最大功率点追踪的含义
最大功率点追踪(Maximum power point tracking,简称 MPPT )是常用在风力发电机及光伏太阳能系统的技术,目的是在各种情形下都可以得到最大的功率输出。
最大功率点追踪主要是用在太阳能发电,不过其原理也可以应用在其输入功率会变化的能量源:例如光能传输以及热光电等。
电流-电压特性曲线
若太阳能电池的负载阻抗等于上述值的倒数,此时可以从太阳能电池中输出最大的功率。有时此数值也称为太阳能电池的“特征阻抗”,此数值是一个动态的量,和日照程度、温度及太阳能电池的寿命有关。若电阻小于或大于此数值,所抽取的功率都会小于最大功率,因此太阳能电池就没有在最理想、最有效率条件下运作。最大功率点追踪会用几种不同的控制电阻或是逻辑来找到最大功率点,使转换器可以从太阳能电池中抽取最大的功率。
最大功率点跟踪的意义
提高能量转换效率
太阳能电池板在不同的环境条件下(如不同的光照强度、温度等),其能够输出的最大功率会有所变化。MPPT技术能够实时监测太阳能电池板的工作状态,并调整其工作点,使其始终保持在能够输出最大功率的状态下。
优化系统性能
MPPT算法可以对光伏电池板的输出进行优化,即使在不理想的条件下,如多云或阴影遮挡的情况下,也能够尽可能地提高系统的性能。
增加经济效益
通过提高能量转换效率,MPPT技术可以增加光伏系统的发电量,从而提高系统的经济效益,尤其是在电价较高或对能源需求较大的应用场景中,MPPT带来的效益更为明显。
适应环境变化
自然环境中光照强度和温度是不断变化的,MPPT技术可以快速响应这些变化,动态调整电池板的工作状态,确保系统始终运行在最优工作点。
延长电池寿命
MPPT技术可以减少电池板因工作在非最优状态下产生的热量,从而降低电池板的工作温度,有助于延长电池板的使用寿命。
提升系统可靠性
MPPT技术可以减少因电池板工作在不理想状态导致的性能下降和潜在损坏,从而提高整个光伏系统的可靠性。
智能化管理
现代的MPPT算法通常集成在光伏逆变器的微控制器中,可以实现智能化的能量管理,与系统其他部分协同工作,提高整个光伏系统的智能化水平。
环境适应性强
MPPT技术能够适应各种环境条件,包括温度变化、季节变化、地理位置变化等,使得光伏系统在不同的安装地点和不同的气候条件下都能获得较好的性能。
发电机
26文章
1730浏览量
71792 -
光伏系统
5文章
358浏览量
25016 -
MPPT
10文章
229浏览量
39149 -
最大功率点追踪
3浏览量
5865 -
太阳能系统
24浏览量
2200
大功率电源定制避坑指南|厂家甄选核心技巧
大功率开关电源源头厂家排名
APS54083:大功率 LED 照明的恒流驱动核心之选
具有太阳能最大功率点跟踪功能的6A降压型同步五节锂电池充电管理集成电路CN3885
FCB飞跨电容升压拓扑1500V光伏MPPT分立器件解决方案
线性LTC3105:低电压启动与最大功率点控制的DC/DC转换器
具有太阳能最大功率点跟踪功能的6A降压型同步多节锂电池充电管理集成电路CN3889
大功率音响方案,三串电池通过FP5207升压24V,最大功率140瓦,涵盖PD取电ECP5702,电池充电IP2326,升压驱动FP5207
大功率PCB设计 (二):电流需求与分配
5 GHz 大功率 WLAN 前端模块 skyworksinc
产品推荐 | MOS管在大功率电源上的应用
T90智能电烙铁,全方位升级!PD3.1 140W大功率加热,功率升级,IPS LCD彩屏,屏幕升级,质感升级!
MCU为什么不能直接驱动大功率MOS管
最大功率点追踪的含义 最大功率点跟踪的意义
