瑞萨RZ/T系列MPU
基于Arm的RZ/T系列MPU通过工业以太网通信提供高性能和高速实时控制,为自动化市场构建高性能系统。RZ/T MPU和RZ/N MPU均基于类似的硬件架构开发而成,并共享相同的软件环境,可实现可扩展产品开发。RZ/T系列MPU支持多种协议,例如EtherCAT、PROFINET、Ethernet/IP和下一代TSN。RZ/T MPU配备编码器接口,可支持各种编码器协议。
瑞萨RZ/N系列MPU
基于Arm的RZ/N系列MPU是可扩展的高性能通信处理器系列,可以轻松实现包括TSN在内的多种工业以太网协议以及用于工业系统的冗余网络技术。配备千兆交换机,可以轻松连接网络协议;具有丰富的外围设备,可以支持工业以太网的各种应用需求。
RZ/N系列MPU
瑞萨推出RZ/T2和RZ/N2系列的MPU在工业伺服、IO和耦合器等领域应用非常广泛,这得益于瑞萨先进的设计技术和制造工艺。随着工艺的提升,也对芯片的电源系统的时序提出了更高的要求,目前RZ T2/N2系列的上电和下电时序都有比较严格的要求,从手册上可以看到,T2/N2的电源要求有以下特点:
1
需要严格的上下电时序
2
对1.1V的电流需求比较大,N2L需要310mA,T2M需要660mA
3
系统需要有3路电源(1.1V、1.8V和3.3V)
如果使用传统的分离器件搭建电源系统,可以很好地满足上电时序的要求,但是却很难满足下电时序,最简单的实现方法是使用PMIC芯片(瑞萨也有专门的PMIC芯片,比如DA9061-16和DA9080-61,可以用作T2/N2的电源),PMIC芯片的好处是集成度高,设计简单,非常适合对于板子尺寸要求比较高,或者要求开发周期短的应用场合。同时瑞萨也推出了使用GreenPAK+DCDC电源芯片的解决方案,非常适合要求低成本的应用场景。
方案一
GreenPAK+DCDC+LDO的解决方案
这个方案的特点是使用GreenPAK完成上下电的时序控制,所有供电的器件使用外接电源芯片。方案具有对外部的供电负载可以灵活控制的优势,结构如下图所示,SLG46110V可以根据上下电信号输出控制LDO或者DCDC的电源使能管脚实现上下电时序控制。
方案二
GreenPAK+DCDC的解决方案
在这个方案中,3.3V和1.8V使用芯片内部的LDO来供电,可以减小板子尺寸,降低成本,但是这个LDO的供电电流比较小,只有300mA左右,需要用户根据外围连接的电路来判断是否合适,结构图如下所示。
其中PFI信号可以作为上电信号,EN作为掉电信号,通过配置分压电阻可以修改自己想要的上下电电压,同时GreenPAK里面还有一些资源可以编程用作其他功能。
方案3
PMIC解决方案
方案1和2所提供的电源和时序仅满足最小系统电源设计。如果客户因为电机尺寸或者机器人关节大小限制,应用电路和MPU系统共用电源树,以上设计将不能满足客户的小型化需求。此时可以使用PMIC芯片提供多路高精度Buck电源以及LDO电源。
如下图所示,瑞萨DA9080-61除了可以提供上电掉电时序管理。还可以同时为RZ/N2L MPU和其他所有外设提供4路1.5A-5A buck电源,1路200mA LDO电源。
方案4
PMIC解决方案
PMIC电源DA9061-16也可以提供多路高精度Buck电和LDO电源,并提供上电掉电时序管理,同时为RZ/N2L MPU和其他所有外设提供3路1.5A-5A buck电源,3路300mA LDO电源,1路100mA LDO电源。除此之外,我们还提供DA9061-16AM1-A通过AEC-Q100汽车规格认证,适用于苛刻工作环境的产品。
不管是高精度、低噪声、分离电源设计以及高集成度PMIC,甚至是内置电感的电源模组,瑞萨都可以针对您的产品形态提供更多电源解决方案。
编码器
44文章
3525浏览量
133204 -
交换机
20文章
2567浏览量
98106 -
MPU
333浏览量
48583 -
工业以太网
10文章
605浏览量
42256 -
EtherCAT总线
5文章
65浏览量
5333
原文标题:瑞萨RZ/T2和RZ/N2的供电解决方案
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
