电子发烧友网报道(文/黄山明)储能产品发展到今天,其技术变化日新月异,而寿命循环次数已经成为不少厂商竞争的焦点。市场中超过万次循环的产品已成为标配,许多企业还承诺储能产品寿命能够达到20年甚至25年。
根据国家标准,光伏电站的设计使用寿命为25年,这也意味着只要储能产品寿命能够达标,就能让光伏电站发挥出最大的经济效益。但市场中许多储能产品,其使用寿命与宣传严重不符,并且很难进行验证。其主要原因,是IGBT的性能。
万次循环已经成为储能电池的标配
在当前竞争激烈的市场环境下,让不少储能企业将目光聚焦在追求更高的循环次数上。信息显示,从2019年至2024年期间,储能电池的研发和商业化进程中,实现万次以上循环寿命已成为行业的重要目标和技术突破点。
多家企业如宁德时代、国轩高科、欣旺达、天合储能等已经或正在研发并实现量产能够达到1万次以上甚至更高循环次数的储能电芯,这些产品在工商业储能、新能源应用以及家庭储能系统中具有更长的循环寿命、更低的运营成本和更高的经济效益等显著优势。
同时,除了锂电池技术外,镍氢电池等其他类型的储能技术也在不断进步,例如EnerVenue公司的镍氢电池可提供超过3万次的循环寿命,适应于不同的储能应用场景需求。
如果按照每天1.5次充放电来计算,1万次的循环约为18年的寿命,如果循环次数达到1.5万次,那么寿命超过25年。
国内目前储能电池主要以磷酸铁锂为主,而磷酸铁锂电池寿命衰减的主要原因在于阳极副反应导致的活性锂消耗。所以补充活性锂就能有效地解决这一问题,而目前主要方法为负极补锂和正极补锂两大类。这也能有效的帮助储能电池寿命达到20年以上,做到光储同寿。
当然储能电池的长寿命,也需要有足够的售后来进行保证。有业内人士预计,五年后储能产品成本还将再降低50%,因此企业可以在保证足够利润的情况下,能够为业主提供20年以上的售后。
此外,电池的温度也成为也成为影响储能寿命的关键,有机构研究显示,每当电池内部温度提升15度时,系统的寿命会减少一半以上。这些寿命表现,通常是在常温下测得,也就是25℃左右,而实际工作环境温度显然要高得多。
但问题在于,目前国内的客户与相关第三方机构很难对这些指标进行检测,同时也缺乏相应的标准,购买相关产品只能依赖于口碑,这就对储能系统的寿命有了巨大的挑战。
IGBT成为储能系统寿命持久的关键
即便如今的储能电池循环寿命已经可以超过1万次,并且业内相关技术也比较成熟稳定,但问题在于整个储能系统很难匹配储能电池这么长的寿命期。一个关键点在于,储能系统中的部件,如PCS很难实现长寿命,即便如今不少企业已经将PCS的设计寿命定在25年,但其中一些关键的元器件,如IGBT,很难支持PCS长时间的运行。
作为PCS的关键核心部件,IGBT作为功率开关器件,在储能系统的充放电过程中起到关键的控制作用,甚至可以说IGBT的性能决定了PCS的性能。
但在频繁的充放电切换以及大电流、高电压的工作条件下,IGBT存在着一定的损耗风险。比如IGBT在导通和关断过程中会产生热量,尤其是在高频、大电流工作时,会导致温升过高,长期过热可能导致IGBT老化加速甚至失效。
此外,也有许多企业给出相关解决方案,来降低IGBT的损耗。通常来说,储能PCS的损耗主要包括开关管的损耗和滤波电感上的损耗。IGBT作为开关管的一种,其损耗计算需要考虑通态损耗和开关损耗。通态损耗是指IGBT在导通状态下的损耗,而开关损耗则发生在IGBT开通和关断的过程中。在一个工频周期内,对损耗能量进行积分可以得到IGBT的总损耗。
由于IGBT在设计上考虑了降低损耗,因此在正常运行温度范围内(25℃至125℃),其工作结温相对稳定,有助于维持较低的损耗水平。
比如不少主流厂商已经开始推出液冷PCS产品,通过液冷的方式,能够让不同IGBT之间的温差小于2度,极大提升了IGBT的寿命与可靠性。
