介绍
通过AbilityAccessCtrl动态向用户申请“允许不同设备间的数据交换”的权限,使用设备管理实例获取周边不可信设备列表。
说明: 查询周边不可信设备之前,请确保本设备与周边设备未进行配对。如果已配对,则恢复出厂设置之后重新查询。
相关概念
- [访问控制权限申请]:应用的APL(Ability Privilege Level)等级分为normal、system_basic和system_core三个等级,默认情况下,应用的APL等级都为normal等级。权限类型分为system_grant和user_grant两种类型。应用可申请的权限项参见应用权限列表。
- [权限类型说明]:根据授权方式的不同,权限类型可分为system_grant(系统授权)和user_grant(用户授权)。
- [应用ALP等级说明]:元能力权限等级APL(Ability Privilege Level)指的是应用的权限申请优先级的定义,不同APL等级的应用能够申请的权限等级不同。
- [应用权限列表]:在申请目标权限前,建议开发者先阅读访问控制开发概述-权限的工作流程。对权限的工作流程有基本的了解后,再结合以下权限的具体说明,判断应用能否申请目标权限,提高开发效率。
- [设备管理实例]:用于获取可信设备和本地设备的相关信息。在调用DeviceManager的方法前,需要先通过createDeviceManager构建一个DeviceManager实例dmInstance。
约束与限制
通过DevEco Studio自动下载的SDK均为public版本,public-SDK不支持开发者使用系统API。本篇Codelab使用的DeviceManager(设备管理实例)依赖于系统API,需下载full-SDK并替换工具自动下载的public-SDK。
相关权限
本篇Codelab需要在配置文件module.json5里添加允许不同设备间的数据交换权限:ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC。
环境搭建
软件要求
- [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
- OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
- 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
- OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
- [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
- 搭建烧录环境。
- [完成DevEco Device Tool的安装]
- [完成RK3568开发板的烧录]
- 搭建开发环境。
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
├──entry/src/main/ets // 代码区
│ ├──common
│ │ ├──constants
│ │ │ └──CommonConstants.ets // 公共常量类
│ │ └──util
│ │ ├──DeviceListUtil.ets // 设备查询工具类
│ │ ├──Logger.ets // 日志管理工具类
│ │ └──PermissionUtil.ets // 权限申请工具类
│ ├──entryability
│ │ └──EntryAbility.ts // 程序入口类
│ ├──pages
│ │ └──HomePage.ets // 主页面
│ └──view
│ ├──DeviceBean.ets // 设备信息类
│ ├──DeviceItem.ets // 设备信息对象
│ ├──DeviceListDialog.ets // 设备列表展示弹框
│ └──NoPermissionDialog.ets // 无权限弹框
└──entry/src/main/resource // 应用静态资源目录
页面设计
页面分为授权图片、授权说明、查询内网设备按钮三部分,效果如图所示:
// HomePage.ets
struct HomePage {
@State authorizedImage: Resource = $r('app.media.ic_unauthorized');
@State permissionDescribe: Resource = $r('app.string.no_permission');
noPermissionDialog: CustomDialogController = new CustomDialogController({
builder: NoPermissionDialog(),
autoCancel: false,
alignment: DialogAlignment.Bottom,
offset: {
dx: CommonConstants.DIALOG_OFFSET_X,
dy: CommonConstants.DIALOG_OFFSET_Y
deviceListDialog: CustomDialogController = new CustomDialogController({
builder: DeviceListDialog(),
autoCancel: false,
offset: {
build() {
Column() {
Image(this.authorizedImage)
Text(this.permissionDescribe)
Column() {
Button($r('app.string.button_text'), { type: ButtonType.Capsule, stateEffect: true })
授权状态为未授权时,点击查询内网设备按钮打开未申请权限提示的弹框,效果如图所示:
// NoPermissionDialog.ets
@CustomDialog
export struct NoPermissionDialog {
controller: CustomDialogController;
build() {
Column() {
Text($r('app.string.no_permission_title'))
Text($r('app.string.clear_permission'))
Text($r('app.string.dialog_confirm'))
.onClick(() = > {
this.controller.close();
授权状态为已授权时,点击查询内网设备按钮打开设备查询列表弹框,效果如图所示:
// DeviceListDialog.ets
@CustomDialog
export struct DeviceListDialog {
private deviceListUtil: DeviceListUtil = new DeviceListUtil();
@State deviceList: Array< DeviceBean > = [];
build() {
Column() {
Text($r('app.string.device_list'))
Column() {
if (this.deviceList.length === 0) {
Text($r('app.string.no_device'))
} else {
Column() {
List() {
ForEach(this.deviceList, (item: DeviceBean, index: number) = > {
ListItem() {
DeviceItem({item: item, index: index});
}, (item: DeviceBean) = > JSON.stringify(item))
