采用 Celsius PowerDC 仿真分析8层高速核心板的IR Drop和过孔电流
深圳(耀创)电子科技有限公司 2024-04-20 08:12 次阅读
当前数字系统的核心供电电压越来越低,而总的工作电流和布线密度则越来越大,从而导致直流问题日益突出。为了设计一个稳定可靠的电源系统,PI 仿真中的 IR Drop 直流压降仿真已被视作高速电路设计过程中不可或缺的环节之一。
IR Drop 指的是电源和地网络上电压的下降或者升高的一种现象,是指电路在直流工作时由直流电阻造成的电压降。当前芯片的制作工艺已突破到纳米级别,同时电路板上的走线也越来越密集,导致单位面积内电流急剧上升,再加上芯片与芯片之间的金属互联线宽度越来越窄,这就使得整个电源网络上的电阻值变大,当电源电流从电源端到达器件端时就会损失一部分电压,因此在电源网络的局部会存在一定的IR压降。
在实际设计一个电路板时,常常由于电源网络结构设计不合理而导致许多的IR Drop问题。这些问题表现为:
(1)电路板上的器件由于过压或者欠压而不能正常的工作。
(2)局部区域电流密度过大,引起此区域温度持续升高甚至烧
(3)I/O网络上的电阻过大,导致有用信号的严重衰减。‍
仿真案例
本文我们将采用 Celsius PowerDC 仿真分析8层高速核心板的IR Drop和过孔电流。
Celsius PowerDC 软件是一款专门用于电源完整性分析的工具,主要用于确保可靠的电源供应。对于承受高电流且工作在低电压条件下的产品,Celsius PowerDC 能提供精确的电性能分析。它能够分析从VRM(电压管理模块)到 SINK(负载端)的直流压降问题,这对于维持电源供应的稳定性至关重要。同时,它还能提供过孔与平面电流密度分析,通过分析过孔和平面的电流密度,Celsius PowerDC 可以帮助设计者优化布线,减少电磁干扰和提高信号完整性。并最终将分析结果以 2D 和 3D 的形式直观展现,使用户能够清晰地看到电流流动、热点分布和其他关键参数
HI3516D是一块8层高速核心板的芯片,主频 0.9GHz,供电电压 VDD_CORE 为1.1V;DDR3 数据频率可达1.6GHz,接口电压DDR_IO为1.35V/1.5V。
仿真过程
我们将根据实际选用材料,将软件中的电路板板材设置为FR4,芯板介质层设置为铜,过孔的铜壁厚度设置为1.4mil,填充材料使用SolderMask.以下为仿真结果,如下图所示。
从电压分布图上可以直观看出核心板电源模块的分布位置及走向。主控芯片U4处的IR Drop最大为226.24mV,超出了芯片的DataSheet规定的浮动范围9b678ca4-feaa-11ee-9118-92fbcf53809c.png,过大的IR Drop会造成U4的供电电压不足,使其无法正常工作。
分析仿真结果,U4的供电电压经LDO转换,由电感器输出后有明显的损耗,检查电感器后发现是因为电感器自身的ESR过大造成了IR Drop过大。经损耗后的电压到达芯片U4处,由于该区域的电源网络覆铜面积过窄,导致连线上的电阻值较大,从而使得此处的IR Drop进一步变大。根据IR Drop分析的结果,可以很快找出电源网络的不合理之处,进行改进,从而确保整个系统的电源稳固性。依据分析,选用更小ESR的电感器,并且对U4的电源网络增加覆铜面积,如下图所示,整板的IR Drop下降到最大41.10mV,得到了明显的改善,满足了主控芯片的IR Drop限值。
Celsius PowerDC 还可以进行对通过过孔的电流进行分析。在核心板的过孔电流分布图上可以看到U11、U12电源处过孔的电流分别为1.172A和937.6mA。此处使用的过孔孔径大小为10mil。过孔的通流能力的计算公式为:
常用且有效的解决办法是在保证电路信号质量的前提下:
1.增加过孔的数量:但要放置得当,避免形成瑞士干酪状布局
2.增加过孔的孔径:由于此处区域的走线过于密集,增大孔径会导致与过孔附近的线短路,所以此处选择在走线的间隙间添加过孔数量来进行优化。
在U11、U12靠近GND引脚处,将回流过孔均增加到3个,共同分担电流。如图4所示,优化后U11、U12的回流过孔上的电流分别降为最高556.6mA和501.4mA,效果显著。
长久以来备受工程师喜爱的口碑工具 Sigrity PowerDC 已升级为 Celsius PowerDC,在原有 PowerDC 高效签核 IC封装和 PCB 的直流分析基础上,整合了 Celsius 电热协同仿真,最大限度提升精度。整合升级后的 Celsius PowerDC 可以快速精准定位过度的压降,以及电流密度过大的区域和热点,从而最大限度地降低设计故障风险。如感兴趣,欢迎留言联系我们~
  • 芯片
  • 数字系统
  • 核心板
    MTK8766(MT8766)MTK安卓核心板_联发科核心板方案
    MTK8766核心板是一款基于联发科MTK8766处理器的高性能嵌入式模块。该处理器采用先进的12nm工艺制程,搭载四核Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz,并运行Android 9
    的头像 发表于 02-19 20:15 174次阅读
    MTK8766(MT8766)MTK安卓<b class='flag-5'>核心板</b>_联发科<b class='flag-5'>核心板</b>方案
    强悍的I.MX8MP核心板
    设计 I.MX8MP 核心板的尺寸仅为 30mmX38mm,如此小巧的身材,在空间有限的应用场景中具有得天独厚的优势。其采用 10 2 阶 PCB 设计,这种设计不仅保障了
    的头像 发表于 02-13 17:05 150次阅读
    PET_RK3588_CORE核心板
    一、PET_RK3588_CORE 核心板图片 二、PET_RK3588_CORE 核心板详细参数 注意:RK3588 引脚大部分是功能复用的,以上列表内的资源存在不能同时使用的情况,引脚功能复用情况 可以查询下表或查看我司核心板
    的头像 发表于 01-15 14:12 385次阅读
    PET_RK3588_CORE<b class='flag-5'>核心板</b>
    PET_RK3562_CORE核心板
    一、PET_RK3562_CORE 核心板图片 二、PET_RK3562_CORE 核心板详细参数 注意:RK3562 引脚大部分是功能复用的,以上列表内的资源存在不能同时使用的情况,引脚功能复用
    的头像 发表于 01-15 10:58 318次阅读
    PET_RK3562_CORE<b class='flag-5'>核心板</b>
    米尔国产FPGA SoC芯选择,安路飞龙DR1M90核心板重磅发布
    50mm x 52mm x 1.6mm的紧凑尺寸中实现了高功能密度。 工艺设计 12层高密度PCB设计:采用沉金工艺生产,具备独立接地信号,提升信号完整性。 LCC + LGA封装:核心
    发表于 01-10 14:32
    为什么要选择BGA核心板
    导读M3562核心板不仅在性能上表现卓越,还采用了先进的BGA封装技术。那么,BGA封装核心板究竟有哪些独特的优势呢?本文将带您深入探讨。继MX2000和CPMG2ULBGA核心板之后
    的头像 发表于 01-07 11:36 316次阅读
    为什么要选择BGA<b class='flag-5'>核心板</b>?
