三极管是一种由两个PN结构成的半导体器件。根据其基极、集电极和发射极的掺杂类型不同,可以分为NPN型和PNP型两种。在电子电路中,三极管可以控制电流的大小,并有三种不同的工作状态:截止状态、放大状态和饱和状态。
截止状态(Cut-off)
在截止状态下,对于NPN型三极管而言,基极(B)的电位比发射极(E)低,使得基极-发射极结(BE结)处于反向偏置;同理,对于PNP型三极管,基极电位比发射极电位高。此时,不会有电流从基极流向发射极,导致集电极(C)与发射极之间的电流几乎为零。三极管处于关闭状态,相当于一个开关的“断开”状态。
当三极管的基极得到适当的正向偏置(即NPN型三极管基极较发射极正偏,PNP型则相反),而集电极处于反向偏置时,三极管进入放大状态。在这个状态下,通过基极的小电流可以控制流过集电极和发射极之间的较大电流。三极管此时就像一个受输入信号控制的电流放大器。这是三极管最常用的工作状态,用于模拟信号放大等应用。
饱和状态(Saturation)
当基极的正向偏置过大,以至于集电极与发射极间的电压变得非常小甚至接近于零时,三极管进入饱和状态。在饱和状态下,集电极与发射极之间的电流几乎不再随基极电流的增加而增加,三极管的集电极与发射极之间相当于短路。在数字电路中,这种状态通常对应逻辑“开”或“1”的状态。
![wKgZomYmHhCAE8WEAAD4rsrImZg170.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D4/E3/wKgZomYmHhCAE8WEAAD4rsrImZg170.png)
总结三种状态的特点:
截止状态:无输入信号,集电极和发射极之间的电流几乎为零。
放大状态:有适当的输入信号,基极电流控制较大的集电极电流,三极管按一定比例放大输入信号。
饱和状态:输入信号过强,集电极与发射极之间近似短路,电流达到最大值且不再随输入变化。
三极管
142文章
3526浏览量
119830 -
电流
40文章
6091浏览量
130551 -
PN结
8文章
431浏览量
48187
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/AC/wKgaomRmOZuAE_aWAABoaqIJGjA404.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/87/DF/wKgZomRmmr6AMXarAABkmHuYVvE477.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/1B/wKgZomRmomeAcbr2AABkmSd4tDE194.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/05/wKgaomR3ISCAG-wJAAC4Pl_Bwgw148.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/AA/pYYBAGSkGsyAbUaFAAD854hNYN8241.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C3/wKgZomTJ2DuAXPmsAAqcWUWLYYc435.png)
