介绍
本Codelab针对用户隐私安全,使用加密算法API对密码进行加密存储,模拟开发一个用户注册登录应用。实现如下功能:
- 实现登录、注册、登录成功页面。
- 注册的用户数据保存到关系型数据库。
- 登录时通过查询数据库校验用户是否存在、密码是否正确。
- 密码通过加密算法保存和使用。
相关概念
- [加解密算法库框架]:为屏蔽底层硬件和算法库,向上提供统一的密码算法库加解密相关接口。
- [关系型数据库]:关系型数据库(Relational Database,RDB)是一种基于关系模型来管理数据的数据库。
环境搭建
软件要求
- [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
- OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
- 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
- OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
- [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
- 搭建烧录环境。
- [完成DevEco Device Tool的安装]
- [完成RK3568开发板的烧录]
- 搭建开发环境。
- 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
- 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
- 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
- 鸿蒙开发指导文档:
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
点击或者复制转到。
代码结构解读
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
├──entry/src/main/ets // 代码区
│ ├──common
│ │ ├──constants
│ │ │ └──CommonConstants.ets // 公共常量类
│ │ └──utils
│ │ ├──AesUtil.ets // 加解密工具类
│ │ ├──DataTransformUtil.ets // 数据转换工具类
│ │ ├──Logger.ets // 日志打印工具类
│ │ └──PromptUtil.ts // 弹窗工具类
│ ├──entryability
│ │ └──EntryAbility.ts // 程序入口类
│ ├──model
│ │ ├──RdbModel.ets // 数据库业务处理文件
│ │ └──UserTableApi.ets // 用户表具体业务文件
│ ├──pages
│ │ ├──Login.ets // 登录页
│ │ ├──Register.ets // 注册页
│ │ └──Welcome.ets // 欢迎页
│ └──viewmodel
│ └──User.ets // 用户实体类
└──entry/src/main/resources // 资源文件目录
关系型数据库
首先编写创建表的SQL语句,其中user为表名、id为主键并自动递增、username为用户名、password为加密后的密码、authTag为加解密认证信息。
// CommonConstants.ets
* 创建表的SQL语句
static readonly CREATE_TABLE_SQL: string = 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS user(' +
'id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, ' +
'username TEXT NOT NULL, ' +
'password TEXT NOT NULL, ' +
'authTag TEXT NOT NULL)';
在RdbModel的构造方法中,调用getRdbStore方法创建数据库。其中STORE_CONFIG为数据库相关配置,sqlCreateTable为创建user用户表所需的SQL语句。
// RdbModel.ets
import dataRdb from '@ohos.data.relationalStore';
export class RdbModel {
private rdbStore: dataRdb.RdbStore | null = null;
private tableName: string = '';
private sqlCreateTable: string = '';
constructor(tableName: string, sqlCreateTable: string, columns: Array< string >) {
this.tableName = tableName;
this.sqlCreateTable = sqlCreateTable;
this.columns = columns;
this.getRdbStore();
* 获取数据库操作对象rdbStore.
getRdbStore() {
let getPromiseRdb = dataRdb.getRdbStore(getContext(), { name: CommonConstants.DATABASE_NAME, securityLevel: dataRdb.SecurityLevel.S1 });
getPromiseRdb.then(rdbStore = > {
this.rdbStore = rdbStore;
this.rdbStore.executeSql(this.sqlCreateTable);
}).catch((err: Error) = > {
Logger.error(`getRdbStore err ${JSON.stringify(err)}`);
创建UserTableApi.ets文件,实例化RdbModel创建userTable对象。并对外提供可操作用户数据表的API接口,包括插入数据、根据用户名查询用户信息等方法。
// UserTableApi.ets
export class UserTableApi {
private userTable = new RdbModel(TABLE_NAME, CREATE_USER_TABLE, COLUMNS);
* 将数据保存到数据库中
* @param user 需要保存的User类型的数据对象
insertUserData(user: User) {
this.userTable.insertData(user);
* 根据用户名查询用户信息
* @param username 查询的用户名
* @returns 查询结果集
async queryUserByUsername(username: string): Promise< User[] > {
let resultList: Array< User >;
// 过滤条件
let predicates = new dataRdb.RdbPredicates(TABLE_NAME);
predicates.equalTo('username', username);
// 将查询到的结果封装成User对应的用户信息
let ret = await this.userTable.query(predicates);
resultList = this.getListFromResultSet(ret);
return resultList;
密码加解密
创建AesUtil工具类,封装加解密相关逻辑。首先引入@ohos.security.cryptoFramework包,在构造方法中初始化加解密算法框架所需的环境,包括密钥规格的选择、加解密规格的选择等。本示例采用对称AES加解密算法,密钥长度为256位,分组模式为GCM。具体有以下步骤:
- 创建对称密钥生成器。
- 通过密钥生成器生成对称密钥。
- 创建加解密生成器。
- 通过加解密生成器加密或解密数据。
说明: 对于对称密钥、非对称密钥、加解密算法模式。
// AesUtil.ets
import cryptoFramework from '@ohos.security.cryptoFramework';
class AesUtil {
private globalCipher: cryptoFramework.Cipher = cryptoFramework.createCipher(CommonConstants.GENERATOR_NAME;
private globalKey: cryptoFramework.SymKey = null;
* 构造函数初始化加解密环境、生成密钥
constructor() {
let symAlgName = CommonConstants.ENCRYPTION_MODE;
// 创建对称密钥生成器
let symKeyGenerator = cryptoFramework.createSymKeyGenerator(symAlgName);
// 通过密钥生成器和keyMaterialBlob生成256位长度的对称密钥