    MTK6761(MT6761)安卓核心板_联发科MTK核心板模块方案
    MT6761安卓核心板是基于联发科MTK6761八核处理器打造的高性能解决方案。该处理器具有四个频率为2.0GHz的Cortex-A53核心采用先进的12nm工艺制程,支持安卓9.0操作系统
    的头像 发表于 12-20 20:14 390次阅读
    MTK6761(MT6761)安卓<b class='flag-5'>核心板</b>_联发科MTK<b class='flag-5'>核心板</b>模块方案
    低成本与高性能兼备,FETMX8MPL-C核心板上新
    为了切实满足更多客户的基础应用及项目降本需求,飞凌嵌入式现推出FETMX8MPL-C核心板。相较于先前已成功推向市场的FETMX8MP-C核心板,FETMX
    的头像 发表于 12-10 10:34 480次阅读
    低成本与高性能兼备,FETMX<b class='flag-5'>8</b>MPL-C<b class='flag-5'>核心板</b>上新
    嵌入式核心板的分类及PCB设计
    或FLASH)、电源管理(PMIC)、晶振等。同时引出如USB、GPIO、SPI、I2C、UART、以太网、PCIe等各种接口,以满足各种应用的需求。   核心板一般采用连接器、
    的头像 发表于 11-27 16:37 742次阅读
    骁龙665安卓核心板_SM6125核心板参数_安卓核心板高通方案定制
    骁龙665(SM6125)核心板是一款先进的智能模块,搭载了多种网络制式的LTE Cat 4模块,旨在满足现代化通讯需求。这款核心板基于64位架构,采用三星11纳米工艺技术制造,配备了八核CPU
    的头像 发表于 11-13 20:17 949次阅读
    骁龙665安卓<b class='flag-5'>核心板</b>_SM6125<b class='flag-5'>核心板</b>参数_安卓<b class='flag-5'>核心板</b>高通方案定制
    MT8390安卓核心板_MT8390 (Genio 700)核心板详细参数
    MT8390安卓核心板是基于MT8390 (Genio 700)芯片研发的高性能平台,采用先进的6nm制程工艺,显著降低功耗。该核心板配备强大的八核CPU,包括两个主频为2.2GHz的A78
    的头像 发表于 09-06 20:17 544次阅读
    MT8390安卓<b class='flag-5'>核心板</b>_MT8390 (Genio 700)<b class='flag-5'>核心板</b>详细参数
    CPM核心板应用之量产贴装指导
    CPM核心板采用BGA封装,减少了连接器使用,有效降低成本。但批量生产时需严格工艺控制以确保质量,建议使用回流焊。接下来,将详细阐述相关工艺要求。钢网和焊盘设计BGA核心板封装的焊盘均为圆形焊盘
    的头像 发表于 07-26 14:45 444次阅读
    CPM<b class='flag-5'>核心板</b>应用之量产贴装指导
    创新设计RK3568全LGA核心板发布-更紧凑可靠省连接器成本
    今天,米尔电子发布MYC-LR3568核心板及开发核心板基于高性能、低功耗的国产芯片-瑞芯微RK3568。核心板采用LGA创新设计,可实
    的头像 发表于 06-29 08:01 645次阅读
    创新设计RK3568全LGA<b class='flag-5'>核心板</b>发布-更紧凑可靠省连接器成本
    国产FPGA核心板!米尔紫光同创Logos-2和Xilinx Artix-7核心板
    。 紫光同创Logos2系列基础特性 基于紫光同创Logos-2打造的核心板MYC-J2L100H核心板采用高密度高速电路设计,在大小为
    发表于 05-31 17:40
    MTK8766核心板_MT8766安卓核心板联发科4G智能模块方案
    MTK8766核心板是一款高性能、低功耗的嵌入式系统解决方案,为各个行业设备的发展提供强大的技术支持。该核心板基于联发科MTK8766芯片,采用四核主频2.0GHz模块,支持国内4G全网通。搭载先进的12nm工艺和谷歌Andro
    的头像 发表于 04-16 20:03 1101次阅读
    MTK8766<b class='flag-5'>核心板</b>_MT8766安卓<b class='flag-5'>核心板</b>联发科4G智能模块方案
