三极电子管A1类推挽功率放大器的设计:推挽功率放大器,天生就具有抵消偶次谐波的能力。它不仅能抵消本功放级的偶次谐波,而且能抵消驱动级输出信号中偶次谐波对末级功
    发表于 12-17 08:29 114次下载
    推挽式达林顿放大器
    推挽式达林顿放大器 该电路具有
    发表于 09-05 16:26 3191次阅读
    <b class='flag-5'>推挽</b>式达林顿<b class='flag-5'>放大器</b>
    B放大器工作原理
    解释B放大器的工作原理;参与讨论B放大器Q点的位置;描述B类推挽
    发表于 06-15 18:39 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>B</b>类<b class='flag-5'>放大器</b>工作原理
    B类和AB类推挽放大器的工作原理和使用说明等详细资料概述
    更有效率,这是他们的优点;也就是说,如果输入相同的功率,可以由B类或AB类放大器取得较大的输出功率。但足B类或AB类放大器的电路,若要将输入信号线性
    发表于 12-25 11:22 9次下载
    <b class='flag-5'>B</b>类和AB<b class='flag-5'>类推挽</b>式<b class='flag-5'>放大器</b>的工作原理和使用说明等详细资料概述
    类推挽功率放大器效率问题研究
    关于甲类推挽功率放大器效率问题研究分析。
    发表于 04-09 14:45 19次下载
    模拟电路设计之乙类推挽功率放大器
    类推挽功率放大器工作原理 由于甲类功率放大器的静态工作电流很大,效率不会超过50%,而乙类功放静态电流为零,这样效率得以提高。但乙类工作状态,晶体管只有半个周期工作,信号波形被削去一半,将产生严重
    发表于 02-16 11:49 0次下载
    模拟电路设计之乙<b class='flag-5'>类推挽功率放大器</b>
    类推挽功率放大器的工作原理
    电子发烧友网站提供《乙类推挽功率放大器的工作原理.zip》资料免费下载
    发表于 11-20 14:10 1次下载
    乙<b class='flag-5'>类推挽功率放大器</b>的工作原理
    推挽放大器的工作原理和主要类型
    推挽放大器(Push-Pull Amplifier)是一种特殊的放大器设计,它利用两个互补的晶体管或功率管来放大和输出信号。推挽
    的头像 发表于 05-23 16:56 2996次阅读
    类推挽功率放大器的电路结构
    类推挽功率放大器是一种高效且常用的功率放大电路,它通过在正半周期和负半周期分别使用两个特性相同的晶体管,来实现对输入信号的完整放大。本文将从工作原理、电路结构、参数计算、优缺点等方面对乙类推
    的头像 发表于 02-03 17:26 2728次阅读
    乙<b class='flag-5'>类推挽功率放大器</b>的电路结构