let keyMaterialBlob = this.genKeyMaterialBlob(CommonConstants.KEY_DATA);
symKeyGenerator.convertKey(keyMaterialBlob, (err, symKey) = > {
if (err) {
Logger.error(`Convert symKey failed, ${err.code}, ${err.message}`);
return;
this.globalKey = symKey;
let cipherAlgName = CommonConstants.GENERATOR_NAME;
try {
// 生成加解密生成器
this.globalCipher = cryptoFramework.createCipher(cipherAlgName);
} catch (error) {
Logger.error(`createCipher failed, error is ${JSON.stringify(err)}`);
// 加密
async encrypt(content: string, authTag: string): Promise< string > {
// 解密
async decrypt(content: string, authTag: string): Promise< string > {
密码加密
由于加密算法采用GCM分组模式,在加密前需要获取GCM模式加解密所需的参数GcmParamsSpec。依次生成长度为12字节、8字节、16字节的DataBlob类型的数据,并封装成GcmParamsSpec对象。
// AesUtil.ets
class AesUtil {
* 获取GCM分组加解密所需的参数
* @returns 返回加密所需参数的promise实例
async genGcmParamsSpec(): Promise< cryptoFramework.GcmParamsSpec > {
let ivBlob: cryptoFramework.DataBlob = this.genKeyMaterialBlob(CommonConstants.GCM_IV_DATA);
let aadBlob: cryptoFramework.DataBlob = this.genKeyMaterialBlob(CommonConstants.GCM_AAD_DATA);
let tagBlob: cryptoFramework.DataBlob = this.genKeyMaterialBlob(CommonConstants.GCM_TAG_DATA);
let gcmParamsSpec: cryptoFramework.GcmParamsSpec = {
iv: ivBlob,
aad: aadBlob,
authTag: tagBlob,
algName: `GcmParamsSpec`
return gcmParamsSpec;
* 根据数据组生成DataBlob类型的数据
* @param data 需要封装的数据
* @returns Blob DataBlob类型的数据
genKeyMaterialBlob(data: Array< number >): cryptoFramework.DataBlob {
let keyMaterial = new Uint8Array(data);
return { data: keyMaterial };
在AesUtil.ets的encrypt方法中实现密码加密逻辑。由于本示例加密数据量较小,所以这里直接使用update一步完成加密操作。若数据量较大,可通过update方法分段加密。主要实现以下步骤:
- 调用Cipher的init方法初始化加密环境。设置mode为ENCRYPT_MODE,传入密钥和生成的gcmParams。
- 将用户输入的密码转换为Uint8Array数组,进而封装成DataBlob对象。
- 将封装好的plainTextBlob传入update方法中完成加密。
- 调用doFinal方法,传入null,取出加密后的认证信息authTag。
- 取出Uint8Array类型的加密数据和authTag,转换成Base64类型的字符串,封装成User类型返回。
// AesUtil.ets
class AesUtil {
* 加密
* @param content 加密内容
* @returns 返回携带密文User对象的promise实例
async encrypt(content: string): Promise< User > {
// 初始化加密环境
let mode = cryptoFramework.CryptoMode.ENCRYPT_MODE;
let gcmParams = await this.genGcmParamsSpec();
await this.globalCipher.init(mode, this.globalKey, gcmParams);
let plainTextBlob = {
// 字符串转Uint8Array
data: DataTransformUtil.stringToUint8Array(content)
// 加密
let updateOutput: cryptoFramework.DataBlob = await this.globalCipher.update(plainTextBlob);
if (!updateOutput) {
return Promise.reject('encrypt updateOutput is null');
let authTag: cryptoFramework.DataBlob = await this.globalCipher.doFinal(null);
// Uint8Array转base64
let encryptContent: string = DataTransformUtil.uint8ArrayToBase64(updateOutput.data);
let authTagContent: string = DataTransformUtil.uint8ArrayToBase64(authTag.data);
let user = new User(null, ``, encryptContent, authTagContent);
return user;
密码解密
解密操作与加密类似,主要实现以下步骤:
- 调用Cipher的init方法初始化解密环境,设置mode为DECRYPT_MODE,传入携带authTag认证信息的gcmParams。
- 将Base64类型密文转换为Uint8Array数组,进而封装成DataBlob对象。
- 将封装好的plainTextBlob传入doFinal方法中完成解密。
- 取出Uint8Array类型的解密数据,转换成字符串并返回。
// AesUtil.ets
class AesUtil {
* 解密
* @param content 解密内容
* @param authTag GCM 解密所需认证信息内容
* @returns 返回解密内容的promise实例
// 初始化解密环境
let mode = cryptoFramework.CryptoMode.DECRYPT_MODE;
let authTagBlob: cryptoFramework.DataBlob = {
data: DataTransformUtil.base64ToUint8Array(authTag)
gcmParams.authTag = authTagBlob;
let plainTextBlob: cryptoFramework.DataBlob = {
// base64转Uint8Array
data: DataTransformUtil.base64ToUint8Array(content)
// 解密
let finalOutput: cryptoFramework.DataBlob = await this.globalCipher.doFinal(plainTextBlob);
if (!finalOutput) {
return Promise.reject('decrypt finalOutput is null');
// Uint8Array转字符串
let decryptContent = DataTransformUtil.uint8ArrayToString(finalOutput.data);
return decryptContent;
字符串
1文章
585浏览量
20622 -
鸿蒙
57文章
2398浏览量
43133 -
HarmonyOS
79文章
1984浏览量
30704 -
OpenHarmony
25文章
3753浏览量
16720
十六进制字符串AES是如何分组的?
字符串的表示
![<b class='flag-5'>字符串</b>的表示](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4F/wKgZomUMN9mACP_3AAAGyMZleg0530.gif)
python字符串拼接方式了解
什么是复制字符串?Python如何复制字符串
strtok拆分字符串
![strtok拆分<b class='flag-5'>字符串</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
