在嵌入式开发领域,我们时常会接触到诸如CPU、MPU、MCU以及SOC之类的专业术语,这些概念的频繁出现说明了它们在该领域中的重要性,同时也表明它们往往是面试过程中的重要考点。接下来,就让我们共同探讨并明确这些术语各自的特性与区别所在。
CPU
CPU(Central Processing Unit),是一台计算机的运算核心和控制核心。CPU由运算器、控制器和寄存器及实现它们之间联系的数据、控制及状态的总线构成。差不多所有的CPU的运作原理可分为四个阶段:提取(Fetch)、解码(Decode)、执行(Execute)和写回(Writeback)。CPU从存储器或高速缓冲存储器中取出指令,放入指令寄存器,并对指令译码,并执行指令。所谓的计算机的可编程性主要是指对CPU的编程。
MPU
MPU(Micro Processor Unit),叫微处理器(不是微控制器),通常代表一个功能强大的CPU(暂且理解为增强版的CPU吧),但不是为任何已有的特定计算目的而设计的芯片。这种芯片往往是个人计算机和高端工作站的核心CPU。Intel X86,ARM的一些Cortex-A芯片如飞思卡尔i.MX6、全志A20、TI AM335X等都属于MPU。
MCU
MCU(Micro Control Unit),叫微控制器,是指随着大规模集成电路的出现及其发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上,形成芯片级的芯片,比如51,AVR、Cortex-M这些芯片,内部除了CPU外还有RAM、ROM,可以直接加简单的外围器件(电阻,电容)就可以运行代码了。而如x86、ARM这些MPU就不能直接放代码了,它只不过是增强版的CPU,所以得添加RAM,ROM。
SOC
SOC(System on Chip),指的是片上系统,MCU只是芯片级的芯片,而SOC是系统级的芯片,它既MCU(51,avr)那样有内置RAM、ROM同时又像MPU那样强大,不单单是放简单的代码,可以放系统级的代码,也就是说可以运行操作系统(将就认为是MCU集成化与MPU强处理力各优点二合一)。 另外,SOPC也是一个值得了解的概念,与上述几项概念相比,SOPC的出现频率并不是那么高,但这并不影响它的重要性。SOPC是System On a Programmable Chip的缩写,即 可编程片上系统,SOPC与MCU、MPU、SOC最明显的区别在于:可更改硬件配置,也就是说自己构造芯片。 举个例子说明便于理解,单片机的硬件配置是固化好了的, 我们能够编程修改的就是软件配置,本来是串口通信功能,通过修改代码变成AD采样功能,也就是说硬件配置是固定了的,我们只能通过修改软件来选择其中的一项或多项功能;而SOPC可以修改硬件配置信息使其成为相应的芯片,可以是MCU,也可以是SOC。
审核编辑:黄飞
mcu
146文章
16226浏览量
345514 -
cpu
68文章
10544浏览量
207647 -
soc
38文章
3818浏览量
216307 -
MPU
311浏览量
48477
原文标题:CPU、MPU、MCU、SOC的区别
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CPU/MPU/MCU/SOC的相关资料分享
CPU、MPU、MCU、SOC 介绍
![<b class='flag-5'>CPU</b>、<b class='flag-5'>MPU</b>、<b class='flag-5'>MCU</b>、<b class='flag-5'>SOC</b> 介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
CPU、MCU、MPU及DSP的区别
![<b class='flag-5'>CPU</b>、<b class='flag-5'>MCU</b>、<b class='flag-5'>MPU</b>及DSP的区别](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
CPU、MCU、MPU、DSP的区别和介绍
![<b class='flag-5'>CPU</b>、<b class='flag-5'>MCU</b>、<b class='flag-5'>MPU</b>、DSP的区别和介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
CPU、MPU、MCU、SOC的区别(概念)
![<b class='flag-5'>CPU</b>、<b class='flag-5'>MPU</b>、<b class='flag-5'>MCU</b>、<b class='flag-5'>SOC</b>的区别(概念)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
CPU、MCU、MPU及DSP的区别和介绍
![<b class='flag-5'>CPU</b>、<b class='flag-5'>MCU</b>、<b class='flag-5'>MPU</b>及DSP的区别和介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
CPU、MCU、MPU、DSP的区别
![<b class='flag-5'>CPU</b>、<b class='flag-5'>MCU</b>、<b class='flag-5'>MPU</b>、DSP的区别](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