.onClick(() = > {
this.deviceListUtil.stopDeviceDiscovery();
权限申请
首次进入主页面弹出授权弹框,点击禁止按钮不会授权,点击允许按钮进行授权,再次进入首页不会出现授权弹框。
// HomePage.ets
struct HomePage {
async aboutToAppear() {
let result = await PermissionUtil.applyPermission();
if (result === 0) {
this.permissionDescribe = $r('app.string.has_permission');
this.authorizedImage = $r('app.media.ic_authorized');
} else {
this.permissionDescribe = $r('app.string.no_permission');
// PermissionUtil.ets
async applyPermission() {
let atManager = abilityAccessCtrl.createAtManager();
let data = await atManager.requestPermissionsFromUser(getContext(this), [CommonConstants.PERMISSION]);
let grantStatus: Array< number > = data.authResults;
let length: number = grantStatus.length;
if (length === 0) {
return 1;
return grantStatus[0];
主页面点击查询内网设备按钮时,先查询是否授权,根据授权状态打开对应的弹框(未授权:打开未授权弹框;已授权:打开设备查询列表弹框)。
// HomePage.ets
struct HomePage {
build() {
Column() {
Column() {
.onClick(async () = > {
let result = await PermissionUtil.checkPermission();
if(result === abilityAccessCtrl.GrantStatus.PERMISSION_GRANTED) {
this.deviceListDialog.open();
} else {
this.noPermissionDialog.open();
async checkPermission() {
let grantStatus: abilityAccessCtrl.GrantStatus = abilityAccessCtrl.GrantStatus.PERMISSION_DENIED;
let tokenId: number = 0;
try {
let bundleInfo: bundleManager.BundleInfo =
await bundleManager.getBundleInfoForSelf(bundleManager.BundleFlag.GET_BUNDLE_INFO_WITH_APPLICATION);
let appInfo: bundleManager.ApplicationInfo = bundleInfo.appInfo;
tokenId = appInfo.accessTokenId;
} catch (err) {
Logger.error(TAG, 'getBundleInfoForSelf failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}');
try {
grantStatus = await atManager.checkAccessToken(tokenId, CommonConstants.PERMISSION);
} catch (err) {
Logger.error(TAG, 'checkAccessToken failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}');
return grantStatus;
设备查询
先创建dmInstance实例,再注册发现设备(deviceFoundOn)的回调方法,最后调用startDeviceDiscovery方法查询周边设备;当查询到设备之后调用deviceFoundOn方法处理设备信息。
//DeviceListDialog.ets
aboutToAppear() {
this.deviceListUtil.initDmInstance((data: DeviceInfoInterface) = > {
// DeviceListUtil.ets
// 创建dmInstance实例
initDmInstance(dealDeviceInfo: Function) {
this.dealDeviceInfo = dealDeviceInfo;
try {
deviceManager.createDeviceManager(getContext(this).applicationInfo.name, (err, data) = > {
if (err) {
Logger.error(TAG, 'createDeviceManager errCode:' + err.code + ',errMessage:' + err.message);
return;
this.dmInstance = data;
this.deviceFoundOn();
this.startDeviceDiscovery();
} catch (err) {
Logger.error(TAG, 'createDeviceManager err=' + JSON.stringify(err));
// 注册发现设备回调方法
deviceFoundOn() {
try {
if (this.dmInstance !== undefined) {
this.dmInstance.on('deviceFound', (data) = > {
if (this.dealDeviceInfo !== undefined) {
this.dealDeviceInfo(data);
} catch (err) {
Logger.error(TAG, 'deviceFoundOn err:' + JSON.stringify(err));
// 发现周边设备方法
startDeviceDiscovery() {
this.subscribeId = Math.floor(Math.random() * CommonConstants.RANDOM_ONE + CommonConstants.RANDOM_TWO);
let subscribeInfo: SubscribeInfoInterface = {
subscribeId: this.subscribeId,
mode: CommonConstants.MODE,
medium: 0,
freq: CommonConstants.FREQ,
isSameAccount: false,
isWakeRemote: true,
capability: 1
try {
this.dmInstance.startDeviceDiscovery(subscribeInfo);
} catch (err) {
Logger.error(TAG, 'startDeviceDiscovery err:' + JSON.stringify(err));
鸿蒙
57文章
2350浏览量
42842 -
HarmonyOS
79文章
1974浏览量
30173 -
OpenHarmony
25文章
3721浏览量
16302
