罗德与施瓦茨全新推出NGC100系列直流电源,该系列包含单通道、双通道、三通道型号,每通道输出电压0~32V,每通道输出电流0~10A(单通道)/5A(双通道)/3A(三通道),输出功率100W。可以在可能受到波动和浪涌影响的交流电源中提供精确稳定的直流供电,NGC100系列直流电源不仅满足这一基本要求还具有各种特性、功能和远程控制力,可支持比稳定输出功率更为复杂的功能。可以完全替代HMC804X系列可编程直流电源。
各个操作点下的最大输出功率在不同操作点下获得最大输出功率,与单范围电源不同,可以在总功率限制内生成可变电压和电流的组合。模拟真实场景使用EasyArb功能生成复杂的且随时间变化的输出电压或电流序列对在设计过程中的早期模拟正常电源子系统行为或模拟电源问题进行DUT设计验证。EasyArb功能可让您生成随时间变化的输出电压和电流序列,驻留时间低至10ms。记录每毫秒测量值记录数据对于长期监控、检测测试设置和重复测试条件来分析电源行为或者优化功耗至关重要。NGC100系列直流电源可同时记录所有输出上一段时间内的电压和电流测量值,最大采样率为1000Sa/s。轻易的将带时间戳的数据导出为CSV文件,以供分析、报告和文档记录。更高的电流和电压水平2通道和3通道型号中的每个通道输出都是完全隔离的,可以实现最大的灵活性。这意味着可以将三个通道串联来把最大电压提高到96V,或者并联把最大电流提高到10A,完全电流隔离意味通道可以连接到电源平衡电路,而无需考虑接地。
控制浪涌电流有时测试序列需要能够避免电源电压突然上升。EasyRamp功能允许用户模拟启动曲线。通道开启之后,输出电压的增加将在定义的时间范围内与设定电压值成近似线性关系,利用EasyRamp功能在10ms至10s内连续增加输出电压。创建开机序列单独打开每个通道并延迟,可以满足具有多个电源电压电平和特定需求上电时序的现代微控制器的要求。
电压
45文章
5156浏览量
114639 -
交流电源
2文章
340浏览量
27416 -
罗德与施瓦茨
8文章
437浏览量
44754
