安科瑞薛瑶瑶
◆概述
霍尔传感器,适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集和接受,体积小,寿命长,安装方便,响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强等优点。
◆分类
◉开口式开环霍尔传感器
开口式霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理开发的新一代电流传感器,能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流
精度1级;成本低可做成开口式、安装方便;输入范围宽:50A~20000A;输出类型多样,可输出4V/5V/4-20mA
◉闭口式开环霍尔传感器
闭口式霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理开发的新一代电流传感器,能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。
精度1级,测量范围:50~3000A,输出范围:5V/4V/4-20mA
◉霍尔闭环电流传感器
次级之间是绝缘的,无位置误差,能真正测量分辨1000:1,用于精密测量直流、交流和脉冲电流。
精度0.5级;体积大、功耗大、成本高;输入范围:1A~8000A;响应时间快:≤1us;频宽:≤100kHz
◉霍尔直流电压传感器
直流电压传感器的初、次级之间是绝缘的,可用于测量直流、交流和脉冲电压。具有高精确度、高线性度、高集成度、体积小结构简单、长期工作稳定且适应各种工作环境的特点。广泛地应用在电力、石油、煤矿、化工、铁路、通信、楼宇自控等行业的电气设备的系统控制及检测。
用于测量电压、响应速度快、过载能力强、精确度高、原副边高度绝缘。
◉霍尔直流漏电流传感器
直流漏电流传感器采用了调制解调原理,零磁通原理研合对直流漏电流进行电隔离穿孔测量,具有良好的准确度、线性度和稳定性,外壳采用PC/ABS材质。应用于电池电源,不间断电源UPS,逆变电源,开关电源等各行业。
输入范围10mA-2A,300mA,输出5V,精度1级
霍尔传感器
26文章
668浏览量
62533 -
光伏
25文章
2480浏览量
67759
在霍尔传感器的帮助下运行双直流电机,但无法获得空载全速怎么解决?
安科瑞霍尔电流传感器-光伏汇流箱组合应用
![<b class='flag-5'>安科</b>瑞<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>-光伏汇流箱组合应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/38/wKgaomZC1-uAY6ySAABxrfKq2Po033.png)
