ESXi主机常年不关机、不重启,管理员平时会很少登录ESXi主机进行维护,时间一长,密码就会忘记了。
一、ESXI主机没有加入vCenter恢复方法:
1.1重新安装ESXi系统,保留VMFS数据库
重新安装ESXi系统会将原来的虚拟机列表等配置清空,使用vSphere Client连接ESXi主机,浏览存储将虚拟机添加到清单。
1.1.1加载安装光盘,步骤略
“ESXi and VMFS Found”有三种安装模式:
第一个升级ESXi并保留数据文件;
第二个安装ESXi并保留数据文件;
第三个安装ESXi并覆盖数据文件;
根据需要选择对应安装模式,如果是恢复密码选择第二种模式。
1.2使用Linux、CentOS启动光盘进入恢复模式,清空密码
不影响ESXI主机里面的虚拟机配置、网络配置
1.2.1加载CentOS光盘镜像,选择Rescue installed system,如下图:
1.2.2 已经进入到救援模式,执行以下命令:
mkdir /mnt/sda5
mount /dev/sda5 /mnt/sda5
cp /mnt/sda5/state.tgz /tmp/
cd /tmp
tar xvfz state.tgz
tar xvfz local.tgz
vi /tmp/etc/shadow(救援模式下只能使用vi,不能使用vim,直接使用x进行删除,不要按i键进入编辑模式删除)
将光标移动到root及第一个冒号后,按x键,将第一个冒号与第二个冒号之间的内容删除,删完之后按esc键,输入wq保存退出
rm /tmp/state.tgz /tmp/local.tgz
tar czvf local.tgz etc/
tar czvf state.tgz local.tgz
cp state.tgz /mnt/sda5/
输入esxi返回,选择reboot Reboot重新启动;进入ESXI系统后,按F2,重新设置密码
二、ESXI主机加入到vCenter恢复密码方法:
使用vcenter server的“主机配置文件”来重置ESXI主机密码
使用vsphere client登录vcenter,点击主页-主机配置文件-创建主机配置文件-从现有主机中创建配置文件-选择要重置密码的主机-输入名称
创建配置文件完成,选择编辑配置文件-安全配置-管理员密码-选择配置固定的管理员密码,如下图:
将主机进行维护模式,右击主机选择主机配置文件-管理配置文件-选择刚刚创建的配置文件,点击确定;
在将配置文件进行应用,应用完成后将主机退出维护模式,如下图:
审核编辑:黄飞
主机
992浏览量
35111 -
虚拟机
1文章
914浏览量
28154
原文标题:ESXI主机密码忘记恢复
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
