设计基于超级电容器的简单而紧凑的 UPS
海阔天空的专栏 来源:Steven Keeping 作者:Steven Keeping 2024-05-05 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Steven Keeping
不间断电源 (UPS) 在许多应用中扮演着重要的角色,例如,独立磁盘冗余阵列 (RAID) 存储中的数据保护、用于安全操作的汽车遥测系统,以及医疗保健行业的胰岛素泵等给药器械。
然而,设计 UPS 可能具有挑战性,特别是在空间有限的情况下。此外,对于许多无法承受电能从存储系统流回电源的应用而言,还需要进行精心设计。
考虑采用集成方法,将多个转换器和充电电路替换成单个元器件,便可降低此类设计的难度。这种集成方法可简化电路设计,更易于确保在备用电源运行期间没有电流流回电源。
本文概述了 UPS 设计难点并介绍了一种传统解决方案。随后,本文介绍了一种简化的集成式替代方法,该方法基于 [Analog Devices]的降压/升压开关稳压器。
使用超级电容器作为储能器
图 1 显示了一种传统的 UPS 设计方法。在此示例中,UPS 为 24 V直流传感器供电。该传感器的电路需要 3.3 V 和 5 V 输入。当系统电压可用时,UPS 使用线性稳压器为超级电容器充电。如果系统电压下降,电容器中的电能就会通过升压稳压器升至所需的供电电压水平。
UPS 为超级电容器充电的示意图图 1:该 UPS 在系统电压正常时为超级电容器充电,在系统电压下降时汲取其中的电能。(图片来源:Analog Devices)
如果 24 V 电源还用于为传感器以外的其他电路元件供电,则应并入超级电容器,使其仅为传感器电路供电,而不为与 24 V 线路相关的其他电子设备供电。当电路处于备用模式时,二极管“D”可防止发生这种情况。
虽然这种系统运转良好,但可能难以实施,因为它需要使用多个电压转换器。此外,如果空间有限,可能也是一项挑战。图 2 显示了另一种替代方法。该方法采用单个备用稳压器来替代图 1 所示电路中的多个稳压器,不仅能节省空间,还能简化设计。
集成式备用稳压器示意图图 2:集成式备用稳压器可使 UPS 的设计更加简单和紧凑。(图片来源:Analog Devices)
集成式备用解决方案
图 2 所示的设计理念可通过 Analog Devices 的 [MAX38889]降压/升压开关稳压器来实现。这是一款灵活而紧凑的储能电容器或电容器组备用稳压器,可在存储元件与系统电源轨之间有效地传输电能。该器件尺寸为 3 x 3 mm,从 0.5 至 5.5 V 的超级电容器输入 (V ),在 3 A 最大电流 (I系统MAX) 下可产生 2.5 至 5.5 V 的输出 (V 系统 )(图 3)。该稳压器的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
给定 VSYS 的 ISYSMAX 取决于 VCAP 的图表图 3:对于基于 MAX38889 的 UPS,给定 V系统目标一系统MAX 取决于 V 。(图片来源:Analog Devices)
当主电源接通且其电压高于系统供电电压最小阈值时,该稳压器能以最大 3 A 的峰值电流和 1.5 A 的平均电感电流为超级电容器充电。超级电容器充满电后,在保持就绪状态时,静态电流只有 4 μA。超级电容器在作为备用电源运行前必须达到满充状态。
当主电源断开且超级电容器充满电时,该稳压器可防止系统降至设定的系统备用工作电压 (V 备份 ) 以下。该器件通过使超级电容器放电电压升至 V 系统 (即稳压系统电压)来实现此目的。在备用电源运行期间,MAX38889 采用自适应导通时间和限流脉冲频率调制 (PFM) 控制方案。
稳压器的外部引脚可控制各种设置,例如最大超级电容器电压 (VMAX)、V 系统 ,以及峰值电感充电和放电电流。
MAX38889 具有真关断功能,可将 SYS 与 CAP 断开,并在 V大于 V系统时防止 SYS 短路。通过分别使 ENC 和 ENB 引脚保持低电平,可禁用充电和备用功能(图 4)。
Analog Devices 的 MAX38889 外部引脚示意图图 4:通过 MAX38889 的外部引脚可设置最大超级电容器电压 V最大、V 系统 ,以及峰值电感充电和放电电流;备用系统状态可通过 RDY 标志进行监控。(图片来源:Analog Devices)
备用系统状态可通过两个状态输出进行监控:就绪状态 (RDY) 标志(指示超级电容器的充电时间)和备用状态 (BKB) 标志(指示备用电源运行状态)。
超级电容器选型
