焊锡二次熔融时熔点温度变化情况
现代电子装联工艺技术交流平台 来源:现代电子装联工艺技术交 2024-04-22 11:51 次阅读
ocean:各位专家这种圈焊的导线需要点胶加固吗?还是只要满足弯曲半径即可
廖小波老师:导线必须固定!这应从结构设计时就应予以考虑!搞成如此这般状态,让工艺人员“打补丁”很难!导线像这样悬挂,其焊点过不了哪怕是最低量级的“振动和冲击”关!
ocean:好的,谢谢廖老师!
Fighter:咨询下各位老师,焊锡二次熔融时,熔点温度会比第一次熔融时高还是低?
刘老师:这个需要DSC分析
廖小波老师:焊点上的焊料二次(或多次)熔融,原则上熔点不会变化,但焊料的润湿特性会逐步“退(恶)化”。不要把焊锡的润湿特性与熔点搅到一块儿去了!
焊接操作人员在对焊点作二次(多次)重焊时,有时会感觉到焊锡难以快速均匀地润湿被焊接件(引线和焊盘),于是会联想到是不是焊钖熔点升高了。其实,真实的原因是,二次(多次)重焊时,由于前期(第一次或第n次)焊接过程中焊点受热过度,致使焊锡与焊盘(及引线)间的金属间化合物(IMC)层劣质化了(生成了不可焊的Cu3Sn)。
因此,焊点在二次(或多次)重熔焊接时,焊锡难以润湿焊盘或引线,问题在焊接界面层,而不是焊锡本身的熔点!
Fighter:现在厂家有一个微组装芯片,塑封,手册推荐温度低于245℃,我们回流焊实测温度235℃,但是器件内部焊点融化了,厂家报告说,他们采用的是高温焊锡,熔点245,但是我们对该芯片实施峰值温度为235℃的回流焊时,芯片内部熔点245℃的焊锡却发生了二次熔融,熔点变低,所以才导致235℃熔,希望我们自己摸底,可能要把回流焊峰值温度降到230℃以下才安全。
廖小波老师:焊点上焊锡的熔点在二次熔融时熔点变低,只有一种可能,那就是焊锡在第一次焊接时,被焊接件上的金属(或合金)镀涂层低熔点合金化了,从而改变了焊料的成份(合金比例),导致焊锡熔点变低。我们见证过真实的案例。
不管怎么说,既然器件厂家的产品说明书提到器件的耐热性不低于245℃,就不应在用户焊接峰值温度仅为235℃时,器件内部焊点发生了二次熔融要求免责(要求使用方将焊接温度降至230℃以下)!
Fighter:现在器件厂家承认问题,但是我们在质疑厂家的原因,到底是手册误写要求,还是器件批次,还是器件的原材料(焊锡之类)有问题?
可能就涉及那些我们用峰值温度为235℃回流焊接出的同批次产品,目前虽然没明显暴露问题(内部焊锡二次熔融漫流短路或安全电气距离减小),但是否能作为合格产品放行的处理意见了
刘老师:现在都是向后兼容混合焊接、235C是常用峰值温度、供需双方都得多长个心眼哈。所以低温得靠DSC验证
束语:实际上图已为芯片厂商如何精准确认故障件焊点上焊锡的真实熔点指明了方法!
廖老师提出的“低熔点合金化”原理,为芯片厂商查找熔点降低的原因提供了思路。
廖小波
曾从事材料表面处理工艺研究多年;后从业PCB制造业三十余年,任生产线总工;成都新欣神风电子科技公司副总工程师(兼总工艺师);现任成都宏明电子股份有限公司特聘工艺专家。
审核编辑:黄飞
  • 焊锡
原文标题:焊锡二次熔融时熔点温度会如何变化?
