1、六种星三角降压启动电路图一
2、六种星三角降压启动电路图二
3、六种星三角降压启动电路图三
4、能耗制动电动机控制电路原理图
5、点动+连续控制电动机正反转控制电路原理图
6、电气互锁控制电动机正反转控制电路原理图
7、串电阻反接制动电动机控制电路
8、顺序控制二个电动机启动控制电路原理图
9、星三角降压启动电路一
10、星三角降压启动电路原理图二
11、星三角降压启动电路原理图三
12、星三角降压启动电路原理图四
13、延边三角形降压启动电动机控制电路原理图
14、三角形-双星型双速电动机控制电路原理图一
15、三角形-双星型双速电动机控制电路原理图二
16、两种三相双速电动机电路图原理图
电气原理图是用来表明设备的工作原理及各电器元件间的作用,一般由主电路、控制执行电路、检测与保护电路、配电电路等几大部分组成。它是根据控制线图工作原理绘制的,具有结构简单、层次分明的特点。主要用于研究和分析电路工作原理。
元件符号:熟悉电路图符号,使用国家标准GB/T 4728中定义的电气符号。
线路连接:将电器元件按其在安装底板中的实际位置绘制出来,保持一定的间距,方便布线、接线和检修。
主电路、控制电路和辅助电路分开绘制:主电路是设备的驱动电路,控制电路是由接触器和继电器线圈、各种电器的触点组成的逻辑电路,辅助电路包括信号、照明、保护电路。
动力电路的电源电路绘成水平线:受电的动力装置(电动机)及其保护电器支路应垂直与电源电路。
线路的方向和布局:从左到右或从上到下表示操作顺序,并尽可能减少线条和避免线条交叉。
交叉导线的连接点:在图中有直接电联系的交叉导线的连接点要用黑圆点表示。
电气原理图的绘制需要遵循相关国家标准,使用规定的电气符号和文字符号。它对于分析电路、排除故障以及编写程序都非常有益。
审核编辑:黄飞
原理图
1279文章
6187浏览量
228634 -
电动机
73文章
3943浏览量
94596 -
驱动电路
151文章
1485浏览量
107835 -
正反转控制
3文章
33浏览量
11006 -
电器元件
1文章
48浏览量
9271
原文标题:这些原理图都看不懂,说你入门都差点火候?
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何绘制电气控制线路图详细教程
机床电气控制电子教案
实用电气控制线路图册
M1432A型万能外圆磨床电气控制线路图电路图
![M1432A型万能外圆磨床<b class='flag-5'>电气控制线</b>路图电路图](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/8D/pYYBAGKhtA2AZUi6AABIvSdma3Y841.jpg)
电气控制线路的基本控制规律的详细资料说明
![<b class='flag-5'>电气控制线</b>路的基本<b class='flag-5'>控制</b>规律的详细资料说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/A2/o4YBAFxhDLKADychAAC5FJYHeVc387.png)
实用电气控制线路图册
电气原理图与电气控制线路分析
各类电气控制接线图及工作原理大全
![各类<b class='flag-5'>电气控制</b>接<b class='flag-5'>线图</b>及<b class='flag-5'>工作原理</b>大全](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/3A/wKgaomV4BS2ARI4zAAAQH9cbO-Y855.jpg)