图 5 显示了基于 MAX38889 的 UPS 的简化应用电路。充电期间,VMAX 由驱动 FBCH 引脚的电阻分压器决定。在此示例中,电阻值 R1 = 1.82 MΩ、R2 = 402 kΩ 和 R3 = 499 kΩ 可确保 VMAX 设置为 2.7 V。超级电容器以最大 3 A 的峰值和 1.5 A 的平均电感电流充电。放电期间,峰值电感电流为 3 A。
基于 Analog Devices MAX38889 的 UPS 的简化应用电路示意图(点击放大)图 5:图示为基于 MAX38889 的 UPS 的简化应用电路。超级电容器以最大 3 A 的峰值和 1.5 A 的平均电感电流充电。放电期间,峰值电感电流为 3 A。(图片来源:Analog Devices)
在为备用电源运行选择超级电容器时,需要格外注意。当主电源出现故障时,负载功率由 MAX38889 提供,该器件利用超级电容器作为能量来源,在备用或升压模式下运行。超级电容器在其最小调节供电电压下可提供的功率必须大于系统所需的功率。
当 MAX38889 的工作电压接近 VMAX 时,该器件可为超级电容器提供恒功率负载,导致从中汲取的电流变小。但是,当超级电容器放电(且电压降低)时,从中汲取的电流就会增加,以维持负载的恒功率。在备用电源运行期间 (T 备份 ),备用模式下所需的能量为连续备用功率的乘积 (V系统xI 系统 )。
使用公式 1 可计算出超级电容器中可用的能量值(以焦耳 [J] 为单位)(C SC ):
官方1官方1
使用公式 2 可计算出完成备用电源运行所需的能量值:
官方2官方2
第一部分系统为备用期间的负载电流。
由于备用事件期间负载所需的能量由超级电容器提供,假设转换效率 (η) 并给定所需的 T 备份 ,则使用公式 3 可确定所需的 CSC值(以法拉 [F] 为单位):
官方3官方3
以图 5 所示的应用电路为例,假设系统负载为 200 mA,平均效率为 93%,备用时间为 10 s,则所需的超级电容器最小值为:
官方4官方4
图 6 显示了图 5 所示应用电路的充电和放电曲线。
充电和放电曲线图图 6:图 5 所示应用电路的充电和放电曲线。V 系统 = 3.6V,V = 2.7V,V 备份 = 3 V。(图片来源:Analog Devices)
着手使用评估板
[MAX38889AEVKIT#] 电容器充电器电源管理评估板提供灵活的电路,可评估降压/升压备用稳压器,并测试基于 MAX38889 和超级电容器的 UPS。外部元器件支持各种系统和超级电容器电压以及充电和放电电流。
该评估板包含三个分流器:ENC(启用充电)、ENB(启用备用)和 LOAD(图 7)。在 ENC 分流器设在位置 1-2 的情况下,当 V系统高于充电阈值时启用充电。在 ENB 分流器设在位置 1-2 的情况下,当 V系统降至备用阈值以下时启用备用。LOAD 可设为位置 1-2 以进入测试模式,其中 4.02 Ω 负载跨接到 V 系统 ,并接地以模拟放电场景。如果分流器仅连接到一个引脚,该评估板将进入正常工作模式。
Analog Devices 的 MAX38889AEVKIT 图片图 7:MAX38889AEVKIT 提供灵活的电路,可评估 MAX38889 降压/升压超级电容器备用稳压器。(图片来源:Analog Devices)
当主电池提供的电压超过充电所需的最低系统电压时,MAX38889 稳压器以 1.5 A 的平均电流为超级电容器充电,V FBCH = 0.5 V,电阻器 R1 = 499 kΩ、R2 = 402 kΩ、R3 = 1.82 MΩ 时,V最大值=2.7V。
评估套件V备份由电阻器 R5 (1.21 MΩ) 和 R6 (1.82 MΩ) 设置为 3 V,V 胎牛血清 = 1.2 V。这表明当主电池断开且 V胎牛血清降至 1.2 V 时,MAX38889 会从超级电容器汲取电能并将 V系统调节至 V 备份
MAX38889A EVKIT 提供 RDY 测试点来监控超级电容器充电状态。当 FBCR 引脚电压超过 0.5 V 的 FBCR 电压阈值(由 R1、R2 和 R3 设置)时,RDY 测试点为高电平。这意味着当 V超过 1.5 V 时,RDY 会升高。同样,在超级电容器提供备用的情况下,当超级电容器提供的电压低于 1.5 V 时,RDY 标志会降低。
EVKIT 还提供 BKB 测试点来监控系统备用状态。当系统提供备用电源时,BKB 被拉低;当系统正在充电或处于空闲状态时,BKB 被拉高。
