板安装 USB 3.2 Gen 2 和 USB4 插座里有什么
海阔天空的专栏 来源: Art Pini 作者: Art Pini 2024-05-05 11:53 次阅读
作者: Art Pini
我第一次接触 USB Type-C 连接器 (USB-C) 时感觉棒极了。多年来,我们尝试将 USB-A 连接器插头插入配对插口时,总是会发现插头方向反了,后来我们终于找到了一种无论插头方向如何都能正确配对的 USB 连接器。这就是 USB-C 连接器带给我们的惊喜,当然不仅仅是这一项惊喜。这种连接器还拥有高达每秒 40 千兆比特 (Gbps) 的数据传输速率,能用于供电且支持多个数据及显示协议,同时满足信号完整性和电磁干扰 (EMI) 要求。
在印刷电路板(PC 板)上实现 USB-C 连接时,设计人员一直在努力节省空间,同时确保可靠的连接。[Stewart Connector](https: 的 USB-C 插座就是为满足这些经常相互冲突的要求而设计的。如图 1 所示为符合 USB 3.2 Gen 2(原 USB 3.1)(左)或 USB4(右)规格的插座。
图 1:所示为用于 USB 3.2 Gen 2(左)和 USB4(右)的 USB-C PC 板插座。(图片来源:Stewart Connector)
这种直角插座具有屏蔽功能,可向下兼容以较低速度运行的早期 USB 版本。[SS-52400-002] 和 [SS-52400-003]符合 USB 3.2 Gen 2 标准,适用板厚为 0.039 英寸(1 mm) 和 0.063 英寸 (1.60 mm)。[SS-52400-005] 符合 USB4 标准,适用于 0.047 英寸 (1.20 mm) 厚的电路板。
如上所述,USB-C 插头和插座是可以反插的。触点的排列方式既是公头,也是母头。根据 USB 供电 (USB PD) 标准,这些连接器可提供单组电力传输、数据传输和音频/视频输出。USB-C 插座信号分配如图 2 所示。
图 2:所示为 USB-C 插座信号分配。(图片来源:Stewart Connector)
如表 1 所示,USB-C 连接器中有许多用于数据和电力传输的信号。
表 1:USB-C 连接器支持配电、备用数据模式和 USB 兼容模式。(表来源:Art Pini)
USB PD 是一种智能功率输送规范。它使用通道配置 (CC) 线来协商供电端和用电端(负载)之间的电力合约。电压水平可高于 5 伏,并允许使用可编程电源
Stewart Connector SS-52400-002 和 SS-52400-003 USB 3.2 Gen 2 插座在 20 伏和 5 安培 (A) 电压下的最大功率为 100 瓦。SS-52400-005 USB4 插座的额定功率为 20 伏 7 安时 140 瓦。所有 USB-C 插座的工作温度范围为 -40 至 105°C。
USB PD 在设备间建立电力合约后,像显示端口 (DP) 一样将使用厂商定义信息 (VDM) 启动交替模式数据链路。随后,DP 将进行链路训练,以建立 DP 发送端与接收端之间的关系,确保视频或音频等流数据的稳健连接。DP 辅助 (AUX) 信号使用 SBU(SBU1 和 SBU2)信号引脚。AUX 通道负责链路管理和测试模式控制。SuperSpeed SSTx1、SSTx2、SSRx1 和 SSRx2 线路构成差分数据通道,提供高速数据链路。专用的 Dp 和 Dn 线路保持了与旧版 USB 标准(USB 2 及更低版本)的兼容性。
USB PD 不仅用于供电,还能同步交替模式中使用的各种协议。支持的串行数据协议包括 Thunderbolt、DisplayPort、高清多媒体接口 (HDMI) 和移动高清链路 (MHL)。使用 VDM 可以轻松添加其他接口。
Stewart Connector USB-C 插座采用超薄设计,能最大限度地利用现有的 PC 板空间,从而带来了更多价值。插座采用混合引脚设计,使用通孔和表面贴装引脚连接到 PC 板的顶层和底层。在制造方面,USB-C 插座采用卷带包装,适用于自动拾放操作。
结语
能用上可反插的连接器固然令人兴奋,但我们很快就会发现,USB-C 的用途远不止这个。它为不同的音频、视频、数据存储和通信协议提供了一个标准连接器。它还为正在开发的新兴标准提供了支持。Stewart Connector 的解决方案有助于满足设计人员的需求,可确保可靠、紧凑的 USB-C PC 板连接。
  • 连接器
  • usb
    usb
  • USB4
    英特尔开始规范USB4接口标识 如何理解USB3.2 Gen1和USB3.0
    )和USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)三种速度标准。 随后,USB4再度来袭,而它也包含半速版本的USB4.0 20(20Gbps
    发表于 08-18 16:44 5.1w次阅读
    常见USB接口形态哪些 英特尔意欲重新规范USB4接口标识
    的头像 发表于 09-04 16:10 1.1w次阅读
    USB4 时代正式开启大跨越
    :接大尺寸萤幕,或是VR应用需要较长的线缆,可选择主动式线缆;被动线缆,可支援的被动线缆长度由USB 3.2 Gen2的1公尺,降为USB 4
    发表于 03-25 16:27
    USB4是如何影响您的设计的?
