为了节省副边反馈网络和光耦等元件,在小功率应用场合,一般电路采用PSR(原边反馈)控制方式。该法适用于对输出精度、输入调整率、负载调整率要求不高, 负载不会突然变化的场合,并且该法在输入突变时也加快了系统的保护。深圳银联宝科技刚好有一款原边反馈/内置MOSFET适配器电源ic U6217推荐给大家!
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。适配器电源ic U6217内部CV电压采样时序以及关键波形。随着副边电流的续流到零,存在着副边续流二极管导通压降VF的降低过程。
为了通过辅助绕组获得高精确的输出电压信息,芯片内的恒压采样模块屏蔽了由于漏感导致的关断时刻的电压振荡。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的2V。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在适配器电源ic U6217内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。
此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。U6217封装形式SOP-8,管脚如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
适配器电源ic U6217为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于70mW的待机功耗。典型功率推荐:
U6217SL——175-265VAC:18W 85-265VAC:15W
U6217SM——175-265VAC:24W 85-265VAC:18W
原边反馈/内置MOSFET适配器电源ic U6217可节省系统板上的空间,降低成本并且提高系统的可靠性。在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场都具有广阔的应用前景!
MOSFET
142文章
6919浏览量
211648 -
运算放大器
213文章
4808浏览量
171681 -
适配器
8文章
1888浏览量
67539 -
电源IC
4文章
346浏览量
44436 -
PSR
57浏览量
24362
原文标题:原边反馈/内置MOSFET适配器电源ic U6217
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