文章出处:【微信号:现代电子装联工艺技术交流平台,微信公众号:现代电子装联工艺技术交流平台】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是二次回路?二次回路的分类 辨识二次回路
    二次回路是指由二次设备互相连接,构成对一设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路。
    的头像 发表于 12-13 15:31 4569次阅读
    什么是<b class='flag-5'>二次</b>回路?<b class='flag-5'>二次</b>回路的分类 辨识<b class='flag-5'>二次</b>回路
    认识无铅焊锡作业
    :是一可以完成大量的焊接,比如利用喷流槽进行的焊接,利用黏胶状焊锡进行的焊接;另外一个特征就是简单可以修正。  ③焊锡定义:一般来说,焊锡由锡(
    发表于 08-09 10:58
    铧达康锡业生产不用另加助焊剂的无铅低温焊锡丝138度超低熔点
    `本公司生产的环保低温焊锡丝Sn42Bi58,采用云南锡矿高纯度锡原料熔合铋,经过特殊工艺精致而成;含松香,适用于不耐热元器件的低温无铅封装、线路板二次封装领域之手工烙铁焊、自动焊;适用于不耐
    发表于 04-24 10:53
    高纯度免清洗焊锡丝 含松香无铅低温锡丝138度低熔点0.8/1.0mm
    发表于 12-10 11:15
    二次电池的特性和应用
    二次电池的特性和应用 在现代文明中,二次电池已走入千家万户,是我们生活中不可缺少的物品。在现在市场上,主要的二次
    发表于 05-24 16:49 2424次阅读
    二次电池使用和保养:
    二次电池使用和保养:● 温度特性:由于充电电池在电解液体和电极片中的迁移速率与温度密切相关,因此温度的上下波动会显著的影响充电电池的技术性能。●
    发表于 11-10 09:36 982次阅读
    二次电池的爆炸原因
    二次电池的爆炸原因 对于二次电池系统,从电池本身到充电器都设有一定的安全防护措施,包括充电电流保护、充电电压保护和温度
    发表于 11-10 16:31 796次阅读
    什么是二次谐波?二次谐波的定义?
    什么是二次谐波 ?二次谐波的定义?    谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成
    发表于 11-14 16:41 1.3w次阅读
    mapreduce二次排序_ mapreduce二次排序原理
    需求就是二次排序。默认情况下,Map输出的结果会对Key进行默认的排序,但是有时候需要对Key排序的同时还需要对Value进行排序,这时候就要用到二次排序了。
    发表于 01-02 15:16 6338次阅读
    mapreduce<b class='flag-5'>二次</b>排序_ mapreduce<b class='flag-5'>二次</b>排序原理
    二次电池是什么_二次电池有哪些_二次电池充放电方程式
    本文开始介绍了什么是二次电池与二次电池的原理,其次介绍了 二次电池充放电方程式与常见的几种二次电池,最后介绍了二次电池有何共同特点,分析了一
    发表于 02-02 10:23 2.4w次阅读
    焊锡丝的熔点是多少度
    焊锡丝的熔点是183度。当锡的含量高于63%,溶化温度升高,强度降低。当锡的含量少于10%时,焊接强度差,接头发脆,焊料润滑能力变差。最理想的是共晶焊锡。在共晶
    发表于 07-11 16:02 19.3w次阅读
    焊锡熔点是多少度_焊锡怎么焊不住
    焊锡熔点为183℃。常用的焊锡是锡铅合金焊锡:纯锡Sn(Stan-num)为银白色,有光泽,富有延展性,在空气中不易氧化,它的熔点为232℃
    的头像 发表于 01-14 15:42 6.2w次阅读
    什么是二次锂电池组?一电池和二次电池区别
    什么是二次锂电池组?二次锂电池组是指由几个二次电池组组成的锂电池就叫二次锂电池组,一锂电就是不能充电的锂电池,
    发表于 12-02 14:53 5393次阅读
    熔点和高熔点焊锡有什么区别?
    根据原材料成分的不同,焊锡行业使用的焊锡熔点也不同。一般操作时可以选择的焊锡有低熔点焊锡和高熔点焊锡
    的头像 发表于 10-28 17:45 1.4w次阅读
    低<b class='flag-5'>熔点</b>和高<b class='flag-5'>熔点焊锡</b>有什么区别?
    二次电池的特征 一电池与二次电池的区别
    电池的特征以及一电池与二次电池之间的区别。 一、二次电池的特征: 1.可充电性:二次电池是可以反复充电和放电的。在其内部的化学反应过程中,正负电极之间的化学物质会发生
    的头像 发表于 11-17 14:49 3136次阅读