当然,一款好的IGBT产品,也能在一定程度上提升储能系统的寿命。从公司来看,国外研发IGBT器件的公司主要有英飞凌、三菱、富士等。中国功率半导体市场占世界市场的50%以上,但在中高端MOSFET及IGBT主流器件市场上,仍然大多依赖进口。
不过随着2014年,国内8英寸IGBT专业芯片线投产后,也打破了国外在高端IGBT芯片技术上的垄断。加上国内政策推动及市场牵引下促进IGBT迅速发展,让IGBT国产化的进程加快。
国内代表企业如华润微、士兰微、扬杰科技、宏微科技、比亚迪半导体、新洁能、捷捷微电、斯达半导体、苏州固锝、积塔半导体、芯未半导体等。国内企业在国家政策的大力扶持下,加大研发投入,积极突破IGBT芯片设计、制造及封装测试等关键技术,逐步实现从依赖进口到自主可控的转变。
小结
IGBT作为一种高效能的半导体器件,在储能系统中扮演着关键角色。它们负责电能的整流、逆变等作用,对于实现新能源发电的交流并网、储能电池的充放电等功能至关重要。IGBT的性能和可靠性直接影响到新能源发电的效率以及逆变器的使用寿命。为了延长IGBT的使用寿命,部分企业开发了低损耗高频IGBT产品,这些产品已经通过了多家行业代表客户的测试,有望深度受益储能市场的发展及国产化替代加速。
万次循环已经成为储能电池的标配
IGBT成为储能系统寿命持久的关键
小结
举报投诉
IGBT
1268文章
3831浏览量
249857 -
储能
11文章
1698浏览量
33210 -
储能电池
1文章
483浏览量
18296
数据中心搭配储能已成未来标配,固态电池是答案
电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,工信部发布了一份《新型储能制造业高质量发展行动方案(征求意见稿)》并向社会公开征求意见,其中提到,要面向数据中心、智算中心、通信基站、工业园区、工商业
储能PCS中的滤波器
器件(如IGBT等)的开关动作会产生谐波。例如,当变流器进行高频开关操作来实现电能转换时,会产生大量的高次谐波。这些谐波如果不加以滤除,会对电网侧和储能系统本身造成危害。 对于
已成为便携式储能标配的LED驱动
能提供照明功能,而这背后就需要用到LED驱动器。 这种芯片主要用于为便携照明设备提供稳定的电流或电压,以确保LED灯能够正常工作并具有较长的使用寿命。而便携储能设备中的LED驱动器
Steam一夜遭28万次攻击,该如何做好防护措施?
Steam一夜遭28万次攻击是发生在《黑神话:悟空》上线后,该游戏作为中国首款3A大作,吸引了大量玩家,销量突破1000万套。然而,由于DDoS攻击导致Steam平台崩溃,游戏的实时在线人数一度从300万骤降至百万以下。
第7代IGBT正开始在储能领域大放异彩
电子发烧友网报道(文/黄山明)在储能技术高速发展的今天,更强的发电与蓄电能力,更高的能源管理效率,更稳定的输送能力都是相关企业追求的方向,这就需要功能更强的IGBT来满足当前储
最新的储能技术有哪些
随着全球能源结构的转型和可再生能源的快速发展,储能技术已成为推动能源革命和构建智能电网的关键技术之一。近年来,随着科研技术的不断进步,多种新型储
液流电池储能的应用与优缺点分析
随着全球能源结构的转型和可再生能源的快速发展,储能技术作为连接能源生产和消费的桥梁,在电力系统中发挥着越来越重要的作用。液流电池储能技术,以其独特的
亿纬锂能发布的开源电池,循环寿命超过7000次
亿纬锂能发布的“开源电池”具备3C超快充电速度,15分钟可从20%快充至80%SOC,比能量大于160Wh/kg,循环寿命超过7000次。
储能电池的参数和装机容量是如何选择的?
首先,储能电池的参数选择是一个复杂而精细的过程,涉及电池类型、电压等级、能量密度、功率密度、循环寿命等多个维度。
蔚来汽车正式达成第4000万次换电记录
早前报道,蔚来于2023年10月9日实现第3000万次换电,然后仅经过157天就完成了第4000万次换电服务。据蔚来副总裁沈斐所述,换电相较充电技术而言,节省大量时间,尤其适用于长途出行场景。