电阻器 (R4) 可设置 ISET 与接地 (GND) 之间的峰值电感器电流。根据以下公式,33 kΩ 的电阻值将峰值电感电流设置为 3 A:峰值充电电流 (I LX_CHG ) = 3 A x (33 kΩ/R4)(图 8)。
Analog Devices 的 MAX38889 评估板示意图(点击放大)图 8:图示为 MAX38889 评估板的原理图;该器件使用 11 F 超级电容器运行,并提供测试点来监控 V 、V 系统 、RDY 和 BKB。(图片来源:Analog Devices)
总结
超级电容器可用作 UPS 的储能元件。传统的 UPS 拓扑采用多个稳压器,这些稳压器需要占用大量空间,因此设计起来很棘手。采用集成式降压/升压稳压器可将多个转换器和充电电路替换成单个紧凑型元器件,从而降低此类设计的难度。
  • 传感器
  • 超级电容器
  • UPS
    UPS
  • 稳压器
  • 不间断电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超级电容器的鉴别 方法
    称之为 “ 电容器”,就应该是物理过程存储电荷, 不是依靠电化学过程存储电荷。在这个基本概念下,纯双电层原理的超级电容器是真正的 电容器
    发表于 10-13 10:29
    什么是超级电容器超级电容器原理是什么?
    超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题。
    发表于 11-17 14:38
    超级电容器的类型
    `超级电容器的类型比较多,按不同方式可以分为多种产品,以下作简单介绍。 按原理分为双电层型超级电容器和赝
    发表于 03-22 16:06
    UPS超级电容器
    ,非常低,所以,在UPS应用中超级电容器是非常理想的。上述特点使它们非常适用于在线UPS系统。 在最简单的情况下,
    发表于 03-22 16:16
    超级电容器比电池更好?
    电位,且可以完全放出。电池则受自身化学反应限制工作在较窄的电压范围,如果过放可能造成永久性破坏。◆ 超级电容器的荷电状态(SOC)与电压构成简单的函数,
    发表于 03-22 16:19
    超级电容器充电
    用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器
    发表于 06-03 14:41
    超级电容器超级”在哪?
    环保电源;6)充电、放电电路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护; 7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+85℃; 以上几点能够体现出超级电容器的“超级
    发表于 04-22 09:23
    超级电容器2
    ,后期采用恒压充电可在充电结束前达到小电流充电,既保证充满,又可避免超级电容器内部高温影响超级电容器的容量特性。
    发表于 04-01 08:38
    超级电容器原理及优点
    过程是可逆的,因此超级电容器反复充放电可以达到数十万次,且不会造成环境污染;超级电容器具有非常高的功率密度,为电池的10—100倍,适用于短时间高功率输出;充电速度快且模式
    发表于 04-01 08:40
    超级电容器的原理及应用
    的原理是一样的,即正电极与正电荷对应、负电极与负电荷对应。超级电容器其实就是具有双电层原理的电容器,当外加电压添加到超级
    发表于 07-21 15:56
    超级电容器超级”在哪?
    发表于 10-30 15:17
    超级电容器简介
    子,超级电容器的使用使数码相机可以采用便宜的碱性电池(不是使用昂贵的Li离子电池)。超级电容器单元(cell)的额定电压范围为2.5~2.
    发表于 04-09 16:27
    超级电容器的原理及应用
    发表于 04-29 15:04
    超级电容器的构造及其工作原理介绍
      输入超级电容器。这些电化学型电容器体积小,可以提供数十、数百甚至数千法拉的电容。它们不仅可以存储大量电荷,而且还可以经历数千次充放电循环
    发表于 03-29 16:12
    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
    ,能够承担更多的储能任务。本文将详细介绍超级电容器与传统电容器之间的区别,同时探讨影响超级电容器性能的因素。 一、
    的头像 发表于 02-02 10:28 6806次阅读