    USB4是如何影响您的设计的?USB4对您的应有什么潜在影响吗?
    发表于 06-16 08:35
    usb光电隔离器bs usb4
    下兼容USB 3.2/3.1/3.0、雷电3,也就是现在的USB、雷电3设备和数据线,仍然可以在USB4接口上使用。
    发表于 09-05 11:21 2553次阅读
    为什么USB4接口如此受大家的欢迎
    USB 3.1还未普及,但USB 3.2就要来了,USB 3.2刚刚整明白,USB4新品就要发布
    发表于 12-30 13:47 1624次阅读
    USB4使用的几个要点
    USB-ImplementersForum(USB-IF)于去年9月3日发布USB4的规格型号,关键升级为根据目前USB3.2USB2.
    的头像 发表于 03-22 17:16 3463次阅读
    USB4测试项目总览
    USB4™ 的架构基于Thunderbolt™ 的协议规范(该规范由Intel贡献给USB Promoter Group),最高传输速率由原本USB 3.2 的20Gbps(10Gx
    发表于 04-30 15:24 1678次阅读
    全新USB4 v2.0标准规范的USB 80Gbps接口正式发布
    USB接口将统一以传输带宽命名,USB4 v2.0对应USB 80Gbps,USB4对应USB 40Gbps,
    发表于 10-20 11:54 1548次阅读
    USB 80Gbps接口标准正式发布:USB 3.0/USB4消失
    USB-IF组织了,从早期的Full Speed、High Speed,到后来的USB 3.2 Gen1/Gen2/
    的头像 发表于 10-20 16:22 1244次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> 80Gbps接口标准正式发布:<b class='flag-5'>USB</b> 3.0/<b class='flag-5'>USB4</b>消失
    为什么USB4 Gen4采用 PAM3?
    USB4 Gen4 传输速度提升到 80 Gbps 并采用 PAM3 编码,新增USB Gen T 与支持非对称传输;测试上由原本只要测试两对 TX/RX,变为
    发表于 11-24 16:15 6191次阅读
    USB4 Gen4介绍,USB4 Gen4规格的带宽优化方案
    新发布的 USB4 Ver2.0 规格,传输速率再次倍增,来到80 Gbps(40G bps x2),并以 USB4 Gen4来表示。电气层采用PAM3(Pulse Amplitude
    发表于 12-05 11:53 3591次阅读
    USB4的特点以及传输速度
    USB4是一种最新的通用串行总线规范,由USB Implementers Forum(USB-IF)开发和发布。USB4规范于2019年发布,是US
    的头像 发表于 04-11 14:46 3851次阅读
    选对一个插座 玩转USB4 第 3 代 Type-C
    的头像 发表于 11-27 17:16 924次阅读
    选对一个<b class='flag-5'>插座</b> 玩转<b class='flag-5'>USB4</b> 第 3 代 Type-C
    上海雷卯推出一种USB4接口的静电浪涌保护方案
    USB4USB3.2 的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USB Type-C 接口,
    的头像 发表于 02-28 11:47 1238次阅读
    上海雷卯推出一种<b class='flag-5'>USB4</b>接口的静电浪涌保护方案
