Module LoRa868 v1.1是一款高频版LoRa通信模块(工作频段:803-930MHz), 模块内部采用SemtechSX1276方案,搭配外置SMA天线,能够提供强大的远距离通信能力。搭配M5主控与外设传感器使用,能够快速搭建LoRa节点或是LoRa基站。模块额外预留了两个贴片MCX天线座子接口,使用户能够根据需求自由切换不同类型的天线。此外,模块上还预留了拨码开关,以便用户能够灵活切换不同的通讯引脚,可进行多个堆叠同时使用,提供更多自定义的可能性和灵活性。适用于远程监控、智能城市、家庭和工业自动化、物联网(IoT)设备等领域。
驱动方案
- 采用Semtech SX1276
- 工作频段:
- 803-930MHz
- SPI通信接口
- 发射功率 +18dBm
- 极限灵敏度可达: -148dBm
- SMA座+外置胶棒天线
- 集成拨码开关, 可切换通信IO, 支持多层堆叠
什么是LoRa?
LoRa是长距离(Long Range)的缩写,是一种无线通信技术,旨在解决各种应用中的长距离连接挑战。LoRa采用低功耗广域网(LPWAN)协议, 该调制技术允许设备在相对低的功耗下实现远距离通信,覆盖范围可达数公里,甚至在城市环境中也能穿透建筑物。为物联网应用提供了可靠、高效的连接方式,为构建智能城市、智能农业等领域的智能化发展提供了技术支持和保障。
通信
18文章
6445浏览量
140243 -
Module
76浏览量
13581 -
LoRa
355文章
1915浏览量
238392
868MHz频段天线模块选购指南与应用方案解析
搭载Lora模块的手持便携智能终端PDA
LoRa基站与网关概念
TE Connectivity ISM/LPWAN/LoRa陶瓷芯片天线技术解析与应用指南
LORA无线通信模块怎么组网
新品 | Unit C6L,高集成度 LoRa 通信单元
LoRa1120模块与ESP32点对点LoRa通信实现实践指南
LORA数传模块:RS485转LORA,双向透传
新品 | Module LoRa868 v1.2,高性能LoRa通信模块,打造更稳更远的无线通信
LoRa模组上新!LoRa MESH组网和无线串口模块,远距离,抗干扰!
Module LoRa868 v1.1 | 803-930MHz高频段LoRa通信模块
