如何将流传感器与MIPI连接来平衡性能与功耗呢?
汽车电子设计 来源:芝能智芯 2024-04-22 10:13 次阅读
高速传感器的数据流给设计人员带来了吞吐量和延迟的挑战。如果不仔细构思和执行,针对这些标准优化设计可能会增加功耗。
无线应用中的高分辨率、高帧率家庭安全摄像头等需要频繁更换电池或充电的设备可能会引起大多数用户体验上的不满,即使它在工作时以全质量传输流。将流传感器与 MIPI连接,可帮助设计人员利用各种操作模式(高速、超低功耗或介于两者之间的模式)来平衡性能与功耗。
通过结合低占空比传感器原理和 MIPI D-PHY 和 CSI-2 接口的灵活性,可以实现高达 290 fps 的无损流媒体性能,同时在适当的情况下降低分辨率和帧速率以节省能源。
Part 1
MIPI 和低占空比传感器原理
MIPI 联盟的成立是为了塑造移动设备的数据接口,其中延长电池寿命是首要任务。随着智能手机摄像头和显示器的广泛采用,MIPI 成为这些应用的事实上的标准。基于 MIPI 的相机现在越来越多地在非移动应用中得到采用,包括汽车、物联网、虚拟现实 (VR)、增强现实 (AR)、工业和医疗应用。
MIPI D-PHY和 MIPI C-PHY模块具有两组优化的 PHY,由管理高速、低功耗和超低功耗状态的状态机控制,包括在数据通信时完全关闭以节省功耗处于非活动状态。
许多传感器应用都适合这种低占空比配置。工作爆发发生在新的传感器样本周围,可以是随机的,也可以是周期性的。
随机采样提供了传感器当时状态的快照,例如按下按钮来读取温度读数。
定期采样以特定的时间间隔重复传感器读数。架构师选择定期采样有三个原因:在已知时间尺度上关联时域分析、在频域中过滤或分析信号、或者在将信号转换回人类友好的模拟格式之前对信号进行数字化和处理。
双成像传感器操作环境的概念,通过在整个感兴趣区域进行子采样来降低帧速率和像素数量,从而显着降低 MIPI 传输速率。超低功耗传感器上下文等待查看事件,例如某个物体移动。检测事件会将传感器、MIPI 接口和处理器切换到全功率环境,对感兴趣区域中的所有像素进行采样、高帧速率、相应的高速数据传输速率以及增强的对象跟踪。
当事件条件消退时,流链返回低功耗上下文,等待另一个事件。传感器环境之间的功耗可以节省 20 倍或更多,并且较低的占空比可大大降低其平均功耗。
Part 2
Mira050 图像传感器
艾迈斯欧司朗的 Mira050 是一款 0.5 兆像素、全局快门背照式 CMOS 图像传感器,在可见光波长下量子效率为 93%,在近红外波长下量子效率超过 50%。Mira050 现在使用 Mixel MIPI IP 作为其片外视频接口
Mixel 定制了其 D-PHY TX +解决方案,将 D-PHY v 2.1 和 CSI-2 v 1.3 功能结合在单个 IP 块中。其高速传输和接收速度为每通道 1.5Gbps。在低功耗模式下,传输和接收运行速度为 10Mbps。4 通道 D-PHY TX + IP 模块提供更多数据通道以实现更高的传输速率。D-PHY TX + IP 经过彻底重新设计,以实现卓越的效率。它使用的面积比同类 D-PHY 通用配置少 30%,但通过其 BIST 功能提供其硬宏块的 100% 测试覆盖率。
Mira050 传感器具有“全开”和“全待机”模式。然而,Mira050 可以将传感器分辨率、采样和帧速率优化到两个极端之间的设置,从而保持 MIPI 传输速率相应同步。实际上,传感器可以适应其条件,仅使用足够的功率来检测逐帧运动。
事件检测从在传感器视野中平铺一个或多个感兴趣区域开始。通过协调 Mira050 传感器分辨率和采样、帧速率和 MIPI 传输速率,并在模式之间快速切换,可提供高达 290 fps 的毫不妥协的流媒体性能,同时通过在适当的情况下降低分辨率和帧速率来节省能源。 Mixel MIPI IP 是该解决方案不可或缺的一部分,提供性能、电源可管理性、一次硅成功和生产可测试性。
小结
MIPI 接口为在流传感器中实现超低功耗提供了灵活性和可扩展性。通过结合低占空比传感器原理、MIPI D-PHY 和 CSI-2 接口的灵活性以及先进的图像处理技术,可以实现卓越的性能和功耗效率。
审核编辑:刘清
  • 物联网
  • 虚拟现实
  • PHY
    PHY
  • MIPI
  • 流传感器
原文标题:超低功耗流传感器中的 MIPI 部署
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何将柔性传感器与树莓派连接并在LCD屏幕上显示其值
    在这个项目中,我们学习如何将柔性传感器与树莓派连接并在LCD屏幕上显示其值。
    的头像 发表于 12-31 09:33 3922次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>柔性<b class='flag-5'>传感器</b>与树莓派<b class='flag-5'>连接</b>并在LCD屏幕上显示其值
    电涡流传感器的应用实验
    、测速电机及转盘、电压/频率表、示波器。[实验内容]1.电涡流传感器的振幅测量。按图11-1 接线,根据实验十“内容2”结果,电涡流传感器平面线圈安装在最佳工作点,直流稳压电源置±10V 档,差动放大器
    发表于 06-04 12:57
    霍尔电流传感器性能及应用
    霍尔电流传感器性能及应用
    发表于 08-15 12:53
    请问电流传感器怎么用_电流传感器elecfans Mall优势?
    :最大5mA;直视式放大功耗:最大±20毫安;磁补偿式功耗:20个输出电流;最大消耗工作电流20次,输出电流2次。功耗可以根据消耗的工作电流来计算。2、霍尔电流传感器有哪些特性
    发表于 06-15 15:29
    霍尔电流传感器的工作原理和磁饱和问题
      霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔 元件平面的法线方向上施加磁场 强度为B的磁场,那么在垂直于 电流和磁场方向(即霍尔输出端 之间
    发表于 11-09 16:24
    流传感器测试方案
    延时测试。4.传感器研发及测试的性能测试。5.研发的可靠性验证。6.电流传感器使用者的电流精度标定,响应时间测试等。7.利用费思软件产生曲线,数据,报告等。 测试连接:使用电源+负载形
    发表于 12-14 15:21
    流传感器的开环和闭环
    与众不同?为什么Allegro公司的ACS720霍尔效应电流传感器却与众不同,能够达到接近闭环电流传感器的精度?Allegro公司产品线总监Shaun Milano介绍说,尽管ACS720属于开环
    发表于 06-24 05:00
    如何将脉冲传感器连接到PSoCoad?
    我有一个脉冲传感器(PPG),我试图把它连接到一个模拟引脚,以便我可以存储脉冲值,但我有这个问题。所以,我的问题是如何将脉冲传感器连接到PS
    发表于 09-26 10:01
    如何将倾斜传感器连接到Arduino开发板上?
    倾斜传感器开关是什么?有什么作用?如何将倾斜传感器连接到Arduino开发板上?
    发表于 07-06 08:23
    如何将mipi相机与imx8mm接口连接
    大家好,我正在 FCB-EV9500M 与 imx8mm 接口。我面临的问题是 FCB-EV9500M 是 visca 协议及其 mipi 传感器。FCB-EV9500 不是i2c 通讯协议。有谁知道
    发表于 04-03 08:45
    光电电流传感器的低功耗设计
    介绍了基于U.0.V6W2 线圈的低功耗光电电流传感器的设计"讨论了光电电流传感器的主要特点%误差分析和高%低压间数据接口的设计&关键词! U.0.V6W2 线圈’光电电流传感器’串行
    发表于 07-13 09:15 19次下载
    如何将PIR传感器连接到Arduino
    在这个项目中,我们将了解PIR传感器以及如何通过Arduino PIR传感器教程将其用作运动传感器。通过这个项目,您可以了解PIR传感器的工作原理以及
    的头像 发表于 07-30 10:27 5317次阅读
    如何将Arduino板与不同的传感器连接
    电子发烧友网站提供《如何将Arduino板与不同的传感器连接.zip》资料免费下载
    发表于 11-03 10:18 1次下载
    <b class='flag-5'>如何将</b>Arduino板与不同的<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>连接</b>
    如何将心率传感器连接到Avnet MT3620套件
    电子发烧友网站提供《如何将心率传感器连接到Avnet MT3620套件.zip》资料免费下载
    发表于 11-28 09:15 0次下载
    <b class='flag-5'>如何将</b>心率<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>连接</b>到Avnet MT3620套件
    如何将超声波传感器与Arduino Uno连接
    电子发烧友网站提供《如何将超声波传感器与Arduino Uno连接.zip》资料免费下载
    发表于 02-03 14:14 0次下载
    <b class='flag-5'>如何将</b>超声波<b class='flag-5'>传感器</b>与Arduino Uno<b class='flag-5'>连接</b>
